100 страниц V  « < 88 89 90 91 92 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я.
gyrator
сообщение 11.7.2008, 9:07
Сообщение #1781
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(кабельщик @ 11.7.2008, 8:39) *
gyrator, достаточно ли корректно проводить сравнительный анализ различных затворных емкостей при моделировании драйвера источником напряжения (батарейкой) с нулевым внутренним сопротивлением , при наличии перед емкостью затвора 5-омного резюка? Дистанцирует ли полностью этот резюк нас от поведения реального драйвера при разных емкостях в затворе?
ИМХО, моделировать драйвер источником напряжения вполне допустимо, только необходимо учитывать как реальное вых. сопротивление источника упр. сигнала (контроллера) так и вых сопротивление (и индуктивность рассеяния для трансового варианта) самого драйвера. Думаю, что лучше все же нагружать драйвер не емкостиной, а затвором ключа с учетом его внутр. емкостин зависящих от напряжения на ключе. К сожалению в большинстве моделек ключиков написано, что эти емкостины не учитываются. Однако, для сравнения драйверов, корректно использовать и линейную емкостину в качестве нагрузки. Что касается величины затворного резистора, то она в значительной мере определяется скоростью нарастания тока через ключ и ессно рекомендациями по применению на данный тип прибора. Например, для истинного резонансника не существенна скорость включения и
выключения драйвера т.к ток ключа нарастает и спадает по синусическому закону, а вот в схемах с жесткой коммутацией от быстроты драйвера зависят динамические потери. Опять же, введение всяческих демпферов снижает требования к скорости срабатывания драйвера и его шустрость в основном нужна для обеспечения устойчивости при малых длительностях упр. импульсов, типа режима КЗ в бармалейнике.
tvhodas
сообщение 11.7.2008, 13:32
Сообщение #1782
Из: Беларусь
Пользователь №: 11006
Собрал плату (БП,управление,силовая часть)
Кажется получилась достаточно универсальной
БП можно вставить другой, места достаточно.
Силовые кондеры, меньшего калибра в большем количестве.
Пара комповых радиаторов на ключи,встанет.
Напряжение БП=13В, транс. управления по 15 витков.
Импульсы управления на рез. 47Ом с отключенными затворными сопротивлениями.
5В деление, Частота~33КГц
Импульсы управления с подключенными затворными сопротивлениями.
На затворах ключей.
На большой длительности КС213Б за 20сек. нагреваются приблиз. до 50град.
По даташиту на КС213 макс. ток стаб. 10мА.
Так должно быть? Может увеличить напряжение стабилизации до 15-18В.
Сообщение отредактировал tvhodas - 11.7.2008, 13:34
кт315
сообщение 11.7.2008, 15:21
Сообщение #1783
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
Уменьшить напряжение питания до 12 в.
кт315
сообщение 11.7.2008, 15:59
Сообщение #1784
Из: г.Белгород
да, получилось неплохо. Только незнаю как у вас организован обдув, если дуть вдоль длинного радиатора, то мешает электролит и рёбра радиатора входного моста поперёк стоят.
serj
сообщение 11.7.2008, 17:24
Сообщение #1785
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
Реле на 14В - в том смысле, что коммутирует 14, а не 220В 40А, т.е. рассчитано на меньшую мощность, ежели я правильно понял. Когда получится прилепить туда симистор, напишу.А блок питания собрался делать на ТОР224.
кабельщик
сообщение 11.7.2008, 19:39
Сообщение #1786
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Неприятность авторелюх в том , что они плохо переносят длинную дугу при размыкании контактов, включенных в цепь 220В. В результате быстро выгорают контакты. Однако в большинстве сварочников реле размыкается при почти нулевом токе, и дуга носит символический характер.
Вторая неприятность - отсутствие конструктивно достаточной изоляции между контактами и цепью обмотки. Народ, уже наживший на этом неприятности, разбирает реле и чего-то внутрях шаманит...
Хорошее реле 30-40А на 250В стоит в районе 1$ . По крайней мере, на нашем радиорынке...
Ан-162
сообщение 11.7.2008, 21:45
Сообщение #1787
Из: Харьковская область
Пользователь №: 11485
Но не в Негуляевской схеме при кз на выходе. Результат налицо. Автомобильные здесь не катят.
Ты смотри.
С уважением, Андрей.
кабельщик
сообщение 12.7.2008, 9:04
Сообщение #1788
Из: Краматорск
Цитата(Ан-162 @ 11.7.2008, 21:45) *
А на нашем - не меньше 4$
Не-ве-рю... Харьковские рынки - самые дешевые в Украине. Может, мы о разных релюхах говорим?
Я про JQX-16F (синий кубик 32х27х26мм) или аналог NT90TNCS (черное) - с дублированными силовыми выводами (и в печать, и под клеммы). У нас даже розница 5,5гривен. От десятка 4,8гривен...
кабельщик
сообщение 12.7.2008, 9:32
Сообщение #1789
Из: Краматорск
Замена релюхи симистором приводит к образованию доп.печки около 10ватт. Кроме того , требует доп.схемы управления. Дабы упростить эту доп.управу симистором, можно брать в комплект к нему мелкий оптосимистор МОС306х, или МОС308х. Тогда управление симистором выглядит как управление реле.
Типовая схема включения МОС306х с мощным симистором есть в шиите ( Fig.8 ) http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/M/O/C/3/MOC3062.shtml
Сообщение отредактировал кабельщик - 12.7.2008, 9:36
Sergei
сообщение 12.7.2008, 16:14
Сообщение #1790
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Цитата(gyrator @ 10.7.2008, 16:27) *
Например от индуктивности расеяния обмоток ТГР.
[attachment=1328:________.zip]
У нас есть прибор, но никто пока не представил результаты реальных испытаний
выходного трансформатора, тем более при широком ассортименте конструкций, феритов.
Вот цитирую даташит производителя ТОПсвич---
Для опр еделения принципиальной схемы и расчета ограничител я выброса надо
измерить величину индукции рассеяния первичной обмотки трансформатора.
Следует замкнут ь накоротко все им еющиеся обмотки, кроме перви чной, затем, вос-
пользовавшись RLC-измерителем (желательно МТ4080 ), измерить величи ну ин-
дуктивности рассеяния н а частоте 100 кГц.Ожидаемая величина будет находиться
в диапазоне от 5 до 50 мкГн.
На рис. 16 представлены две схемы ограничителя выброса напряжения. Первая схе-
ма (рис. 16а) используется в маломощных ИБП, где мощность рассеяния всего ограни-
чителя не превышает 1,5 Вт. Для более мощных источников, где мощность рассеяния ог-
раничителя превышает 1,5 Вт, используется схема (рис. 16б).
Большая просьба к владельцам приборов и рабочих резонансников
ИЗМЕРИТЬ ВЕЛИЧИНУ ИНДУКЦИИ РАССЕИВАНИЯ ВЫХОДНОГО ТРАНСФОРМАТОРА
gyrator
сообщение 12.7.2008, 17:13
Сообщение #1791
Из: Россия
ТОПы это однотакты, и в них проблема инд. рассеяния
это проблема жизни и смерти приборчика. Если под "выходным трансформатором" подразумевается силовой транс. инвертора а на ТГР, то
имею сказать следующее:
В резонанснике энергия индуктивности рассеяния сбрасывается через обратные диоды в источник и нагрузку и её величина не критична,
поскольку она суммируется с индуктивностью огроменного дросселя.
Поэтому, ИМХО, ее измерение в силовом трансе резонансника не
представляет большого интереса.
Сообщение отредактировал gyrator - 12.7.2008, 17:22
RV3BJ
сообщение 12.7.2008, 18:27
Сообщение #1792
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Вам уже неоднократно говорили, что индуктивность рассеяния выходного трансформатора для данной схемы не очень важна. Вы же продолжаете упорствовать. Все-таки прежде чем обращаться с мольбами о помощи, следовало бы ознакомиться с некоторыми теоретическими аспектами работы импульсных источников питания. Данная схема является вариантом ПРЯМОХОДОВОГО преобразователя. Вы же цитируете производителей топсвич, ктр. используют обратноходовую топологию. Вам также следует представлять возможности тех или иных приборов. В частности прибор, рекомендуемый здесь, не предназначен для измерения индуктивностей, особенно таких малых как индуктивность рассеяния.
Большая просьба к вам не призывать практикующих философов к никому не нужному занятию. Мне непонятно, что мешает именно вам заняться этим столь маловажным делом ? icon_mad.gif
Dedan
сообщение 12.7.2008, 21:33
Сообщение #1793
Пользователь №: 10131
Согласен с кт 315. компоновка неплохая, но есть вопросы..
Правая пара кондеров просится на полкорпуса вверх. А если еще установить не три, а две банки, появится возможность продувать и резисторы затворов. И радиатор можно будет притуливать любого размера. Да и блок реле можно доработать до 12 вольтового.
Зы. Поскольку реле штука "расходная" лучше впаять в плату или колодку или автофишки (сплющиваются плоскогубцами и впаиваются).
Сообщение отредактировал Dedan - 12.7.2008, 22:31
Ан-162
сообщение 13.7.2008, 4:16
Сообщение #1794
Наверняка.
кабельщик
сообщение 13.7.2008, 15:09
Сообщение #1795
Из: Краматорск
Эт как понимать? Такого не должно быть... Не автомобиль ведь.
Цитата(Ан-162 @ 13.7.2008, 4:16) *
Наверняка.
А ты о каких? Любопытно глянуть...
Dedan
сообщение 13.7.2008, 19:26
Сообщение #1796
Да плохо держат авторелюшки сетевое напряжение. Разве, что импортные с золочеными контактами. Да и впаивать в плату фишки проще чем релюху.
Гость_Гость_Ан-162_*_*
сообщение 13.7.2008, 22:36
Сообщение #1797
to Кабельщик
Там, где релюха размыкает приличный ток - конечно она не вечная (расходная).
Да в радиомагазине видал. Около 20 грв. кажись. Куплю, потом сфоткаю.
кабельщик
сообщение 14.7.2008, 7:53
Сообщение #1798
Из: Краматорск
Цитата(Гость_Ан-162_* @ 13.7.2008, 22:36) *
to Кабельщик
Елы-палы, так значит надо сделать так, чтоб она не размыкала приличных токов... А приличный - это скоко?
Сфоткай релюху, еще не купив, прямо на витрине магазина, желательно вместе с физиономией продавца, чтоб здесь все знали в лицо этого жадного барыгу... icon_cool.gif
Еще на всяк сообщу, чтоб ты имел ввиду. У нас продаются по 2-3$ реле на ток 60-80А 240В, с мощнючими выводами. Причем корпус реле не больше тех, о которых я писАл выше. Но они бистабильные (с защелкиванием состояния). ИМХО, доп.огород управления релюхой. Зато в работе обмотка реле не греет воздух...
Сообщение отредактировал кабельщик - 14.7.2008, 8:33
Sergei
сообщение 14.7.2008, 9:00
Сообщение #1799
Из: Полтава
от чего именно возникают перенапряжения
Спасибо что поделились глубокими знаниями теории,
но речь идет о практической реализации- модель здесь слабый помощник,
похоже что приборов нет в Вашем распоряжении и измерить
индукцию рассеивания первичной обмотки трансформатора рабочего
экземпляра резонансника у Вас нет возмодности-
результаты собственных измерений выложу позже
ОТ ЧЕГО ВОЗНИКАЮТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ- ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС!
gyrator
сообщение 14.7.2008, 10:17
Сообщение #1800
Из: Россия
экземпляра
Как раз моделька и показывает величину выброса в зависимости
от величины Ls и, для силового транса, от времени восстановления
диодов выпрямителя. Про диоды актуально, если на выходе выпрямителя
включен дроссель работающий в режиме непрерывных токов. Так вот, при малой
величине Ls и наличии вых. дросселька 400В-диоды работают в режиме стабилитрона
даже при наличии RC-демпфера, а это не очень хорошо.
Увеличение Ls позволяет снизить эти выбросы до безопасного уровня. Моделька
позволяет все это увидеть и выбрать Ls в зависимости от шустрости диода.
"Выбрать"-это значит добавить необходимый дросселек во вторичку, или увеличить
Ls за счет уменьшения магнитной связи между обмотками, например увеличив зазор между ними. Хочу отметить, что измерить Ls первички отдельно от вторички не получится по-определению. Вы можете измерить суммарную Ls, приведенную к первичке.
И опять не ясно, о каком трансе Вы говорите? О силовом, или о ТГР. Если о силовом, то в моем варианте, под названием "чебурашка", Ls =2мКг. В ТГРе, как и в модельке Ls=4.5мкГ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 22:01
