![]() Мой ПА №2 |
![]() Мой ПА №2 |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 378 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 ![]() |
Тогда дополню по цианакрилату. Сей клей держит пока в нем вода есть. С потерей ея при дегидратации нарушается кристаллизация и он становится хрупким. Потому после склеивания удаляем лишнее и запечатываем место склеивания лаком или краской.
Сообщение отредактировал serg247 - 20.3.2024, 1:53 -------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 9.2.2019 Из: Москва Зеленоград Пользователь №: 55276 ![]() |
Здравствуйте форумчане. к-т старых прошивок для управы на LCD / https://disk.yandex.ru/d/KXChz_9X5FEAcQ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 2.2.2018 Пользователь №: 53608 ![]() |
Форумчане, подскажите пожалуйста. Запустил управу, все вроде работает корректно, кроме датчиков температуры. Показания хаотично меняются от 0 до 20 градусов. Причем оба , При отключении датчиков ничего не меняется. Датчики LM35D/. датчики менял процессор менял. Прошивка 32_PA_ V21. Может в ней глюк? И второй вопрос, для чего на ключ кулера заведен сигнал "подсветка" При включении кулеры включаются на постоянку. Если его отключить , стартуют при включении питания и останавливаются. Спасибо.
проверь датчики температуры отдельно . ( мне пришлось покупать датчики с проверкой на рынке. заказные были все дохлые и у двух продавцов тоже подделка)
по прошивке не подскажу - очень старая. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Форумчане, подскажите пожалуйста. Если у Вас на TL 431`с питания 5 вольт на 29 пин стоит 300 ом поменяйте его на 3 ком, это по поводу температуры. по поводу кулера диод стоит для работы оного пока работает силовая. при уходе в ждущий режим он отключится так как подсветка потухнет. |
Форумчане, подскажите пожалуйста. Запустил управу, все вроде работает корректно, кроме датчиков температуры. Показания хаотично меняются от 0 до 20 градусов. Причем оба Точно уже не помню, но у себя ставил электролит на питание датчиков паралельно танталам. На ветке это было описано. И второе-в настройках нужно выставить применяемый датчик |
у себя убрал диоды с подсветки на вентилятор. вентиляторы включаются при температуре 40 градусов , а ниже нефиг им пыль по корпусу гонять.
Здравствуйте форумчане. Почти два года как переписал и использую прошивку для работы процессора на 16мГц. для управы с LCD экраном. Желающим улучшить свой сварочник пишите в личку.
Также имею лишние собранные платы. Для поднятия интереса выкладываю инструкцию. https://disk.yandex.ru/d/o5jlxJ7qOiGlMQ |
Здраствуйте. Эта прошивка под какую то новую схему управы или можно использовать старую?
под схему с LCD экраном и процессором ATMEGA32
Просто добавить кварц-а остальные пины остаются ?
да. просто кварц. и убрать диод. в инструкции всё есть
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 2.5.2008 Из: Украина Пользователь №: 11094 ![]() |
Иван, добрый вечер. Очень бы хотелось бы взглянуть на конструктив (компоновка, корпус) и гдето по моему мелькало про кувыркатор на одном модуле хотелось бы на схемку взглянуть. Хотелок много. Можно на alexods@ukr.net
Иван, почистите почту
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 27.3.2023 Из: Челябинк Пользователь №: 61127 ![]() |
Добрый день.Есть плата для новой прошивки.Потовый ящик у автора полон от запросов .
![]() Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 16.4.2024, 8:20 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.1.2016 Пользователь №: 48099 ![]() |
[attachment=62182:PA25.5.zip]добрый вечер. новая доработка прошивки. наконец закончил третий аппарат на платах Олега. большое ему спасибо. Здравствуйте Иван,есть ли у вас печатки для сборки аппарата что на фото? Есть разница в работе Полуавтомата мост и косой?первый аппарат - мост + кувыркатор + осцилятор. второй- косой мост+ осцилятор третий - косой мост +кувыркатор + осцилятор прошивку проверил на всех трёх аппаратах. 1- изменения - поправил работу осцилятора для косово моста - в меню калибровок №1 (управление током - инверсное) 2- добавил режим точка тиг . при нажатии кнопки варит точку заданной длительности от 0,1 до 5 сек имеет регулировку : ток. лифт вниз и регулировку пост газ. из плохого - место в процессоре закончилось . пришлось убрать (3-и) режимы памяти. поэтому и режим усложнять не стал . 3- дописал инструкцию. инструкция это моя третья игрушка |
ящик почистил. спасибо за подсказку.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 120 Регистрация: 11.6.2018 Пользователь №: 54282 ![]() |
Для тока всё равно, но в общий лучше не ставить.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 5.3.2021 Из: Волгоградская обл Пользователь №: 58287 ![]() |
День добрый всем,где можно скачать архив по последним плюшками этого девайса?Если не сложно,покажите, пожалуйста.
Текстовая версия | Сейчас: 17.10.2025, 3:49 |
