Защитный ноль в квартире
JazzBlues
сообщение 5.8.2024, 10:47
Пользователь №: 62443
День добрый. Я в электрике не разбираюсь, но т.к. стоит вопрос замены проводки в квартире, приходится ковыряться.
Собственно, в чем вопрос.
Дом старый, заземления в щитке не предусмотрено. Изначально я планировал делать по самой типовой схеме: фаза и ноль заходит через двухполюсной вводной автомат, от него фаза по групповым автоматам, с нагрузки возвращается провод на нулевую шину и с нее обратно на вводной автомат. Ну, естественно, с установкой в схему реле напряжения и узо, но это пока не так важно.
Вызвал электрика, чтобы убедиться в правильности своей схемы. Тот сразу все перечеркнул, и сказал, что в этих домах так делать не принято. Его схема: через оба полюса вводного автомата заходит ТОЛЬКО фаза (с перемычкой на входе). Дальше два этих фазных проводника разводятся каждый на свою группу автоматов, с групповых автоматов фаза идет на розетку (нагрузку), а вот уже с розетки возвращается не один, а два провода - ноль рабочий и ноль защитный, каждый на свою шину в щитке. Ноль рабочий подключается естественным образом в подъездном щитке, а вот защитный он предложил просто прикрутить болтом к корпусу этого щитка. При этом он очень настаивал на том, что реле напряжения в наших домах нафиг не нужно, т.к. скачков нет.
Насколько я понял, смысл в том, что это защитит меня от обрыва нуля, если таковой произойдет. Но мне почему-то нутро подсказывает, что в этой схеме что-то не так и это чрезмерное усложнение ради ничего.
Очень долго курил форумы по этой теме, в целом (как лично мне видится) обрыв нуля связан с тем, что сечение проводника не держит нагрузку. Но по моей схеме предусмотрена нормальная медная проводка по 2.5 кв.мм. на розетки и 4 кв.мм. на кухню (даже не одной линией). Плюс реле напряжения на входе и два отдельных узо (одно общее и одно на мокрые зоны). Я просто не могу представить, как в этой схеме может хоть что-то отгореть. У меня даже нагрузки толком нет. Ни навороченной духовки, ни даже мощной электроплиты (стоит самая простенькая на 2 конфорки).
И еще, я так до сих пор и не понял, что произойдет с электрикой в квартире, если ноль где-то отгорит. Ток будет течь по защитному нулю, или защитный ноль даст КЗ в щитке и у меня вырубит автоматику?
Сообщений в этой теме
- JazzBlues   Защитный ноль в квартире   5.8.2024, 10:47
- - Roman D   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 9:47) Его сх...   5.8.2024, 13:10
- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) Дом с...   5.8.2024, 14:09
|- - JazzBlues   Цитата(Олега @ 5.8.2024, 14:01) Нейтраль ...   5.8.2024, 14:22
|- - Гость сочувствующий   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 14:22) ... П...   5.8.2024, 15:45
||- - JazzBlues   Цитата(Гость сочувствующий @ 5.8.2024, 15...   5.8.2024, 15:49
||- - sasha4312   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 15:49) У мен...   5.8.2024, 17:44
||- - JazzBlues   Цитата(sasha4312 @ 5.8.2024, 17:44) Вы чт...   5.8.2024, 18:16
||- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) Вопро...   5.8.2024, 19:33
||- - Гость сочувствующий   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) ... У...   5.8.2024, 19:35
||- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 18:16) ..вед...   5.8.2024, 20:14
|- - Shura_with_KINEF   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 14:22) с раб...   6.8.2024, 0:29
- - sasha4312   Вот именно! Что мы ситуации не знаем!...   5.8.2024, 18:39
- - JazzBlues   ЦитатаХороший повод наконец-то рассказать, какая м...   5.8.2024, 23:22
|- - случайный   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 23:22) И да,...   6.8.2024, 5:43
||- - Костян челябинский   Цитата(случайный @ 6.8.2024, 7:43) Не тра...   6.8.2024, 6:52
|- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 23:22) тольк...   6.8.2024, 23:22
- - JazzBlues   ЦитатаДа вставь себе на вводе сотку, хрен ли мелоч...   7.8.2024, 9:48
|- - Олега   Цитата(JazzBlues @ 7.8.2024, 9:48) .. есл...   7.8.2024, 11:06
- - Ваня Иванов   Цитата(JazzBlues @ 5.8.2024, 10:47) Я в э...   7.8.2024, 14:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 10:11
