Отключить вентилятор стабилизатора , Будет ли грется стабилизатор?
Игорь227474
сообщение 21.1.2025, 8:05
Пользователь №: 63122
Здравствуйте. У меня в квартире стоит стабилизатор на 10 квт. У него работает вентилятор, слишком шумный. Могу ли я на несколько часов отключать его? Не перегреется ли стабилизатор? Рабочее входящее напряжение 150-180 вт, в основном резких скачков не бывает. Максимально возможно одновременное использование микроволновка, холодильник, котел для обогрева, телевизор, компьютер, свет. Вообще среднее использование энергии в день 6 квт.
Стабилизатор китайский Andeli.
сообщение 21.1.2025, 10:58
Цитата(Игорь227474 @ 21.1.2025, 8:05) *
... вентилятор, слишком шумный. Могу ли я на несколько часов отключать его? Не перегреется ли стабилизатор?
Отключи да посмотри что будет. В чем проблема ? Перегреется - купишь новый. Делов то..
zoog
сообщение 26.1.2025, 21:21
Пользователь №: 60915
1) очень желательно котёл подключить мимо стабилизатора - сильно снизится нагрузка.
2) у этих стабов ркальная/длительная мощность 8кВт, а при напряжении 160В - 4кВт (см. инструецию, если не веришь и она есть). Всё не сгорает лишь потому, что одновременно надолго не включается.
3) корректное решение - поставить термоконтакт 60..85° на трансформатор (внутрь!) и питать вентилятор через него и/или подключить бойлер до стабилизатора. Но можно и просто отключить, с вероятностью 90% ничего не случится. Лнтом открывать иногда дверцу и нюхать - не пахнет ли горелым.
0) мощность котла какая? блин, это же главный параметр главного потребителя
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 6:56
