3 страниц V  < 1 2 3 >
Проверка личная Дифавтомата , Так делать не надо конечно.
Brud
сообщение 2.6.2024, 16:56
Сообщение #21
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Вот кстати ДИФ полностью без нагрузки Просто касаемся подключенным к нему на выходе нуля проводком корпуса заземленного и зануленного верстака металлического верстака. И ДИФ сразу выбивает. Вот и все.
Вот блин опять кино не грузится
Цитата(Димыч13 @ 2.6.2024, 16:43) *
Да чего вы полемику то развели , сказали бы просто парнишке,что ток утечки на дифе слишком большой, нужен диф хотя бы 10 мА и усё)))
Вообще то парнишка уже давно на пенсии. И мне просто на пенсии немного скучно поэтому и в полемике учавствую.А вот вы зачем?
Сообщение отредактировал Brud - 2.6.2024, 18:03
sasha4312
сообщение 2.6.2024, 17:01
Сообщение #22
Пользователь №: 49032
Цитата(Brud @ 2.6.2024, 15:13) *
Возьмите ДИф без нагрузки подключе к нему заземление на выходе нулевого провода и убедитесь что ДИФ сразу сработает. Зачем спорить о пустом это проще проверить. Удачи вам!
А Вам никто и не предлагал заземлять выход нуля ДИФа, а говорили, что при включённом ДИФе без нагрузки по фазе, если замкнуть вход N с выходом N, они и так должны быть замкнуты через верстак - нулевой провод, то ДИФ не сработает.
Еще не хватало объяснять Вам что может быть связано с заземлителем! Вы ведь сами написали, что верстак не только заземлён, но и занулён!
Соедините куском провода вход и выход нуля, тоже выбьет?
А насчёт того, что Вы перепутали фазу с нулем, я и сам писал, что это было-бы странно, но уж больно Ваши симптомы указывают на это!
Может к фазному выводу подсоединен очень длинный провод, без нагрузки, но с большой емкостью относительно нулевого провода?
Кстати, то что на вашем верстаке соединены заземление и зануление это уже грубая ошибка! Возможно образовалась петля из заземляющих и зануляющих проводов и работает как антена улавливающая помехи.
Возможно, точка соединения зануления верстака и нуля ДИФа очень далеко! И замыкая петлю, Вы образуете антену, по которой пробегает импульс выключающий ДИФ.
Да мало- ли что ещё может быть!
И то, что Ваш ДИФ сразу выбивает, указывает на ошибку либо в схеме, либо в ваших словах.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2024, 17:46
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 17:12
Сообщение #23
Пользователь №: 62116
А так,проблема в том , что диф выбивает, так это схема подключения и нагрузка неправильные, что то одно из двух, может и всё вместе, а я думал проблема в напарнике, что его током шарахнуло))). А зачем тут я...., подчерпнуть , что то умное пытаюсь))) Просто заземлите верстак, без зануления, зачем зануление? И зачем вообще диф через верстак идёт?
Сообщение отредактировал Димыч13 - 2.6.2024, 17:17
Brud
сообщение 2.6.2024, 17:15
Сообщение #24
Из: Ростовская обл.
Никаких ошибок у меня нет не в словах не в схеме. Любой ДИФ будет срабатывать если его ноль на выходе подключить к заземлению. Вы что этого правда не знаете? Так я же вам написал проверьте лично и убедитесь. Я вам даже кино снял но вставить его не получается. Все я пошел отсюда.
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 17:34
Сообщение #25
Какой нервный пенсионер))), намудили там что то со схемой а тупых тут ищет)))
Brud
сообщение 2.6.2024, 18:26
Сообщение #26
Из: Ростовская обл.
Да ладно ну какая там схема может быть? ДИФ Запитан как положено фаза - ноль на выходе один проводок подсоединен к выходу ноля когда этим проводком касаешься заземленного металлического верстака ДИФ выбивает. Где вы тут все какую то схему видите. В которой можно намудить. Вам ее может еще и нарисовать эту СХЕМУ? Потому что вы так понять ее не можете. Что серьезно?? Мне тут и тупых походу искать не надо, если вам такие схемы надо рисовать. Мама роди меня обратно. До чего электрики дожили. Вовремя я на пенсию ушел не дай бог до такого марама дожить. схему уже придумали подключения ДИФа. Вам может нужна схема подключения предохранителя? Вы если что пишите я вам набросаю, не вопрос.
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 18:52
Сообщение #27
А не надо им касаться заземлённого металлического верстака))), зачем вы вообще верстак то в схему подключения включили, и ещё занулили. Верстак просто должен быть заземлён и всё! А дифавтомат надо подключать непосредственно к линии , которая идёт на оборудование, но никак не к верстаку))). Вы когда нибуть видели, чтобы к примеру ноль на кухне какого нибудь общепита был подключен к разделочному столу и , чтобы ноль от дифавтомата проходил через этот стол))). На землю стекается потенциал, и поэтому вышибает диф.НУ..., объяснил как мог))). И давайте не будем тут меряться "письками", у кого какие корочки,дипломы и группы допуска и кто где работает, важна суть вопроса. Надо уметь признавать свои ошибки, ведь вы же задали вопрос. А если даже когда вы правильно включите дифавтомат в схему и его всё равно будет вышибать при нагрузке, почему то я так и думаю, значит или диф неисправен или , что скорей всего у вас утечка,ведь не зря же его вышибает, по сути при подключении ноля, когда нагружаете.
Сообщение отредактировал Димыч13 - 2.6.2024, 19:05
Brud
сообщение 2.6.2024, 20:42
Сообщение #28
Из: Ростовская обл.
Цитата(Димыч13 @ 2.6.2024, 18:52) *
А не надо им касаться заземлённого металлического верстака))), зачем вы вообще верстак то в схему подключения включили, и ещё занулили. Верстак просто должен быть заземлён и всё! А дифавтомат надо подключать непосредственно к линии , которая идёт на оборудование, но никак не к верстаку.
Ты милок совсем идиот или что? Это была просто проверка как работает ДИФ и все . Сделано просто для наглядности чтобы человек не электрик от слова совсем это быстрей понял и все. О какой ты тут схеме трындишь. Если рабочий ноль повторно заземлен и потом это заземление после разделения подключить к верстаку то можно сказать что верстак уже и занулен. Не согласен? А у меня именно PEN Повторно заземлен и только потом разделен на РЕ и N и что мне было тут тебе это объяснять? Так ты бы наверно и не понял о чем речь. Поэтому я и написал для глупеньки простыми словами верстак заземлен и занулен. Как подключается ДИФ я естественно знаю и без тебя. И заметь я не спрашивал как и куда ДИФ надо подключать вопрос был почему при утечке с ноля Диф выбивает а на утечку с Фазы не реагирует. Тему надо все же читать внимательно если ума не очень много. Будь здоров мальчик.
Сообщение отредактировал Brud - 2.6.2024, 21:11
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 21:17
Сообщение #29
Цитата(Brud @ 2.6.2024, 20:42) *
Ты милок совсем идиот или что? Это была просто проверка как работает ДИФ и все . Сделано просто для наглядности чтобы человек не электрик совсем это быстрей понял и все. О какой ты тут схеме трындишь. Если рабочий ноль повторно заземлен и потом это заземление после разделения подключить к верстаку то можно сказать что верстак уже и занулен. Не согласен? Как подключается ДИФ я естественно знаю и без тебя. И заметь я не спрашивал как и куда ДИФ надо подключать вопрос был почему при утечке с ноля Диф выбивает а на утечку с Фазы не реагирует. Тему надо все же читать внимательно если ума не много. Будь здоров мальчик.
Н..., да))) Я так понял ты дедушка на лету пытаешься "переобуться"))). Какой ноль ПОВТОРНО заземлён, что за "каша"?))) Есть глухозаземлённая нейтраль, а есть изолированная , вот. Короче, я как мог объяснил, учите матчасть как говорится. Написал ты дед сплошную "кашу". Короче..., удачи вам там, смотрите аккуратней при следующем подключении в ваших безумных опытах, чтоб током не дай Бог не убило. И по поводу идиота))), действительно, только идиот может посоветовать попробовать незнающему человеку практически включиться в цепь под нагрузкой!))) . По любому "щипанёт", даже если диф сработает. Вопрос в другом ,сильно или слабо. При дифе в 30 мА сильно,что в общем то и случилось))), а при дифавтомате номиналом скажем 10 мА слабее, учтите на будущее и не подставляйте под опасное напряжение людей в следующий раз по незнанию, а то сердечко то у всех разное.
Сообщение отредактировал Димыч13 - 2.6.2024, 21:18
Brud
сообщение 2.6.2024, 21:39
Сообщение #30
Из: Ростовская обл.
Какая нахрен каша идиот повторное заземление это стандартная фигня если у тебя дома система заземления TN- C- S. Именно эту систему и рекомендует обычно ПУЭ -7 Но частники обычно себе делают систему ТТ, Я просто в шоке да ты милок элементарных вещей даже не знаешь. Ну забей в поиске система заземления TN-C-S, и хотя бы почитай как ее надо делать правильно. Надеюсь ты знаешь как пользоваться поиском. Давно я таких идиотов не встречал на форумах электриков. Спасибо повеселил ты дедушку. Народу расскажу ведь реально анекдот будет.
Сообщение отредактировал Brud - 2.6.2024, 21:55
sasha4312
сообщение 2.6.2024, 22:01
Сообщение #31
Ну надо-же! А Вы оказывается и нормальные термины знаете!
А по-простому, это чтобы над нами поиздеваться?
Еще раз, и уже не первый:
1. Почему при утечке с нуля дифавтомат выбивает?
Потому, что разница токов фазы и нуля, протекающая через дифавтомат, за достаточное для срабатывания время, больше 0.03А.
2 Почему дифавтомат на утечку по фазе не реагирует?
Потому, что разница токов фазы и нуля, протекающая через дифавтомат, за достаточное для срабатывания время, меньше 0.03А.
3. Почему это у Вас происходит? Потому, что Вы либо непрофессиональный электрик, или Вам просто стало скучно и Вы решили развлечся!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 2.6.2024, 22:04
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 22:09
Сообщение #32
Цитата(Brud @ 2.6.2024, 21:39) *
Какая нахрен каша идиот повторное заземление это стандартная фигня если у вас дома система заземления TN- C- S. Я просто в шоке да ты милок элементарных вещей даже не знаешь. Ну забей в поиске система TN-C-S, и хотя бы почитай как ее надо делать правильно. Надеюсь ты знаешь как пользоваться поиском. Давно я таких идиотов не встречал на форумах электриков. Спасибо повеселил ты дедушку.
Хорошо, пусть будет повторное заземление, но только при чём тут оно (оно делается к стати преимущественно в качестве дополнительной защиты) и вообще системы заземления?, когда изначально речь шла вообще о другом. Ты дед с больной головы то на здоровую не вали. Я чего разве не правильно описал твою проблему, почему у тебя диф срабатывает? Всё, мне надоело с тобой время терять и пререкаться.
Brud
сообщение 2.6.2024, 22:14
Сообщение #33
Из: Ростовская обл.
Кстати добавлю глупенькому система заземления с изолированной нейтралью если правильно то она называется IT. Ведь ты и это наверняка не знаешь Надо тебе все же больше читать и меньше писать Особенно не форуме электрикам. Ничего личного просто добрый совет от электрика пенсионера. Как говорит моя теща вырастешь поумнеешь. Даже не сомневайся. Удачи тебе мальчик.
Димыч13
сообщение 2.6.2024, 22:27
Сообщение #34
Да он одним нолём "играется" по ходу, а фаза как есть не тронута, очковато так же как ноль под нагрузкой фазу то соединять))), мозгов хватает.. А всё подсоедини и включи диф, то его выбьет...,утечка там.
Погуглил дед?)))) А ещё представляешь есть TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, во как))) Уже не знаешь за что зацепиться ,чтобы обосрать?)) Ну это ж не серьёзно)))
Сообщение отредактировал Димыч13 - 2.6.2024, 22:29
Brud
сообщение 2.6.2024, 22:44
Сообщение #35
Из: Ростовская обл.
Ну вот видишь немного уже почитал и немного даже поумнел Уже тебе не кажется что повторное заземление это у меня каша в голове Не останавливайся читай дальше ума еще прибавится. И кстати если будешь внимательно читать ты возможно даже поймешь что повторное заземление Не есть дополнительная защита. Она делается для того чтобы автоматы четко срабатывали. Без нее автоматы отрабатывать просто не будут вот и все. Без повторного заземления это будет уже система ТТ и там надо обязательно ставить именно дополнительную защиту УЗО Вот такие дела мальчик. Учи матчасть руки не опускай удачи вам молодой человек. Спасибо повеселили вы сегодня дедушку.
Brud
сообщение 2.6.2024, 23:52
Сообщение #36
Из: Ростовская обл.
Я много чего знаю 40 лет электриком все же отработал и все время много читал. Но в тоже время много чего вообще и не знаю. Все знают только идиоты.
Да я в принципе с вами согласен что когда хватаешься за фазу просто тока утечки не хватает и все. Все же за фазу человек берется не так крепко как за ноль поэтому наверно сопротивление кожи на пальцах сильно выше, и потому и ток утечки сильно меньше . Я как сопротивление найду подходящее я это конечно все проверю. Я человек очень любопытный на пол пути никогда не останавливаюсь если мне это интересно. И главное делать то мне на пенсии всегда и нечего. Пенсия это прекрасно, но сильно скучно жить. Жаль что у меня прибора нет о котором вначале там Гость писал. И сильно жаль что он не написал как его зовут посмотреть бы на его цену ради интереса.
Димыч13
сообщение 3.6.2024, 0:21
Сообщение #37
Дед не цепляйся к словам , я написал что повторное заземление ПРЕИМУЩЕСТВЕННО делается как доп защита, понимаещь разницу? И почему тут автоматы отрабатывать не будут без него?))),ошибаешься. Система ТТ это преимущественно решение для старого жилого фонда или села, да тут в обязаловку УЗО. Да и вообще дед успокойся, не трепи себе нерв, я вообще грузчик, а сюда поумничать захожу))))
А что касаемо прибора так это MPI-502 или MRP-200, но думаю .что ты профессионалки не потянешь, поэтому купи себе какую нибудь пластиковую погремуху на озоне,что то типа ROBITON ST-02 и играйся ей на здоровье)))
Сообщение отредактировал Димыч13 - 3.6.2024, 0:37
Brud
сообщение 3.6.2024, 2:40
Сообщение #38
Из: Ростовская обл.
Причина банальная, просто потому что тока для срабатывания автомата автомату не будет хватать. При замыкании фазы на корпус вашего станка вашему автомату. Вот потому ваш автомат и не выбьет, автомату не будет хватать тока для срабатывания если у вас рабочий Ноль повторно не заземлен. Если же вы PEN повторно заземлили. И потом его разделили на РЕ и N, а РЕ подключили на корпус. То в случае пробоя на корпус фазы, у вас фактически ток при таком замыкании будет в разы больше и только по этой причине ваш автомат выбьет. И не знаете это наверно только вы. Я искренне перед вами извиняюсь. что называл вас идиотом я думал вы электрик для грузчика вы не плохо в принципе тут умничаете, Просто не понимаете некоторых элементарных вещей Это сразу бросается в глаза и выглядит очень смешно, и нелепо. Неверно вам бы надо все же умничать на форуме грузчиков. подумайте об этом. не надо тут позорится с вашими знаниями.
Кстати именно потому при старой системе заземления которую звали TN- C таки всегда все станки именно заземляли и обязательно и зануляли Причина именно та же чтобы при пробое фазы на корпус станка у вас именно выбило автомат , ведь при таком пробое пробое вы получали именно ток замыкания фазы на рабочий ноль. И автомат только поэтому и выбивало Не зануленный станок а просто заземленный на цеховой контур . автомат мог и не выбить А это уже очень опасно, Сейчас это все называют повторны заземлением PEN но фактически это тоже зануление станка и все. Да это чуть с другой сторона сделали и назвали этот проводник PE . Но цель осталась старая чтобы уверенно срабатывал именно автомат при пробое фазы на корпус. станка. Вот как то так если простыми словами.
Сообщение отредактировал Brud - 3.6.2024, 8:34
zoog
сообщение 3.6.2024, 12:19
Сообщение #39
Пользователь №: 60915
Цитата(Roman D @ 2.6.2024, 13:16) *
Лайфхак:
НИКОГДА! НЕ КАСАЙТЕСЬ! ОГОЛЁННЫХ! ПРОВОДОВ!!!
Пусть там каке-то УЗО или дифаффтаматы стоят или чего там вы в интернетах начитались.
Так никогда и не узнаешь - насколько это опасно. А касаться [del]можно[/del] нужно тыльной стороной ладони/пальца правой руки, или если мягкой и потной ладошкой - то конциком, чтоб прилюбом неконтролируемом исходе контакт разорвался в 147% случаев.
Гость_Гость_asd_*_*
сообщение 3.6.2024, 15:32
Сообщение #40
номинальный неотключающий дифференциальный ток 0.5 Iн
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 7:20
