ig.mi
сообщение 18.2.2005, 8:41
Сообщение #1001
Из: Минск
Пользователь №: 2362
Не уверен, что эта тема актуальна, и, тем не менее спрошу.
Конструктивно сварочный полуавтомат состоит из функционально-законченных узлов:
-силовая часть или источник питания дуги;
-комплектная сварочная горелка и провод «массы»;
-механизм подачи электродной проволоки;
-регулятор скорости подачи;
-блок управления;
-газовая аппаратура.
Для меня самую большую сложность в проектировании полуавтомата представляет регулятор скорости подачи проволоки. Требования к нему следующие:
-форсированный разгон приводного электродвигателя в начале режима сварки и его интенсивная остановка в конце сварки;
-плавная регулировка оборотов э/дв в пределах десяти крат;
-независимость частоты вращения от нагрузки (стабильность около 1%);
-простота, надежность в работе и доступность в повторении электронной части схемы.
С первыми двумя пунктами особых проблем нет, а вот обеспечить стабильность вращения просто (хотя бы не очень сложно) пока не получается.
Еще кто ни будь мучает эту тему?
ig. mi
Сообщений в этой теме
- ig.mi   Не спеша, собираю бытовой однофазный полуавтомат   18.2.2005, 8:41
- - alek   Самурай привет, у меня к тебе несколько вопросов. ...   8.7.2008, 4:43
|- - самурай   Цитата(alek @ 8.7.2008, 5:43) 1. По второ...   8.7.2008, 20:29
- - KLIM   CАМУРАЙ Приветствую еще раз. Вопросик, есть у меня...   8.7.2008, 8:17
|- - САНЕК   Цитата(KLIM @ 8.7.2008, 5:17) Насчет намо...   8.7.2008, 17:48
|- - самурай   Цитата(KLIM @ 8.7.2008, 9:17) Вопросик, е...   8.7.2008, 19:53
|- - vit336   Цитата(KLIM @ 8.7.2008, 5:17) Насчет намо...   9.7.2008, 10:16
- - grek   в журнале Радио№9 опубликована часть схемы промышл...   8.7.2008, 18:55
|- - интузиаст   Цитата(grek @ 8.7.2008, 18:55) в журнале ...   8.7.2008, 20:35
- - grek   Цитата(интузиаст @ 8.7.2008, 21:35) GREK ...   8.7.2008, 22:20
- - alek   Так, вариант 2 спаял, опробывал на столе, на малом...   10.7.2008, 8:57
- - KLIM   Vit336 Мотается набором нетолстых проводов, аля ти...   10.7.2008, 9:18
|- - самурай   Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 10:18) . придетс...   10.7.2008, 19:31
- - meh2000   Для Самурая! Личные сообщения посмотрите!   10.7.2008, 15:03
|- - самурай   Цитата(meh2000 @ 10.7.2008, 16:03) Для Са...   10.7.2008, 17:37
|- - Наблюдатель   Цитата(самурай @ 10.7.2008, 17:37) узлы о...   11.7.2008, 15:24
- - alek   Самурай, а вход операционника включается уже после...   10.7.2008, 16:12
- - САНЕК   самурай А,осцилы какие нибудь есть?   10.7.2008, 18:16
- - KLIM   САМУРАЙ Решено, собираю третью схему, только помое...   10.7.2008, 22:28
|- - самурай   Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 23:28) САМУРАЙ Р...   11.7.2008, 5:42
|- - vit336   Цитата(KLIM @ 10.7.2008, 19:28) хочется п...   15.7.2008, 10:46
- - Stubiflex   Доброво дня! Появилось необходимость и желани...   11.7.2008, 18:27
- - Dubeckiy   САМУРАЙ А схему тиристорного двухтакта на 1 килоге...   11.7.2008, 23:21
|- - самурай   Цитата(Dubeckiy @ 12.7.2008, 0:21) А схем...   12.7.2008, 5:21
- - Stubiflex   Разработал схему управлении ПА-а. Перед тем как на...   12.7.2008, 15:34
- - Stubiflex   Это схема будет кое как работать , если после дрос...   13.7.2008, 13:00
- - Stubiflex   Вот мой вариант в стадии разработки: Переименуйте ...   13.7.2008, 13:34
|- - Наблюдатель   Цитата(Stubiflex @ 13.7.2008, 14:34) Пере...   14.7.2008, 6:53
|- - Stubiflex   Цитата(Наблюдатель @ 14.7.2008, 4:53) А в...   14.7.2008, 11:14
- - KLIM   НАБЛЮДАТЕЛЬ Третья схема - включение тиристоров но...   13.7.2008, 20:51
- - Stubiflex   А кому не лень делать, вот корректная схема управл...   13.7.2008, 21:31
- - KLIM   Stubiflex Это как я понял - если 11 вывод этой ми...   13.7.2008, 22:49
- - tetan   Привет Энтузиаст! Спасибо за информацию.Тоже с...   13.7.2008, 22:55
- - Stubiflex   Да KLIM! Я тоже думаю, это схема стоит внимани...   13.7.2008, 23:09
- - alek   Вопрос к Самураю, почему то во второй схеме при ум...   16.7.2008, 5:43
- - Stubiflex   Если про эту схему : http://www.electrik.org/forum...   16.7.2008, 15:30
- - Гость   Добрый день намоточные данные есть т-ра последней ...   17.7.2008, 12:24
- - Гость_rezident_*   Даа по ходу не зря потратил время на прочтение тем...   20.7.2008, 16:43
- - alek   Куда подевался Самурай, собрал уже вторую его схем...   21.7.2008, 8:06
|- - Наблюдатель   Цитата(alek @ 21.7.2008, 9:06) Куда подев...   21.7.2008, 19:08
|- - Гость_VAT_*   Цитата(Наблюдатель @ 21.7.2008, 19:08) Ва...   22.7.2008, 20:40
- - Stubiflex   Я закончил наладку своей схемы.Регулирует сварочны...   22.7.2008, 0:50
- - alek   Stubiflex а схему мона глянуть?   22.7.2008, 6:51
- - Stubiflex   Схема и печатка в формате Eagle 4.11.   22.7.2008, 12:34
|- - Наблюдатель   Stubiflex Выкладывай в jpeg , чето с этим Eagle ги...   22.7.2008, 16:37
|- - САНЕК   Цитата(Stubiflex @ 22.7.2008, 9:34) Схема...   22.7.2008, 18:21
- - Stubiflex   Спасибо за подсказку.   22.7.2008, 22:03
- - KLIM   Stubiflex Поискав микруху ТСА785 - на пределах Укр...   24.7.2008, 8:44
- - Stubiflex   KLIM! Я собрал и выложил сдесь схему без проце...   24.7.2008, 9:21
|- - кт315   Цитата(Stubiflex @ 24.7.2008, 10:21) KLIM...   24.7.2008, 9:59
- - Stubiflex   ОК. Вечером выставлю.Пока сделал только смешанный ...   24.7.2008, 10:18
|- - САНЕК   Цитата(Stubiflex @ 24.7.2008, 7:18) ОК. В...   25.7.2008, 8:28
- - denesc   спасибо всем за этот форум считаю долгом поблагода...   25.7.2008, 10:50
- - Dubeckiy   DENESC Если можно поподробнее о ДРОССЕЛЕ .   1.8.2008, 19:28
- - САНЕК   Stubiflex На этом все закончилось?   1.8.2008, 19:34
- - Stubiflex   Нет, все только начинаетса. Уже собираю апарат.   1.8.2008, 22:04
|- - САНЕК   Цитата(Stubiflex @ 1.8.2008, 19:04) Нет, ...   2.8.2008, 17:09
- - denesc   если у меня спрашивали про дроссель то он намотан ...   6.8.2008, 9:14
- - Stubiflex   Схема регулятора скорости подачи.   14.8.2008, 11:05
- - Ali1106   denesc, вопрос по ТОРу: какое сечение железа? и с...   14.8.2008, 13:32
- - denesc   сечение попоже точно напишу где то записано но пом...   15.8.2008, 8:00
- - Ali1106   to all На ряду с выбором принципиальной эл схемы п...   18.8.2008, 18:44
- - Наблюдатель   Цитата(Ali1106)Увеличение витков уменьшает ток хол...   19.8.2008, 3:08
- - Ali1106   Я долго ломал голову над этим вопросим, и решил сд...   19.8.2008, 7:23
- - кип.   Всем привет. А можно использывать симистор вместо ...   20.8.2008, 6:49
|- - самурай   Цитата(кип. @ 20.8.2008, 7:49) А можно ис...   20.8.2008, 10:09
- - Ali1106   самурай, вопрос к специалисту: для заполнения про...   20.8.2008, 11:00
|- - самурай   Цитата(Ali1106 @ 20.8.2008, 12:00) На как...   20.8.2008, 17:46
- - кип.   Самурай. Значит и по вторичке тоже не пойдет? ище ...   20.8.2008, 18:30
- - Ali1106   При пробной сваре без газа проволка горит практиче...   20.8.2008, 18:54
- - Ali1106   А можно немного поподробней почему "без него ...   21.8.2008, 10:05
|- - самурай   Цитата(Ali1106 @ 21.8.2008, 11:05) А можн...   21.8.2008, 10:18
- - кип.   Цитата(самурай)для кип по вторичке прокатит-это ме...   21.8.2008, 20:48
- - Ali1106   vit336, а можно тут поподробней и фотки если можно...   22.8.2008, 7:12
|- - HobbySvarka   Цитата(Ali1106 @ 22.8.2008, 4:12) vit336,...   25.8.2008, 0:41
- - Ali1106   HobbySvarka, Цепь подпитки будет организована (пре...   28.8.2008, 11:51
- - UVM   Ну судя посему бармалейник или его вариации в полу...   29.8.2008, 9:28
- - Ali1106   Неужели никто не реализовывал цепь подпитки в п/а ...   1.9.2008, 7:02
|- - VIKTOR 220   Цитата(Ali1106 @ 1.9.2008, 8:02) Неужели ...   4.9.2008, 19:00
- - UVM   ....... и тишина... и мёртвые с косами стоят   4.9.2008, 12:19
- - Ali1106   Если не ошибаюсь, речь идет о 3-х схемах Самурая и...   5.9.2008, 7:25
|- - UVM   Цитата(Ali1106 @ 5.9.2008, 8:25) А в реал...   5.9.2008, 8:10
|- - Ali1106   Цитата(UVM @ 5.9.2008, 7:10) Если кто уже...   5.9.2008, 11:55
|- - кт315   Цитата(Ali1106 @ 5.9.2008, 12:55) Чукча с...   5.9.2008, 15:55
- - UVM   Не ну, я вот подготовительные работы к зиме по дом...   5.9.2008, 13:07
- - Ali1106   Прикольно. Но я уже начал собирать трансформаторны...   5.9.2008, 17:31
46 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2025, 14:00
