Подключение трехфазного компрессора
BarsAl
сообщение 17.8.2024, 20:48
Пользователь №: 62479
Здравствуйте! Прошу вашего совета. Для подключения трехфазного компрессора делаю отдельную линию, которая будет защищена автоматом D10 (указание завода-изготовитель). Куда включить эту линию в щитке? С РЕ понятно – шина есть (1). А три фазы? В счётчик (2), на вход автомата С40 (3) или на выход (4).
сообщение 17.8.2024, 20:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Рядом с 3-х фазным автоматом установите автомат с время-токовой характеристикой D, запитанный от клемм 3 по рисунку.
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 17.8.2024, 21:41
Пользователь №: 14618
gomed12, может лучше 4?
zoog
сообщение 18.8.2024, 5:40
Пользователь №: 60915
Если на С40 нет нагрузки значительной - то удобнее на 4), если будет выбивать - на 3)
сообщение 18.8.2024, 9:50
Цитата(Костян челябинский @ 17.8.2024, 21:41) *
может лучше 4?
Можно, если мощность компрессора приблизительно менее 10 кВт.
Еще, мы не знаем как нагружен вводной автомат.
Скальпель Оккама
BarsAl
сообщение 18.8.2024, 10:17
Очень признателен за ваши мнения. Добавлю: выденная мощность на помещение - 10 кВт. Без компрессора нагрузка на сеть - около 5 кВт, компрессор - 3 кВт.
Сам склоняюсь к варианту от клемм (3) кинуть провод до компрессорной (около 6 м), там же поставить автомат D10.
zoog
сообщение 18.8.2024, 10:41
Если так, то С40 избыточен, для равномерно по фазам распределённых 10кВт хватило бы и С16, С25 - уже с запасом. Можно подключать к 4)
сообщение 18.8.2024, 10:53
"Там же" - это в компрессорной ? При этом вы еще пытаетесь миновать автомат около счетчика ?
Я склоняюсь к тому, что ваш вопрос относится к п.3.1.16 ПУЭ.
Ну и конечно вопрос о разрешенной вам мощности тут не лишний !
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 11:11
сообщение 18.8.2024, 11:21
В этом случае этот участок будет без защиты, не знаем что за комаппарат перед счетчиком.
Скальпель Оккама
сообщение 18.8.2024, 11:47
Цитата(gomed12 @ 18.8.2024, 11:21) *
.. не знаем что за комаппарат перед счетчиком.
Так мы не знаем много чего еще, необходимого для расчета.. Только более 6 м уже делает размещение АВ 10А вне представленного щитка незаконным. При этом непонятно, почему его не поставить рядом с 40-амперным.
BarsAl
сообщение 18.8.2024, 13:14
Спасибо всем за ценные указания. По мощности: в разрешенную вмещаюсь с запасом. Шесть метров кабеля тоже с запасом: реальное расстояние от щитка до компрессора 4 метра (чтобы не нарушать правила - лишний кабель отрежу).
Таким образом, у меня сложились два варианта подключения:
А) от клемм 4 (на выходе) вводного автомата С40 кинуть провод длиной менее 6 м до компрессорной, в компрессорной поставить автомат D10 и к нему подключить компрессор;
Б) в щитке после вводного автомата С40 поставить автомат D10 (подключив к клеммам 4), далее провод до компрессорной, далее розетку или рубильник и компрессор.
Для справки также прилагаю фото из инструкции и схему.
сообщение 18.8.2024, 13:22
Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 13:14) *
.. у меня сложились два варианта подключения:
Зачем использовать "допустимый" вариант. Что мешает сразу остановиться на варианте АВ в начале линии ?
Ведь вы делаете все на "авось", без расчетов.
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 13:29
Ваня Иванов
сообщение 18.8.2024, 13:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Цитата(BarsAl @ 17.8.2024, 20:48) *
Здравствуйте! Прошу вашего совета...
Уважаемый BarsAl! Для начала рекомендую Вам полностью переделать весь учётно-распределительный щиток и сделать всё более аккуратно и наглядно, иначе в таком бардаке рано или поздно Вы или кто-то ещё может что-то перепутать и устроить небольшой фейерверк.
Судя по дохловатым проводам, идущим к трёхфазному счётчику, их сечения явно недостаточно для нагрузки P = 40×1,13×230 = 10,4 кВт, "защищаемой" автоматом С40А, рассчитанном на длительный ток I = 40×1,13 = 45,2 А
Для такой силы тока согласно таблице 1.3.4 ПУЭ-6 требуются медные провода сечением не менее 8 мм2
Ваши варианты А и Б подключения компрессора не годятся! Целесообразно применить вариант В с одним автоматом D10A в головной части линии питания компрессора. Второй автомат D10A в конце линии ставить не нужно - это не имеет никакого смысла. В компрессорной будет достаточно штатного выключателя, который уже должен быть на самом компрессоре. Если же его нет, установите сами трёхполюсный выключатель на ток не менее 10 А.
Забанен навечно!
BarsAl
сообщение 18.8.2024, 13:34
1. Указание, что "выключатель должен быть легко доступен для оператора".
2. Чужой пример, где сервисные инженеры компании-поставщика поставили автомат вне щитка рядом с компрессором.
3. Некоторые мои станки, на которых с завода установлены автоматы (т. е. по умолчанию вне щитка).
сообщение 18.8.2024, 13:50
Но ведь не сказано что "автоматический выключатель".
Стоит смотреть на требования Правил, а не на "примеры из жизни".
Автомат на станке не имеет отношения к неисправности в питающей линии.
Ваня Иванов
сообщение 18.8.2024, 14:54
Из: г.Иваново
Цитата(Олега @ 18.8.2024, 13:50) *
Но ведь не сказано что "автоматический выключатель"...
Похоже, что ТС не видит особой разницы между обычным выключателем и автоматическим выключателем. icon_biggrin.gif
Забанен навечно!
BarsAl
сообщение 18.8.2024, 15:11
ТС может и не видит разницы, а я прекрасно вижу icon_smile.gif Поясняю, что вводит меня в заблуждение: в инструкции тип выключателя определяется из таблицы, а это и "магнитный термовыключатель" на 10 А и "плавкие предохранители" на 16 А. При том, что в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А.
Вот и думаю, как правильно. И ищу совета.
чукча
сообщение 18.8.2024, 17:49
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Лучше не предохранитель и не модульный автомат D, а спец. автомат защиты двигателя с номиналом тока двигателя по его шильдику внутри диапазона крутилки уставки тока, ближе к минимуму. Например:
https://tech-club.ru/catalog/nizkovoltnoe_o...sessuary/47815/
энге елдыбабай!
сообщение 18.8.2024, 19:32
Цитата(BarsAl @ 18.8.2024, 15:11) *
ТС может и не видит разницы,..
ТС - топик стартер, т.е. это вы.
..в сервисе рекомендовали автоматический выключатель типа D на 10 А.
В сервисе рекомендовали то, что защищает оборудование. А электрики толкуют, что тот же АВ, будучи установлен в щитке, защитит ещё и кабель. А около оборудования достаточно поставить ВН, рубильник, пакетник.. в общем выключалку.
И ищу совета.
Можно прислушаться к совету чукчи, хоть в вашей инструкции вариант и не упомянут (как бы не повлияло на гарантию).
Сообщение отредактировал Олега - 18.8.2024, 19:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2025, 13:55
