![]() Делаем резонансный сварочный инвертор Vadne1'я. Часть 1-я. |
Вот еще, чуть не забыл. Зацените у-во для облегчения поджига дуги и жизни инвертора. И подскажите может кто ее делал. Об этом поджиге уже вели речь и народ решил, что он излишен-обходятся умножителем. Геннадий даже его собрал и теперь применяет в полуавтомате на протяжке... Смотри талмуд "Делаем резонансник Негуляева". http://www.electrik.org/forum/index.php?au...amp;showfile=64 файл доп. функции |
Выдалось свободное время. Почитал ветку.
Некоторых иногда раздражают "детские вопросы". Ребята! Будьте терпимее. Не хочется отвечать - так и не отвечайте.)) Вспомните детство, как радовались, что собрали первую рабочую конструкцию.)) Не у всех же есть радиолюбительский стаж. Да и радиолюбительских кружков теперь днем с огнем не сыщешь... А некоторые форумчане вообще берут паяльник в руки уже врослыми людьми. Хотя проще купить все в магазине и не устраивать дома бахов. Ну не казнить же их за это? Вот снова к 80 стр. ветки всплыл вопрос о БП. 1. БП должен быть импульсным, надежным и с большим диапазоном входных напряжений! Иначе -БАХ , а скорее Шопен сыграет известный марш транзисторам инвертора.)) 2. Дроссель предварительно настроен. (желательно по прибору из радио). Есть еще несколько ключевых пунктов, но без выполнения этих двух нет смысла и начинать. С уважением UA1AWK. ЗЫ. Очень приятно видеть на форуме теоретиков. Полезная помощь. Спасибо. Сообщение отредактировал Dedan - 8.7.2008, 3:26 |
В поддержку того, что будет работать хочу привести пример из военной техники. Есть на вооружении приводные радиостанции (для привода самолёта в район аэродрома). Так вот, именно в передатчике используеться принцип сложения мощностей, четыре усилителя работают на одну нагрузку. Вот только задающий генератор для них общий. Я думаю, если запитать каждый инвертор от своей фазы, то можно снять довольно приличную мощность. Кстати, у кого есть рецепт самодельной обмазки для лома в качестве электрода? Самое то под этот аппарат! То что инвертор работать будет это ясно. Как будет работать сварочник? Не будет ли провалов? Хотя испытать не сложно, если есть в работе несколько готовых блоков. Подставить менее мощные дроссели, трансы, баяны и смотреть результат. Да. И как "отче наш" - более мощный и надежный БП!!! Сам Негуляев на стр. 34 пишет, что два моста в параллель лучше чем один. Но вскользь добавляет на стр 36, что "допустимый разброс частот 1-2 кГц" и регулируется он прокладками дросселей. А это ведь совсем не подстроечный потенциометр, а баланс двух резонансных контуров из многих "самонаборных" деталей. (Дроссель, баян, транс.) Мои сомнения относятся именно к этой фразе. Сообщение отредактировал Dedan - 8.7.2008, 20:55 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 ![]() |
А супрессоры греются самую малость, и то только один, который дальше всех от блокировочной емкости, и от того, стоИт тушилка колебалок или нет - нагрев их не меняется. Он зависит как я понял исключительно от того, что супрессоры кушают от паразитов монтажа. КРАСИВО СКАЗАНО и правильно, и даже лучший из отечественных осцилографов С1-65А не видит этих ПАРАЗИТОВ МОНТАЖА |
Вот снова к 80 стр. ветки всплыл вопрос о БП. 1. БП должен быть импульсным, надежным и с большим диапазоном входных напряжений! Иначе -БАХ , а скорее Шопен сыграет известный марш транзисторам инвертора.)) 2. Дроссель предварительно настроен. (желательно по прибору из радио). Есть еще несколько ключевых пунктов, но без выполнения этих двух нет смысла и начинать. ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК:)))) зы а если есть возможность пожалуста напишите FAQ о ключевых пунктах, а то разрастемся до размеров БАРМАЛЕЯ, а ведь наш перспективнее для того большинства слабых сетей и надежнее зы2 я думаю Вам ведь известны ВСЕ ключевые моменты |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 9.10.2007 Из: г.Белгород Пользователь №: 9578 ![]() |
Качнул с мастера следующую схему. по описанию верхняя ее часть предназначена для ограничения напр ХХ. какие будут мнения?
-------------------- с приветом!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ильичевск Одесса Пользователь №: 11027 ![]() |
Качнул с мастера следующую схему. по описанию верхняя ее часть предназначена для ограничения напр ХХ. какие будут мнения? По входу диод без обозначения, рядом с д2 перевернуть.Управление T1 T2 с помощью Q1 Q2 Q3 Q4 можно применить в резонанснике у нас , так как ток потребления значительно ниже. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 20.6.2008 Из: Харьковская область Пользователь №: 11485 ![]() |
Цитата А почему бы самому не попробовать пощупать руками. Дак - хочу, но с временем напряг. Пока что пытаюсь прицелиться поточнее ![]() Я его в наладонничек хочу. Думаю, в нем он выиграет у любого другого с жесткой+снабберной коммутацией. Тем более, что меня устроит и без регулировки тока, скажем, с вых. током 110А. В таком варианте он однозначно лучше усех. ![]() Но хочется чтоб и регулировался ток, и коммутация мягкая при этом не терялась бы. Надо стряпать модельку. Гиратора с АПЧ так и не захотела запускаться, несмотря на коррекцию настроек микрокапа. Но это уже спорт ![]() -------------------- С уважением, Андрей.
для наладонника резонансник не лучший варьянт-частоту не задерешь, дроссель с рез кондерами тоже место,он "рабочая лошадка" в гараже, прост и надежен.
О наладоннике тоже думал, но рассчет под малый размер и повыше частоту не потяну. ![]() Сообщение отредактировал sssrsd - 8.7.2008, 23:23 -------------------- с приветом!
Цитата для наладонника резонансник не лучший варьянт-частоту не задерешь, дроссель с рез кондерами тоже место Возможно. Но попробовать надо.А насчет частоты - в моем понимании резонансник для того и есть, чтоб тормознутые транзисторы шустрыми сделать ![]() Только нагрев феррита дросселя не способствует попыткам подымания частоты. Может быть, как нибудь без насыщающегося дросселя удастся обойтись... И тогда не надо будет думать - как уменьшить инд. рассеяния. Наоборот, ее надо увельчить в неск. раз ![]() Сообщение отредактировал Ан-162 - 9.7.2008, 0:19 -------------------- С уважением, Андрей.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.4.2008 Из: г. Стаханов Луганская обл. Пользователь №: 10995 ![]() |
Защита затвора не может быть высосаной проблемой- - выпускались даже импульсные стабилитроны КС213 со временем нарастания в 5 наносекунд- нашел их только в справочнике - постановка паралельно КС213Б трансбонзера 0,6КЕ18СА убрала ВЧ выброса на полевике - могу ошибиться в авторе, но по моему Вадней писал что КС213Б не убирает короткие выбросы- соответственно работает плохо как защитный стабилитрон - Д814Г с минимальным током стабилизации в 5 милиампер тем более не могут служить защитой Здравствуйте все участники форума ! Подскажите, пожалуйста, а может быть вообще отказаться от КС213Б в затворах IGBT и заменить их на супрессоры (или трансбонзеры - кому как нравится) ? Смог найти 1,5КЕ13А, включаем их встречно и ставим вместо КС213Б. Быстродействие супрессора очень высокое, может быть так справимся с ВЧ выбросами в затворах IGBT? Поправьте, пожалуйста, если что-то не так. |
Цитата Смог найти 1,5КЕ13А, включаем их встречно... Тогда уж лучше сразу двусторонние (симметричные) брать, если есть возможность.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Но хочется чтоб и регулировался ток, и коммутация мягкая при этом не терялась бы. Резонансник всегда будет иметь бОльшие массогабариты из-за наличия могучих реактивных эл-тов. Но если очень хочется, то, ИМХО, Элконовский резонансник [attachment=1323:_____.zip] то что нужно. Мостовой вариант.[attachment=1322:________.zip] Еще раз хочу отметить, что в настоящем резонанснике комм. потери должны отсутствовать. Только в этом случае можно использовать медленные IGBT на 100кГц. Сообщение отредактировал gyrator - 9.7.2008, 18:57 |
Смог найти 1,5КЕ13А, включаем их встречно и ставим вместо КС213Б. а может P6KE 15CA будет лучше? че-то теоретики молчат, ето настраживает ![]() -------------------- с приветом!
Цитата Но если очень хочется, Спасибо, качаю. Буду изучать.Цитата Еще раз хочу отметить, что в настоящем резонанснике комм. потери должны отсутствовать. Только в этом случае можно использовать медленные IGBT на 100кГц. Это само собой. К чему и стремлюсь.
15-ти вольтовые - лучше не надо, пожалуй. У них и так чуть больше напряжение открывания, чем циферки в названии. На циферках - ток 1 мА.
а может P6KE 15CA будет лучше? че-то теоретики молчат, ето настраживает Молчат, потому как не могут пОнять - зачем ставить супрессоры с агромадной импульсной мощностью поглощения туда, где она будет востребована. К тому ж у мощного прибора соответственно большая собственная емкость. В частности, у симметричного 1,5КЕ12СА она составляет до 3нФ. ![]() |
Гиратор, а живую модельку можно элконовского?
Поправлю: Цитата зачем ставить супрессоры с агромадной импульсной мощностью поглощения туда, где она не будет востребована. Именно так он хотел сказать.
Молчат, потому как не могут пОнять - зачем ставить супрессоры с агромадной импульсной мощностью поглощения туда, где она будет востребована. К тому ж у мощного прибора соответственно большая собственная емкость. В частности, у симметричного 1,5КЕ12СА она составляет до 3нФ. С собственной емкостью согласен, выше, но с одной стороны как прикинуть будет ли она сильно мешать и под каким током работает стабилитрон в схеме? а с другой -люди ищуть альтернативу, тк купить КС213 не смог(похоже не я один), и заказать не получается-выходит нада стабилитроны встречно-параллельно, а по цене что два стабилитрона, что супрессор одинаково, возникает вопрос-что удобнее, надежнее? К слову смеялись над Негуляевым, что он IRF530 везде тулит, а как оказалось они по цене\характеристикам наилучший варьянт(для тех, кто живет от магазина) -------------------- с приветом!
Текстовая версия | Сейчас: 31.7.2025, 11:00 |
