![]() Какой тумблер для переключения скважинного насоса , Какой тумблер для переключения скважинного насоса |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 21.4.2024 Пользователь №: 62170 ![]() |
Мы пробурили скважину 90 м и нас пользователей пять человек, по итогу переговоров четыре человека будут пользоваться из общей ёмкости а один человек будет пользоваться напрямую из скважины потому что ему это необходимо для здоровья, поэтому необходимо установить такой Выключатель или тумблер который бы выключал насос от общего питания на время и включал его на питание вот этого одного человека схему Я нарисую
Сообщение отредактировал Константин1234 - 21.4.2024, 16:09 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3961 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Мы пробурили скважину 90 м и нас пользователей пять человек, по итогу переговоров четыре человека будут пользоваться из общей ёмкости а один человек будет пользоваться напрямую из скважины потому что ему это необходимо для здоровья, поэтому необходимо установить такой Выключатель или тумблер который бы выключал насос от общего питания на время и включал его на питание вот этого одного человека схему Я нарисую две розетки: первая на одного чела, вторая на четырех человек. Приходишь и включаешь вилку насоса в свою розетку. |
две розетки: первая на одного чела, вторая на четырех человек. Приходишь и включаешь вилку насоса в свою розетку. Дело в том что если включить вилку в одну розетку то включится и втоая розетка с свилкой, а нужно сделать так чтобы что-то одно включалось а другое Не включалось потому что у четырёх человек там будет бочка с реле и она будет наполняться до определённого уровня всегда и вот нужно сделать так чтобы вот это всё питание отключалось от бочки и включалась одно питание к этому человеку и также обратно это питание от одного человека отключалось и включалась бочка с питанием, У одного человека нету бочки с реле а у четырёх человек есть бочка с реле и если этот один человек включит розетку то реле отключит наполнение бочки если она полная для этого и нужно отключение полной бочки с реле от питания проще говоря просто отключить двужильный провод который идёт к бочке и реле для этого и нужен тумблер вот какой выбрать мне нужно мнение знатока чтобы удобно было Это будет такой тумблер который будет отключать питание от бочки и будет включать питание этого одного человека и в обратном порядке как этот один человек попользовался немножко ему уже вода не нужна он берёт отключает тумблер и этот тумблер отключает его питание и включает питание наполнение бочки потому что если всё вместе включить то если бочка наполнена и реле отключило питание то уже никак не включится питание Сообщение отредактировал Константин1234 - 21.4.2024, 16:38 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 ![]() |
Параллельно размыкающим контактам реле подключите обычный выключатель и поставьте его у того одного человека. Он включает выключатель, который шунтирует контакты реле и насосо снова работает.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 21.4.2024, 16:58 |
Чуть попозже Я нарисую схему которую я предложил Сообщение отредактировал Константин1234 - 21.4.2024, 17:06 |
значит у тумблера будет три положения: среднее положение - это нейтральное положение когда всё отключено у всех,крайнее Верхнее положение это когда подключено всё к одному человеку а от 4 человек бочки всё отключено и наоборот Крайнее нижнее положение это когда от одного человека всё отключено и подключено к бочке четырём
человек пояснение: Значит на схеме видно что контакты 2,4 соединяются и 1.3 а контакты 6,8 и 5.7 разъединяются при положении тумблера и наоборот, среднее положение тумблера вообще всё отключает вот мне нужен такой тумблер подскажите мне пожалуйста где его купить И вообще скажите разумная ли такая схема Потому что другого варианта Я не вижу более лёгкого и простого. Можно конечно вилки втыкать но это очень долго и потом когда одну вилку втыкаешь и у того человека тоже начинает всё работать его бочка заполняться там ничего не отключается Можно конечно размыкать его реле но это тоже долгий путь Если его реле включилось когда один чел отключил его питание ну скажем воды из бочки израсходовали скажем какое-то количество и реле включилось то это реле будет ждать Потому что оно не электрическое а механическое там пружина стоит на которую давит вода и это реле будет ждать когда включится насос А этот насос может включиться только тогда когда этот один человек прекратит пользоваться водой отключит свое питание и включит питание к бочке четырём человек Сообщение отредактировал Константин1234 - 21.4.2024, 20:11 |
значит у тумблера будет три положения: среднее положение - это нейтральное положение когда всё отключено у всех,крайнее Верхнее положение это когда подключено всё к одному человеку а от 4 человек бочки всё отключено и наоборот Крайнее нижнее положение это когда от одного человека всё отключено и подключено к бочке четырём Гм ... ничего не понял человек пояснение: Значит на схеме видно что контакты 2,4 соединяются и 1.3 а контакты 6,8 и 5.7 разъединяются при положении тумблера и наоборот, среднее положение тумблера вообще всё отключает вот мне нужен такой тумблер подскажите мне пожалуйста где его купить И вообще скажите разумная ли такая схема Потому что другого варианта Я не вижу более лёгкого и простого. Можно конечно вилки втыкать но это очень долго и потом когда одну вилку втыкаешь и у того человека тоже начинает всё работать его бочка заполняться там ничего не отключается Можно конечно размыкать его реле но это тоже долгий путь Если его реле включилось когда один чел отключил его питание ну скажем воды из бочки израсходовали скажем какое-то количество и реле включилось то это реле будет ждать Потому что оно не электрическое а механическое там пружина стоит на которую давит вода и это реле будет ждать когда включится насос А этот насос может включиться только тогда когда этот один человек прекратит пользоваться водой отключит свое питание и включит питание к бочке четырём человек ![]() Тумблера/контакты, а вода откуда "узнает", что надо течь в ту дырку, а не в эту? ![]() Сообщение отредактировал off.open - 21.4.2024, 23:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
Упрощенный вариант. Существует и более простой вариант с применением всего лишь одного трёхходового шарового клапана (крана) с электроприводом на 230 В:![]() -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 17:32 |
