![]() Общая нейтраль , Подключение откатных вопрот и двух групп освещения |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 1.7.2024 Пользователь №: 62352 ![]() |
Доброго времени суток!
На даче столкнулся с необходимостью подключить откатные ворота (мотор 250 Вт) и 2 группы освещения к сети. Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Объединение защитных и рабочих нулевых проводников разных групп запрещено. Кроилово ведёт к попадалову.
Спасибо! Но я не собирался объединять защитный ноль и нейтраль…
Вопрос в том, можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18141 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
... можно ли на 3 фазы, как в данном случае, завести общий ноль (N), а PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления Не стоит городить при смешных нагрузках три фазы (и 3 автомата. Для однофазных нагрузок показаны отдельные N проводники (как и РЕ).PE не вести, считая, что столбы выполнят роль заземления При отсутствии соединения с РЕ питающей линии вы получаете для своего забора систему ТТ. Это 3 УЗОшки дополнительных.. Уж было сказано - "кроилово ведёт к попадалову".
Понял. Спасибо! Получается стоит использовать три разных кабеля по три жилы (L, N, PE), каждый вывести к отдельному автомату и не париться?
Зачем такой геморрой. Лучше довести один трёхжильный кабель бо́льшего сечения, поставить щиток на месте на 4 автомата (1 вводной, 3 отходящие) и всё. Вместо вводного автомата можно поставить узо
Лучше довести один трёхжильный кабель бо́льшего сечения, поставить щиток на месте на 4 автомата (1 вводной, 3 отходящие) Если управление наружным освещением осуществляется из дома (без дистанционного или фотовыкл.), то так не выйдет. Да и нужны ли владельцу какие-то щитки по участку ?..
Сообщение отредактировал Олега - 1.7.2024, 12:47 |
Да, управление должно осуществляться из дома
Да, можно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...Не хочется копать канавы несколько раз, а сделать все верно с первого раза... Все предложенные выше варианты - полное дерьмо! Не надо плодить всякие промежуточные разветвительные и распределительные коробки наружного исполнения - забодаетесь впоследствии искать причины срабатывания УЗО! В разветвительных коробках со временем скапливается конденсат и по этой причине могут возникать различные проблемы.Сделайте так, как показано на схеме ниже, и будет Вам счастье! ![]() -------------------- Забанен навечно!
Главное ванятку не слушать
Это местный тролль -------------------- |
Хе хе хе
Так и не понятно, кто в итоге прав ![]() |
...Это местный тролль Главное не обращать внимания на бред Костяна челябинского - ему после падения челябинского метеорита всюду тролли и гарики стали мерещиться, так бедняга испужался ![]() -------------------- Забанен навечно!
Я же сказал. По делу то у Ваньки нет ничего
Так и не понятно, кто в итоге прав Думайте сами, решайте сами...-------------------- Забанен навечно!
Только про метеорит и может выдумывать
Хе хе хе Так и не понятно, кто в итоге прав ![]() А ты пробегись по ваняткиным постам. И посмотри что его все и всегда посылают в пим дырявый за его бестолковость -------------------- |
Хе хе хе Кто прав - вам и решать, ибо Хозяин.. )Так и не понятно, кто в итоге прав ![]() На мой взгляд на освещение достаточно поставить диф.автомат (на обе ветви) А вот подключение ворот.. Тут надо бы увидеть руководство предполагаемого оборудования для привода. Возможно, что питание на 24V и УЗО не нужно. В противном случае - на ворота лучше иметь отдельный ДА, независимый от проблем осветительных цепей - чтоб не стоять за закрытыми воротами. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 6:42 |
