Мой ПА №2 |
Мой ПА №2 |
30.7.2024, 9:47
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 26.11.2019 Из: Смоленск Пользователь №: 56430 |
Добрый день всем, как то ранее пытался собирать ПА, собрал силу, ас мост, но потом как то забросил, что бы опять заново не перечитывать тему, может кто подскажет актуальную схему с прошивкой и управой? можно без LCD
31.7.2024, 16:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Посмотрите вот здесь https://forum.cxem.net/index.php?/topic/270...правой-от-skif/
1.8.2024, 10:06
КТ117 Спасибо!
5.10.2024, 7:51
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 10.9.2016 Из: Омск Пользователь №: 49996 |
Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3 крутилках. может кому надо .все вопросы в личку. https://disk.yandex.ru/i/OrijLvXPx3mRlQ Здравствуйте всем. Есть пара вопросов 1. На схеме у Олега освободившиеся пины процессора выходят на разъем управления АС - а куда дальше с этого разъёма? Чем управляет? Если правильно понял этот разьем идет на кувыркатор? 2. Ткните пожалуйста в рабочую схему осциллятора на ПА и что для защиты выходных диодов нужно добавить чтобы не вылетели при работе осциллятора. Сильно не ругайте за эти вопросы, попытался найти эту информацию на форуме, но чаще всего ответ что информация не доступна. Сообщение отредактировал sergei1962 - 6.10.2024, 6:58 |
6.10.2024, 16:54
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 |
Здравствуйте всем. Есть пара вопросов 1. На схеме у Олега освободившиеся пины процессора выходят на разъем управления АС - а куда дальше с этого разъёма? Чем управляет? Если правильно понял этот разьем идет на кувыркатор? 2. Ткните пожалуйста в рабочую схему осциллятора на ПА и что для защиты выходных диодов нужно добавить чтобы не вылетели при работе осциллятора. Сильно не ругайте за эти вопросы, попытался найти эту информацию на форуме, но чаще всего ответ что информация не доступна. https://disk.yandex.ru/d/43H0MRUPKkYs3g |
6.10.2024, 17:09
13.10.2024, 10:04
на яндекс диске попраавил ошибки в схемах мост и управа
29.10.2024, 21:53
Здравствуйте форумчане. кто в курсе как связаться со Skif ом.
19.11.2024, 11:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 12.4.2021 Пользователь №: 58431 |
Добрый день. Столкнулся со следующей проблемой: при калибровке Imin, после выставления PWM=30 сгорели силовые транзисторы. Скажу сразу - ТТ у меня намотан не правильно (на кольце R21*13*6 - 100 витков), поэтому снизил PWM. При PWM=70 выдавал 50А, на холостую 36в 30кГц. Вопрос - можно ли так сильно уменьшать PWM? Или причина в другом? Управление током стоит по умолчанию (прямое), не менял, вроде де бы нужно инверсное для косого?
19.11.2024, 18:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
вроде де бы нужно инверсное для косого? Вопрос поставлен не верно, косой можно собрать на разных ШИМ, для 3845 и ему подобных нужно инверсное. Опять же как не выставляй в настройках принцип управления при правильной и последовательной настройке ключи не вылетят. есть для этого причина. |
20.11.2024, 20:23
Да уж, придётся мне всё таки раздобыть новый осциллограф и полюбоваться что же в нём происходит... Пока что нашёл только неправильное подключение TT(начало-конец), остальное всё согласно схеме.
4.12.2024, 16:37
Да уж, придётся мне всё таки раздобыть новый осциллограф и полюбоваться что же в нём происходит... Пока что нашёл только неправильное подключение TT(начало-конец), остальное всё согласно схеме. Здравствуйте. Насколько помню, в косом неправильное подключение ТТ у многих заканчивалось именно смертью ключей. На моей практике только свистом в дуге, я последние аппараты даже не парился с фазировкой ТТ, свистит значит не попал, меняю концы и вперед. Правда мне на эту тему один матерый спец сказал что ключи хорошие стояли, если ключики не надежные на пределе работают (перемаркет или изначально с слабыми характеристиками) то ключикам капец при неправильной фазировке. Но в любом случае осликом сигналы смотреть нужно при любом раскладе. |
8.12.2024, 20:12
Вечер добрый.Спасибо за ответ. Ключи новые пришли, осцилятор думаю к моему приезду дойдет за месяц с алика, пока на вахте. Свиста не было, мог просто не услышать из-за свиста дросселя в управе.
Сообщение отредактировал Yuldash - 8.12.2024, 20:15 |
8.12.2024, 20:56
9.12.2024, 19:24
Свистит дроссель L1 в управе (5v), на ключи он не влияет.
10.12.2024, 11:25
10.12.2024, 19:43
10.12.2024, 21:15
Думаю вы сами прекрасно знаете как работает преобразователь mc34063, добавьте к нему "китайский" незалитый дроссель, и вот вам свист Принято считать что человеческое ухо может слышать до 20 кгц, я же слышу не выше 16. Вы слышите порядка 100 кгц, уважаю. Это конечно сорказм, любой писк или треск в импульсный технике это как правило пропуски импульсов или ещё какие косяки которые накладываются на рабочие импульсы. Ни к чему хорошему это не приводит. Сообщение отредактировал nikon - 11.12.2024, 7:51 |
11.12.2024, 19:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 |
Здравствуйте подскажите пожалуйста моточные данные для моста, силового трансф.. и тт ,
силовой пару колец р63 |
12.12.2024, 8:30
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 3:57 |
