Замена кабеля большего сечения на несколько более мелких
Павел47
сообщение 24.6.2024, 8:38
Пользователь №: 53249
Подскажите пожалуйста, допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких, или есть какие то запреты на такую прокладку ? (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
Ant29
сообщение 24.6.2024, 8:51
Пользователь №: 29170
Можно, только строго одного сечения
Гость_случайный_*
сообщение 24.6.2024, 9:00
в обоснованных случаях, если деваться совсем некуда...
Ваня Иванов
сообщение 24.6.2024, 15:28
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...допускается ли по нормативам замена кабеля большого сечения на несколько более мелких...
Кроме этого следует правильно соединить кабельные линии (КЛ) в параллель. Существует всего лишь один правильный способ параллельного соединения КЛ и множество неправильных, из-за чего и возникает "геморр на всю голову"!
Забанен навечно!
сообщение 24.6.2024, 15:38
... (АВВГнг(А)-LS 5х240 заменить на 2х5х95 ли 3х5х70 )
В чём причина такой замены?
Павел47
сообщение 24.6.2024, 15:52
Много изгибов на высоте, тяжело тянуть
сообщение 24.6.2024, 17:29
И роликов нет, и механизмов тяжения нет ... А если мозги напрячь?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 1:08
