2 страниц V  < 1 2
Остаточное напряжение при выключенном контакторе
Гость_usual_*
сообщение 23.7.2024, 23:49
Сообщение #21
Отсоедините выходные провода от мастер выключателя и померяйте на выходе выключенного выключателя и на отсоединенных проводах. Узнаете, с какой стороны приходят эти 9В.
Firestorm
сообщение 6.10.2024, 23:01
Сообщение #22
Пользователь №: 62397
Так и сделал. Получается, что 9В приходят от самого контактора. Схема при проверке была такая - выключаем контактор, в контактор заходит 220В, на выход контактора ничего не подключено, но тестер показывает 9В на выходе, т.е. контактор не полностью разрывает цепь, а лишь частично. Был куплен новый контактор ABB и ним тоже самое.
У меня вопросы:
1. Это нормально, что с выключенного контактора выходит 9В? Если да, то подтвердите, пожалуйста, это ссылкой на какой-нибудь официальный документ (я искал, но не нашёл). Или наоборот ссылкой на документ, в котором говорится, что после выключения контактора на выходе не должно быть напряжения.
2. Что может произойти с бытовыми приборами, например, зарядкой для телефона, если на неё подавать 9В? Она может от этого сгореть или повредиться?
сообщение 7.10.2024, 9:45
Сообщение #23
Это не просто нормально, это великолепно! У вас появился бесплатный источник электроэнергии (счетчик отключен, а напряжение в сети есть)! Пользуйтесь этим благом и радуйтесь, пока не пришли настоящие специалисты из энергоснабжающей организации и не поставили вам второй счетчик. icon_wink.gif
Firestorm
сообщение 7.10.2024, 11:00
Сообщение #24
Ну вот к чему писать эти глупости?
У меня серьёзный вопрос, а не викторина для клоунов.
сообщение 7.10.2024, 11:10
Сообщение #25
Цитата(Firestorm @ 18.7.2024, 14:42) *
Возможно, могут быть какие-то наводки.
Вот и забейте на эти 9 Вольт! Не морочьте голову ни себе, не людям! Ничего у Вас не случится.
Firestorm
сообщение 7.10.2024, 11:44
Сообщение #26
С чего такая уверенность?
Если разбираетесь в вопросе, помогите найти официальный документ в котором будет написано, что контактор может выдавать такое-то напряжение на выходе в выключенном состоянии без вреда для потребителей.
А писать в ключе Славика "я сто раз так уже делал", звучит не убедительно.
сообщение 7.10.2024, 13:28
Сообщение #27
Не выдаёт Ваш контактор никакого напряжения - обыкновенная "наведёнка"!
Firestorm
сообщение 7.10.2024, 13:38
Сообщение #28
Наведёнка с чего? Он не подключен к основной цепи. В него только подали напряжение и сделали замер на выходе. Сам на себя навёл что ли?
сообщение 7.10.2024, 15:34
Сообщение #29
Dimka1
сообщение 7.10.2024, 16:05
Сообщение #30
Пользователь №: 29924
Нет там никаких наведенок.
Нарисуйте на бумаге два последовательно соединенных резистра, подключенных в сеть 220в. Первый резистор это входное сопротивление Вашего прибора (10МОм), а второй резистор это сопротивление межконтактной емкости контактора (230 МОм) в разомкнутом состоянии. Дальше вспомните школьный курс физики и посчитайте сколько вольт выделяется на Вашем приборе (на первом резисторе). Потом подумайте что надо сделать, чтобы оно уменьшилось (Вам уже здесь подсказали).
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.10.2024, 17:01
Firestorm
сообщение 7.10.2024, 17:34
Сообщение #31
Я не понял, при чём тут сопротивления. Тем более не вижу смысла в подсказке типа включить чайник в цепь, если я правильно разгадал вашу загадку. Если хотите объяснить, то снизойдите, пожалуйста, с небес и объясните мне по факту неграмотному в электрике, откуда взялось остаточное напряжение и допустимо ли это (мне кажется, что недопустимо).
Как я вижу ситуацию. Есть контактор и обычный автомат. Если в цепи есть только автомат и потребитель, то после выключения автомата на потребитель поступает ровно 0 В, что понятно и ожидаемо. Если в цепи вместо автомата контактор и потребитель (или даже вообще без потребителя), то при выключении контактора на потребителе или сразу после контактора должно быть 0 В. Почему я думаю, что после выключенного контактора должно быть 0 В? Потому, что в контакторе есть электромагнит, который, как и в случае автомата физически разрывает цепь, току не по чему идти на выход контактора. Через что ток смог пройти на выход выключенного контактора? Через воздух? Допустим. Значит зазор между разомкнутыми контактами контактора мал. Раз мал, то возникают следующие вопросы. Почему не сделать зазор в разомкнутом контакторе больше, чтобы на выходе было 0 В? Ведь, если зазор мал, то может проскакивать искра, а это не пожаробезопасно.
Пожалуйста, объясните доступным языком. Вы не с коллегой электриком общаетесь, а с обычным смертным.
Костян челябинск...
сообщение 7.10.2024, 17:38
Сообщение #32
Пользователь №: 14618
Не с простым смертным, а с троллем
сообщение 7.10.2024, 17:41
Сообщение #33
Наведёнка не с контактора, а с электропроводки!
Dimka1
сообщение 7.10.2024, 17:46
Сообщение #34
0 будет когда контакты идеальные. Однако в контакторе внутри между контактами могут включить схему искрогашения или помехоподавления или еще что либо (нам неизвестно что внутри). Вот тогда при размыкании контактов переменный ток начинает течь через эту схему и тестер с большим внутренним сопротивлением начинает чувствовать это напряжение. Подключите параллельно тестеру лампочку накаливания или утюг или какую нить нагрузку для уменьшения внутреннего сопротивления тестера и посмотрите что будет с Вашими 9 вольтами. Если пропадет, то для зарядок, телевизоров это не опасно. если не пропадет, значит надо разбираться глубже откуда это напряжение.
Аналогичная ситуация бывает с выкоючателем с подсветкой, когда параллельно контактам включен светодиод. При размыкании контактов ток начинает течь через подсветку и лампы (по аналогии с Вашим тестером) не полностью выключаются, а начинают мерцать в комнате
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.10.2024, 17:53
Firestorm
сообщение 7.10.2024, 17:59
Сообщение #35
Аналогичная ситуация бывает с выкоючателем с подсветкой, когда параллельно контактам включен светодиод. При размыкании контактов ток начинает течь через подсветку и лампы не полностью выключаются, а начинают мерцать в комнате
Спасибо! Стало чуть понятнее, но вопросы остались.
Вы же наверняка монтировали мастер выключатели. Вам встречались такие контакторы, которые в выключенном состоянии на выходе 0 В показывали? Если да, подскажите, пожалуйста, конкретные модели для квартиры, если знаете такие.
Предыдущий вопрос задаю т.к. я так и не увидел ни в ответах, ни сам не нашёл в Интернете какого-нибудь официального документа в котором бы говорилось, что для контакторов допустимо столько то вольт на выходе в выключенном состоянии. Я привык верить документам, а не на слово. Мне для успокоения нужно либо 0 В на выходе выключенного контактора увидеть, либо официальный документ с максимально допустимым напряжением на выходе выключенного контактора.
сообщение 7.10.2024, 19:00
Сообщение #36
Пользователь №: 27849
наводка с питающего кабеля
Чего пристали к контактору ? наводка идет с соседней линии .
"Фаза есть - ума не надо!"
сообщение 7.10.2024, 20:45
Сообщение #37
К специальным работам в электроустановках относятся:
работы, выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к
токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В на рабочем месте или на
расстоянии от этих токоведущих частей менее допустимого (далее - работы под наведенным напряжением).
сообщение 8.10.2024, 11:22
Сообщение #38
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Проблема не в контакторе.
У вас проблема во внутреннем монтаже помещения, удалено давать советы, когда не представлена даже эл. схема соединений, проблематично.
И никакой документ не разрешает наличия напряжения в отключенных силовых цепях.
Для проверки исправности контактора, выведите отходящие кабели от контактора и подводящие на катушку управления, включая нулевой провод в особенности.
Уверен на выходе контактора будет 0 В.
Далее необходимо разобраться с контактором как с мастер-выключателем, что в цепи управления контактором.
Ну и с нулями, напряжение возможно появляется из-за утечек.
Сложно все это удаленно, причины могут быть различные.
Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2024, 11:49
Скальпель Оккама
Гость_сельский монтёр_*
сообщение 8.10.2024, 13:36
Сообщение #39
Вообще неизвестно, что и как он там измерял. Судя по повествованию, ТС мультиметром пользоваться не умеет.
Костян челябинск...
сообщение 8.10.2024, 18:19
Сообщение #40
Цитата(сельский монтёр @ 8.10.2024, 15:36) *
А я о чем? Ordinarius Troglodytarum.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 1:36
