![]() Сравнение потерь: кабель в земле & СИП воздушка , Сравнение потерь: кабель в земле & СИП воздушка |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 13.4.2022 Пользователь №: 59612 ![]() |
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: В какой линии будет больше потери в кабеле под землёй или СИП воздушка. Про потери связанные с сечением, материалом проводника, длиной линии я в курсе. Но подошёл ко мне сосед и говорит: давай в складчину столбы закажем и поставим. Я удивлённо, так тебе от столба до дома 70 метров, закопай кабель, он говорит - нет. Хочу говорит, поставить на своём участке ещё 2 столба. Всё потому, что в земле теряется больше напряжения. И говорит, что на практике такое не раз видел. Он сварщик. Я конечно понимаю, что есть сопротивление изоляции, но там либо всё будет в номе, либо коротнёт. Или всё-таки прав сварщик? |
Разница в потерях только при разнице
![]() Если не трудно, расскажите о типе кабелей и их сечении. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Разница в потерях только при разнице ![]() Если не трудно, расскажите о типе кабелей и их сечении. Вопрос теоретический, естественно подразумевается одинаковое сечение и количество жил. Не поднимаю вопрос, что выгоднее ЛЭП или кабель. Соседу от столба до дома тянуть метров 70 по своему участку, а мне 630 метров вдоль проезда. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 30.3.2024 Пользователь №: 62116 ![]() |
Бред. Потеря напруги зависит лишь от сечения, длины, материала проводника и температуры.
Бред. Потеря напруги зависит лишь от сечения, длины, материала проводника и температуры. А если рассмотреть другую ситуацию. В случае прокладки кабелем, могут быть утечки электричества? Поскольку счётчик на столбе. Может он крутить потихоньку при отсутствии нагрузки? |
А если рассмотреть другую ситуацию. В случае прокладки кабелем, могут быть утечки электричества? Поскольку счётчик на столбе. Может он крутить потихоньку при отсутствии нагрузки? Всё зависит от кабеля , точнее от изоляции, ну и от общей схемы. монтажа. линии и электроустановок. Если всё сделано грамотно . то по большому счёту никаких утечек не будет, а так называемые наводки потенциала всегда присутствуют,но это никак не подпадает плд категорию утечек))) |
в земле потери напряжения будут меньше за счёт более низкой температуры окружающей среды
сващика отправьте на соседнюю ветку форума или дальше -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
в земле потери напряжения будут меньше за счёт более низкой температуры окружающей среды сващика отправьте на соседнюю ветку форума или дальше Ну в принципе да, но как по мне, так это бо большому счёту мелочи, хотя это лично моё, раздолбайское мнение))). Короче делать как дешевле монтаж выйдет. |
Ну в принципе да, но как по мне, так это бо большому счёту мелочи, хотя это лично моё, раздолбайское мнение))). Короче делать как дешевле монтаж выйдет. Думаю тема сравнения самого монтажа ЛЭП и кабель, здесь на форуме поднималась не один раз. Мне больше симпатизирует кабель в земле. Думаю его по метражу меньше получится, земля - общий проезд, согласовать прокладку трудностей не составит, и кабель из земли украсть сложнее (я так думаю). У нас ТП - в собственности частной фирмы, но обслуживает её сетевая организация. Некоторые собственники подключаются к сети сами и платят фирме. Есть люди, которые подали заявку в сетевую и их переподключили - они платят дешевле. Так вот я думаю, что мной самолично проложенный кабель будет сложнее сдать сетевикам, что бы они разрешили ввод в эксплуатацию. |
Мне больше симпатизирует кабель в земле. Думаю его по метражу меньше получится, земля - общий проезд, согласовать прокладку трудностей не составит, и кабель из земли украсть сложнее (я так думаю). Это обманчивая выгода. К тому же учитывайте, что при повреждении подземного кабеля, геморроя с ремонтом в разы больше, чем с воздушкой. А повредить подземный кабель тоже возможно (к примеру: сосед захочет себе сделать водопровод или канализацию или ещё какие-нибудь землянные работы) |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 679 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Вообще-то, сопротивление километра жилы СИПа больше, чем сопротивление жилы кабеля того-же сечения, из-за примеси металла к алюминию, для прочности.
Так что в СИПе потери будут больше. Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.4.2024, 11:43 |
Вообще-то, сопротивление километра жилы СИПа больше, чем сопротивление жилы кабеля того-же сечения, из-за примеси металла к алюминию, для прочности. Так что в СИПе потери будут больше. Есть и чистый алюминий, есть и сплав. Второй на 15% больше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
повредить подземный кабель тоже возможно (к примеру: сосед захочет себе сделать водопровод или канализацию или ещё какие-нибудь землянные работы) У меня сосед так попал. Проложил кабель от подстанции к дому параллельно дороге, и какое-то время всё было хорошо. А лет через пять местные коммунальщики начали ремонт и благоустройство улицы (кюветы углублять, водоотведение делать, освещение вдоль дороги) и порвали ему кабель. Он в предъяву, типа восстанавливайте. А они ему - хрен тебе, кабель проложен самовольно, без разрешения и согласования. И даже не дали возможности отремонтировать порванный кабель. Он вроде бы даже пробовал с ними судиться, но всё без толку. Пришлось переделывать ввод на воздушку. ![]() |
что мной самолично проложенный кабель будет сложнее сдать сетевикам, что бы они разрешили ввод в эксплуатацию. они не могут навязывать способ прокладки сетей заявителя ну тут сам виноват, если не делал как положено но всё без толку.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 1:10 |
