Подключение электрооборудования , Повышенное напряжение
Jekaelectrik
сообщение 9.9.2024, 12:23
Пользователь №: 62542
День добрый коллеги, вопрос на засыпку....как в обычной розетке может быть напряжение 380В, линия взята с одной из фаз, трёхфазной цепи...
сообщение 9.9.2024, 14:58
А ноль взят с другой фазы!
сообщение 9.9.2024, 18:11
Ноль есть ноль! Не может быть взят ни с какой фазы! Учите матчасть!
Vlagun
сообщение 9.9.2024, 18:18
Пользователь №: 62475
Обычно фаза расположена с левой стороны разметки если стоять к ней лицом, или по ходу провода с права, п право П + фаза..
сообщение 9.9.2024, 20:11
кривые руки
sotmail@mail.ru
сообщение 10.9.2024, 8:24
Пользователь №: 58283
чем меряли и относительно чего
а вообще конечно 380 две фазы
сообщение 10.9.2024, 9:10
Цитата(Vlagun @ 9.9.2024, 18:18) *
Обычно фаза расположена с левой стороны разметки если стоять к ней лицом, ...
Чушь! Забудьте о ней!
Ваня Иванов
сообщение 10.9.2024, 11:05
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Мне очень часто приходилось сталкиваться со случаями, когда вместо нуля криворукие монтажники подключали фазу! Даже был случай, когда рукожопые монтажники подключили защитный PE-проводник к фазе в распределительном щитке, в связи с чем появилась фаза на так называемых "заземляющих" контактах евро-розеток! Страшно себе представить, что могло бы случиться!
Хорошо, что это было вовремя обнаружено при выполнении приёмо-сдаточных испытаний и устранено до сдачи объекта в эксплуатацию! Вы, молодой человек, слишком мало работали в реальных действующих электроустановках, поэтому витаете где-то в облаках...
Забанен навечно!
сообщение 10.9.2024, 11:08
Пользователь №: 27849
Есть ГОСТ или другой нормативный документ о расположении фазного и нулевого провода в розетке . Номер и название не помню , искать лень . Так что это не чуть.
"Фаза есть - ума не надо!"
Костян челябинск...
сообщение 10.9.2024, 13:19
Пользователь №: 14618
Это чушь до тех пор пока вы не приведёте этот ГОСТ. И самое интересное уже пару десятков лет никто не может его привести. И пару десятков лет все только слышали о нём
сообщение 10.9.2024, 15:17
Запросто.
Или отгорел.
sotmail@mail.ru
сообщение 10.9.2024, 16:13
ГОСТ 7396.1-89 (МЭК 83-75)
СОЕДИНИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШТЕПСЕЛЬНЫЕ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е (на верху зажима),
фазный контакт буквой L с правой стороны, а нейтральный контакт буквой N (с левой стороны).
Указанные обозначения должны быть видны при наблюдении спереди.
Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 10.9.2024, 16:14
сообщение 10.9.2024, 20:29
Цитата(sotmail@mail.ru @ 10.9.2024, 16:13) *
Заземляющий контактный зажим розетки должен обозначаться буквой Е ...
Наши бытовые розетки тут ваще не при делах. Это относится только к розеткам (из прил. В) по британскому стандарту BSI (В2 с1).
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 5:34
