Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #11501
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11783
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - lis22   Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может...   15.11.2023, 19:06
- - 3d sergey777   нужно проверить настройки и уходит аппарат в сон   16.11.2023, 14:15
- - Astronavt   подскажите пожалуйста. ТТ на 32-м кольце, 100витко...   23.11.2023, 18:10
- - KT117   Что то у вас не то. По номиналам ТТ расчитан на то...   26.11.2023, 18:36
- - tolik110664   Просьба к участникам форума, кто делал управу на ш...   21.2.2024, 19:44
- - 3d sergey777   телеграмм по тел.89128954725 .дам свои файлы для с...   22.2.2024, 14:04
- - tolik110664   Скинь в личку.   23.2.2024, 8:54
- - Иван1769   работаю над работой управы. вопросы в личку. http...   23.2.2024, 19:40
- - tolik110664   А на форуме что нельзя выложить? или это какая-то ...   23.2.2024, 21:43
- - 3d sergey777   на форуме файл обменник не работает.   26.2.2024, 7:24
- - vitalu   Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3...   26.2.2024, 11:20
|- - sergei1962   Цитата(vitalu @ 26.2.2024, 12:20) Здравст...   5.10.2024, 7:51
|- - Иван1769   Цитата(sergei1962 @ 5.10.2024, 7:51) Здра...   6.10.2024, 16:54
|- - sergei1962   Цитата(Иван1769 @ 6.10.2024, 17:54) https...   6.10.2024, 17:09
- - nikon   Добрый день форумчане кто ещё заглядывает сюда. Со...   29.2.2024, 14:10
- - KT117   Что за плата, по какой схеме сделана, какая прошив...   29.2.2024, 19:16
|- - nikon   Цитата(KT117 @ 29.2.2024, 19:16) Что за п...   1.3.2024, 7:52
- - 3d sergey777   привет.это был не кз а проверка .   1.3.2024, 10:54
- - vitalu   Здравствуйте .Подскажите пожалуйста уважаемые гуру...   14.3.2024, 10:53
- - serg247   Небольшой зазор ежли склеить цианакрилатом не поме...   16.3.2024, 22:48
|- - vitalu   Цитата(serg247 @ 16.3.2024, 22:48) Неболь...   19.3.2024, 23:06
- - serg247   Тогда дополню по цианакрилату. Сей клей держит пок...   20.3.2024, 1:52
- - Иван1769   Здравствуйте форумчане. к-т старых прошивок для ...   21.3.2024, 20:48
- - KT117   От, спасибко большое! Загляните на ЗДЕСЬ   21.3.2024, 21:57
- - Astronavt   Форумчане, подскажите пожалуйста. Запустил управу,...   25.3.2024, 18:20
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 25.3.2024, 18:20) Фору...   25.3.2024, 21:04
|- - KT117   Цитата(Astronavt @ 25.3.2024, 18:20) Фору...   25.3.2024, 22:42
- - Иван1769   проверь датчики температуры отдельно . ( мне приш...   25.3.2024, 20:45
- - Иван1769   у себя убрал диоды с подсветки на вентилятор. вент...   26.3.2024, 18:52
- - Иван1769   Здравствуйте форумчане. Почти два года как перепис...   13.4.2024, 21:08
- - KT117   Здраствуйте. Эта прошивка под какую то новую схему...   13.4.2024, 21:45
- - Иван1769   под схему с LCD экраном и процессором ATMEGA32   14.4.2024, 10:30
- - KT117   Просто добавить кварц-а остальные пины остаются ?   14.4.2024, 10:40
- - Иван1769   да. просто кварц. и убрать диод. в инструкции всё ...   14.4.2024, 11:03
- - alexods   Иван, добрый вечер. Очень бы хотелось бы взглянуть...   14.4.2024, 20:19
- - KT117   Иван, почистите почту   15.4.2024, 23:03
- - 3d sergey777   Добрый день.Есть плата для новой прошивки.Потовый ...   16.4.2024, 8:04
- - Иван1769   ящик почистил. спасибо за подсказку.   16.4.2024, 21:01
- - LVS13   Для тока всё равно, но в общий лучше не ставить.   1.5.2024, 22:08
- - Alex-73   День добрый всем,где можно скачать архив по послед...   7.5.2024, 7:11
- - МТТ100   Добрый день всем, как то ранее пытался собирать ПА...   30.7.2024, 9:47
- - KT117   Посмотрите вот здесь https://forum.cxem.net/index....   31.7.2024, 16:32
- - МТТ100   КТ117 Спасибо!   1.8.2024, 10:06
- - Иван1769   на яндекс диске попраавил ошибки в схемах мост и у...   13.10.2024, 10:04
- - Иван1769   Здравствуйте форумчане. кто в курсе как связаться ...   29.10.2024, 21:53
- - Yuldash   Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: пр...   19.11.2024, 11:38
|- - nikon   Цитата(Yuldash @ 19.11.2024, 11:38) вроде...   19.11.2024, 18:22
- - Yuldash   Да уж, придётся мне всё таки раздобыть новый осцил...   20.11.2024, 20:23
|- - sergei1962   Цитата(Yuldash @ 20.11.2024, 20:23) Да уж...   4.12.2024, 16:37
- - Yuldash   Вечер добрый.Спасибо за ответ. Ключи новые пришли,...   8.12.2024, 20:12
|- - nikon   Цитата(Yuldash @ 8.12.2024, 20:12) мог пр...   8.12.2024, 20:56
- - Yuldash   Свистит дроссель L1 в управе (5v), на ключи он не ...   9.12.2024, 19:24
|- - nikon   Цитата(Yuldash @ 9.12.2024, 19:24) Свисти...   10.12.2024, 11:25
|- - Yuldash   Цитата(nikon @ 10.12.2024, 13:25) Ну ну, ...   10.12.2024, 19:43
|- - nikon   Цитата(Yuldash @ 10.12.2024, 19:43) Думаю...   10.12.2024, 21:15
- - eger   Здравствуйте подскажите пожалуйста моточные данн...   11.12.2024, 19:57
|- - nikon   Цитата(eger @ 11.12.2024, 19:57) Здравств...   12.12.2024, 8:30
|- - eger   Цитата(nikon @ 12.12.2024, 12:30) Магнитн...   18.12.2024, 20:55
|- - nikon   Цитата(eger @ 18.12.2024, 20:55) Косых мн...   18.12.2024, 21:36
|- - eger   Цитата(nikon @ 19.12.2024, 1:36) Ну тогда...   23.12.2024, 20:45
- - vangel   Здравствуйте всем ! Скажите кто собирал силову...   13.12.2024, 8:37
|- - nikon   Цитата(vangel @ 13.12.2024, 8:37) Здравст...   13.12.2024, 10:13
|- - vangel   Цитата(nikon @ 13.12.2024, 9:13) Важен не...   13.12.2024, 20:49
- - Astronavt   Парни, подскажите пожалуйста. Наконец-то запустил ...   24.1.2025, 16:45
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 24.1.2025, 16:45) Дума...   24.1.2025, 20:10
- - Astronavt   Спасибо, будем посмотреть   25.1.2025, 12:38
- - Astronavt   Что-то я завис с этим компаратором. С процика на в...   30.1.2025, 19:12
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 30.1.2025, 19:12) Что-...   30.1.2025, 23:06
- - Astronavt   Да я управляйку пытаю без силовой. На вход ОС пост...   31.1.2025, 18:38
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 31.1.2025, 18:38) Да я...   1.2.2025, 8:10
- - Astronavt   Вроде нашёл причину. Поменял транзисторы bc846 на ...   3.2.2025, 19:02
- - Yuldash   Ключи пришли, к сожалению китайские, а на странице...   5.2.2025, 10:31
|- - nikon   Цитата(Yuldash @ 5.2.2025, 10:31) ] Что с...   5.2.2025, 12:50
- - Daniil497   Здраствуйте уважаемые сваркостроители,где можно за...   9.2.2025, 0:18
- - Astronavt   Уважаемые сварка строители. Вопрос такой. Пробую к...   19.2.2025, 18:34
- - KT117   Поздние прошивки работают с индикатором по 4 прово...   20.2.2025, 9:33
- - Astronavt   А где у нас эта схема?   20.2.2025, 14:45
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 20.2.2025, 14:45) А гд...   21.2.2025, 20:27
- - KT117   https://fex.net/ru/s/zyfomv5   20.2.2025, 20:28
- - Astronavt   Что-то эта ссылка не открывается   21.2.2025, 18:23
- - Astronavt   в управе Oleg1ma на 3 ноге UC3845 стоит емкость 47...   23.2.2025, 19:20
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 23.2.2025, 19:20) в уп...   23.2.2025, 21:29
- - imon220   Добрый день! А никто платы не продаёт? Собрал ...   24.2.2025, 9:39
- - Astronavt   Форумчане. Кто-нибудь подскажите. Допилил управу п...   28.2.2025, 16:23
|- - Дмитирй   Цитата(Astronavt @ 28.2.2025, 15:23) Фору...   7.3.2025, 13:51
- - Astronavt   Что-то форум совсем заглох...   5.3.2025, 19:09
- - LVS13   Astronavt, Все ушли на фронт   5.3.2025, 21:53
- - Astronavt   Так я так и пишу. В калибровка ток калибруется, и ...   7.3.2025, 19:07
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 7.3.2025, 19:07) Почем...   7.3.2025, 21:23
- - Astronavt   вообще-то я не от балды взял и калибрую по инструк...   8.3.2025, 6:55
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 8.3.2025, 6:55) вообще...   8.3.2025, 21:27
- - Astronavt   ОК, в понедельник еще раз перепроверю. Если что пе...   9.3.2025, 8:25
|- - nikon   Цитата(Astronavt @ 9.3.2025, 8:25) В инст...   14.3.2025, 20:27
- - serg247   Чисто для инфы напряжение дуги при токе 100 Ампер ...   15.3.2025, 9:43
- - Astronavt   Ну похоже закончил я свой долг строй. Сегодня прош...   17.3.2025, 18:41
- - nikon   Цитата(Astronavt @ 17.3.2025, 18:41) Niko...   17.3.2025, 19:41
- - Иван1769   устранил пропуски импульсов, сейчас у меня прошивк...   23.3.2025, 19:47
117 страниц V  « < 114 115 116 117 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 9:05
