Зачем делать перемычку в двухполюсном автомате , Замена вводного автомата
Qaswel
сообщение 16.1.2025, 10:36
Пользователь №: 63105
Здравствуйте 👋
Подскажите пожалуйста:
1) Пятиэтажная панелька.
- Стоит вводной автомат на 25А
- Далее счетчик
- Далее ОДИН двухполюсный автомат на 16А, причем подключен снизу и сразу же сделана перемычка снизу. Сверху выходят два провода (фазы соответственно) и идут в квартиру.
2) Когда его выключаешь, отключается вся кухня, остальное работает. Но автоматов больше нет, как так?)
3) Стало постоянно вырубать вводный автомат когда включено много приборов(в том числе духовая печь) Понятно что это перегруз сети. Что можно с этим сделать?
Можно ли:
- заменить вводный автомат на 32 Ампера
- Далее счетчик
- Далее Отдельный автомат на 24А на всю квартиру
- Далее отдельно провести провод к духовой печи(3.3кв.) и отдельно поставить автомат на 16А(на духовую печь) что бы так сказать разгрузить основную проводку
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 15:29
