![]() Силовой кабель в полу в подвале хрущевки , После капремонта из пола в подвале рядом с новым щитком торчит кабель |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.8.2024 Пользователь №: 62504 ![]() |
День добрый, форумчане. После капремонта дома который был лет 5 назад из под нового щитка в подвале торчат два хвоста медного кабеля примерно 5-6 см в диаметре. Не заизолированы. Вопрос такой: Есть ли в них напряжение? Если нет, то как глубоко он залегает? Пол подвала примерно на 2.5-3м от уровня "пешеходной" земли. Заранее спасибо.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
напряжение определяется индикатором или тестером, глубина залегания шурфовкой
Гость_плохой_* |
Doraemo,
Интернет не знает ответов на ваши вопросы. к сожалению ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9292 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну как это не знает. Тот что справа, это от КТП 2634. А тот что слева идёт на дом 23 по улице Трактористов. Чего непонятного то?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18134 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Расскажите сначала - кем вы являетесь в этом доме, почему вас заинтересовали эти кабели ? Нет. Это гражданин из породы "неравнодушный гражданин". Ему всегда и до всего есть дело. Сигнальщики горнисты. Был такой роман-гимн стукачеству -------------------- |
напряжение определяется индикатором или тестером, глубина залегания шурфовкой А не ё#нет при попытке проверить? Просто видел кучу видео как дуга бьет, хотя человек не касался. А судя по толщине там и плотности жил там напруга мама не горюй. Только тапки останутся) Расскажите сначала - кем вы являетесь в этом доме, почему вас заинтересовали эти кабели ? Хотите выкопать и сдать ? Кнш выкопать и сдать. Они же похоронены по сути. Дом после капремонта, т.е. еще лет 50 минимум его трогать не будут, а он уже 70 простоял. Думаю за 120 лет от защитного покрытия кабеля ничего не останется и он так или иначе в лучшем случае станет металлоломом, только сдам его не я, а в худшем так и оставят в земле ну или в чем он там |
судя по..плотности жил там напруга мама не горюй. Это точно, напруга очень даже зависит от "плотности жил" ![]() Вы подразумевали плотность меди иль плотность повива ? только сдам его не я Это хорошо когда такая сознательность у обывателя.. Лишь бы при этом обыватель не стал наводчиком. УК РФ щучит и таковых. На всякий.. Даже отключенный, выкопанный и свёрнутый в колечко кабло может являться чьей-то собственностью. Сообщение отредактировал Олега - 27.8.2024, 19:06 |
Это точно, напруга очень даже зависит от "плотности жил" Вы подразумевали плотность меди иль плотность повива ? Это хорошо когда такая сознательность у обывателя.. Лишь бы при этом обыватель не стал наводчиком. УК РФ щучит и таковых. На всякий.. Даже отключенный, выкопанный и свёрнутый в колечко кабло может являться чьей-то собственностью. Если его бросили на 5+ лет, то думаю он нафиг никому не нужен. Я про плотность жил говорил. Так на глазок(а он у меня довольно точен) думаю что в метре того кабеля +-10кг меди будет. А учитывая цену на приемках цветмета... Ну сами понимаете) |
Так.. Если при раскопках дом не завалится и полиция не нагрянет.. прошу вспомнить и перечислить гонорар.
В противном случае - я вас не знаю. А вы - меня. |
Мутно как то всё у ТСа... похоже он из "добытчиков цветмета".
Они любят приключения на свою *опу находить |
Надеюсь рядом и ляжет
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 514 Регистрация: 11.10.2009 Пользователь №: 15829 ![]() |
Мутно как то всё у ТСа... похоже он из "добытчиков цветмета". Они любят приключения на свою *опу находить Вообще я сварщик) Но мимо такой халявы пройти это себя не уважать) Я сомневаюся что вы найдя на улице 100т.р. например, пойдете сдавать их в полицию))) Надеюсь рядом и ляжет И вам того же во всех ваших начинаниях |
Гость_случайный_* |
Текстовая версия | Сейчас: 15.10.2025, 3:31 |
