Подключение электрического духового шкафа
Медуза
сообщение 17.5.2024, 17:53
Пользователь №: 62234
Здравствуйте!
Сделали ремонт, установили кухонный гарнитур, заказали встраиваемый духовой шкаф и столкнулись с сюрпризом. Оказывается духовой шкаф имеет свои заморочки с подключением к электросети чуть ли не до выведения отдельного кабеля к щитку.
Что по проводке.
Кабель АВВГ 2*2,5 мм (алюминий). Без заземления. Кабель на розетки подсоединен к распределительной коробке. Коробка соответственно к щитку. Кроме розеток от коробки идет свет на кухню (пока висит люстра со светодиодной лампой, в будущем будем менять на потолочный светильник, примерно 24 Вт).
Цепочка розеток:
- От распределительной коробки провод тянется к розетке 16А, к ней подключен холодильник (110 Вт)
- Далее тянется к розетке на 16А, к ней планируется подключить вытяжку (еще не приобрели, примерно 100 Вт)
- От нее к розетке на 16А над столешницей для бытовых нужд, будет использоваться не всегда, например подключить миксер и т.п.
- И от нее уже непосредственно на газовую варочную панель (с электророзжигом, 3,3 кВт/1,75 кВт/1,0 кВт) и духовой шкаф (3100 Вт). Для этого приобрели специальную комбинированную розетку для подключения вар.панели и духовки - 250V~, 32А; 16А; IP20. К комплекту также идет вилка на духовку - 250V~; 32 А
Будет ли ее достаточно для духовки?
ЗЫ Пока не поздно есть еще вариант отказаться от этой духовки и заменить ее с меньшей мощностью.
Что скажете? Какие у нас есть варианты?
Сообщение отредактировал Медуза - 17.5.2024, 18:10
чукча
сообщение 17.5.2024, 18:23
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
По-моему лучший вариант - желательно, чтобы мозк предвидел проблемы, а не пытался потом решить нерешаемое.
энге елдыбабай!
Медуза
сообщение 17.5.2024, 18:26
Пожалуйста, отвечайте по существу вопроса.
чукча
сообщение 17.5.2024, 18:32
Из: село Самбек
Ну и конкретный совет для БМП* - консультируйтесь у спецов до того, как вы всё уже порешаете своим мозжечком, а не после. icon_smile.gif
* бландинки мужского пола
энге елдыбабай!
Медуза
сообщение 17.5.2024, 18:45
Я девушка, если что.
И не электрик.
Если вы не заметили, это раздел для "чайников".
Я думала мне здесь что-то смогут подсказать, а тут хамы какие-то сидят.
Dimka1
сообщение 17.5.2024, 19:00
Пользователь №: 29924
если есть газ, то зачем Вам электродуховка? Оставьте газовую плиту с духовкой. Вам хватит.
Медуза
сообщение 17.5.2024, 19:09
У нас уже установлен кухонный гарнитур под встраиваемую технику. Уже куплена и установлена варочная панель, пока без подключения к сети. Старая плита была обычная, не встраиваемая. Оставить старую плиту уже не вариант.
Dimka1
сообщение 17.5.2024, 19:35
ну тогда проводите новую линию.
чукча
сообщение 18.5.2024, 8:03
Из: село Самбек
И не электрик.
Так вот это
хороший совет и для девушек, и вообще для всех чайников и не электриков.
энге елдыбабай!
Ваня Иванов
сообщение 18.5.2024, 16:47
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
...газовую (?) варочную панель (с электророзжигом, 3,3 кВт/1,75 кВт/1,0 кВт) и духовой шкаф (3100 Вт).
Молодец, Медуза! Очень грамотно для "чайника" пишете единицы измерения мощности в кВт. Многие профессиональные электрики не знают, как правильно обозначается мощность...
Непонятно одно, у Вас варочная панель газовая или всё же электрическая?
Будем считать, что ТС случайно употребил(а) слово "газовую" и эта варочная панель - электрическая с максимальной мощностью 3,3 кВт.
Всего с духовым шкафом получается 3,3 + 3,1 = 6,4 кВт, плюс остальная мелочёвка 0,5 кВт.
Итого максимальная установленная мощность составляет 6,9 кВт
При напряжении 220 В максимальная сила тока будет порядка 6900/220 = 31,36 А
Для провода сечением 2,5 мм2 расчётная плотность тока получается не менее 12,54 А/мм2. Это слишком много даже для медной электропроводки!
Следовательно, если не хотите потерять всё нажитое непосильным трудом, срочно займитесь реконструкцией квартирной электропроводки. Проложите от этажного щитка дополнительную линию трёхжильным медным кабелем ВВГнг-3х4 мм2 для питания варочной панели и духового шкафа, а лучше две линии кабелем ВВГнг-3х2,5 мм2.
Для чего нужна третья жила кабеля, надеюсь, объяснять не надо?
Забанен навечно!
сообщение 18.5.2024, 19:08
...профессиональные... ..не знают.. ..как правильно...
феерично
Ваня Иванов
сообщение 18.5.2024, 19:37
Из: г.Иваново
Цитата(Гость @ 18.5.2024, 19:08) *
Читать Ванины перлы забавно... феерично
А меня бесит, когда "профессионалы" обозначают мощность в "квт" или ещё хуже в "кВ", а когда им сделаешь замечание становятся в позу...
Забанен навечно!
Brud
сообщение 19.5.2024, 10:15
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Если человек написал мощность неправильно он просто не электрик профессионал вот и все. И поправлять его просто не стоит. Девушка автор пишет что у нее газовая варочная панель с электроподжигом и указывает мощность кВт. Так это сейчас обычное дело, у меня на всем современном газовом оборудовании мощность указана всегда в кВт. Так же очень часто сама варочная панель газовая а духовка электрическая. Вот что надо у девушки уточнять. а как оно у нее все сделано то на самом деле, прежде чем давать советы. А то может у нее и духовка тоже газовая, а вы тут уже советуете ей проводку менять. Сперва надо девушку расспросить какое у нее оборудование то на самом деле. Но она походу уже обиделась и убежала. Может вы где то и профессионалы, но не по газовому оборудованию как собственно и я. Но я внимательно читал свои документы на газовое оборудование и заметил что мощность моего газового котла водогрейки и всего остального пишут именно в кВт. Вот такие дела профессионалы электрические.
Ваня Иванов
сообщение 19.5.2024, 15:11
Из: г.Иваново
Цитата(Brud @ 19.5.2024, 10:15) *
...Сперва надо девушку расспросить какое у нее оборудование то на самом деле. Но она походу уже обиделась и убежала...
Она походу вместо себя прислала мужа здесь в соседней ветке (тыц)
Забанен навечно!
Brud
сообщение 19.5.2024, 17:03
Из: Ростовская обл.
Да вроде девушка писала что у нее проводка в квартире алюминиевая. А мужик пишет что проводка у него медная, так что не похоже что это ее муж. Просто духовки одинаковые купили и все.
Так же хотелось бы добавить если духовка мощностью 3 кВт ну не обязательно же включать ее на всю мощность, наверно там разные режимы есть. Но это я предполагаю у меня духовка газовая так все же намного дешевле мне кажется.
Интересно а в чем смысл имея дома природный газ ставить себе дома электрическую духовку. Что в электрической пирожки вкуснее или что?
Ваня Иванов
сообщение 20.5.2024, 15:46
Из: г.Иваново
Цитата(Brud @ 19.5.2024, 17:03) *
...девушка писала что у нее проводка в квартире алюминиевая. А мужик пишет что проводка у него медная...
Девушка могла и не знать, что алюминий недавно заменили на медь, а муж позже разобрался.
Никакого смысла в такой "хитрой" замене газовых плит на электрические нет, просто многие люди сначала покупают кухонный гарнитур, устанавливают его, а после думают, как же подключить мощные электроприборы, вот и выносят мозг и себе и всем окружающим.
Забанен навечно!
сообщение 21.5.2024, 12:26
Сделали ремонт, ...
Что по проводке.
Кабель АВВГ 2*2,5 мм (алюминий). Без заземления. ...
А что, во время ремонта нельзя было подумать о замене проводки и увеличении потребляемой мощности?
Сейчас выход один - приобретать духовку меньшей мощности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 8:33
