Схема для предотвращения переполюсовки при подключении к розетке |
15.12.2024, 14:49
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 14.12.2024 Пользователь №: 63021 |
Здравствуйте, уважаемые участники форума!
Нужна ваша помощь в разработке схемы, которая поможет предотвратить переполюсовку при подключении электроприборов к бытовым розеткам (220 В, 50 Гц). Основная задача — создать устройство, которое будет сигнализировать о правильности подключения: если фаза и ноль перепутаны, должна загораться красная лампа, а при правильном подключении — зеленая. Требования к схеме: 1. Индикаторы: Две лампы (красная и зеленая светосигнальная арматура. Например индикаторная лампа iek) для визуального отображения состояния подключения. 2. Работа с напряжением 220 В: Устройство должно быть безопасным и надежным для работы в бытовых условиях. 3. Простота реализации: Идеально, если схема будет доступна для самостоятельного сборки и не потребует сложных компонентов. Например при помощи одного или двух транзисторов и дополнительных компонентов Если у кого-то есть опыт в разработке подобных схем или идеи по реализации, буду очень признателен за советы и рекомендации! Также интересуют возможные компоненты и их характеристики. Заранее спасибо за помощь! |
BurningPenguin25 Схема для предотвращения переполюсовки при подключении к розетке 15.12.2024, 14:49
Гость сочувствующий Цитата(BurningPenguin25 @ 15.12.2024, 14... 15.12.2024, 15:00
Roman D Цитата(Гость сочувствующий @ 15.12.2024, 14... 15.12.2024, 15:30
BurningPenguin25 ЦитатаБытовой технике без разницы, где фаза и ноль... 15.12.2024, 15:21
с2н5он Вам показать переполюсовку где нужно, в розетке ил... 15.12.2024, 15:29
BurningPenguin25 Цитатав розетке или на приборе?
Провод подключает... 15.12.2024, 15:44
zoog Налетели, как петухи.
Напомнило:
Американский фору... 15.12.2024, 21:05
с2н5он Цитата(zoog @ 15.12.2024, 21:05) из 2х ин... 15.12.2024, 21:19
gomed12 Использовать поляризованные вилка-розетка и игрушк... 15.12.2024, 21:22
Valerapol А зачем изобретать "велосипед"? Китайцы ... 16.12.2024, 9:51
Shura_with_KINEF И чем тестер розеток поможет автору темы?
Да прост... 16.12.2024, 10:15
zoog Цитата(Shura_with_KINEF @ 16.12.2024, 10... 20.12.2024, 11:51![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 18:08 |
