![]() Разводка проводки с СИП |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 8.3.2024 Пользователь №: 62058 ![]() |
Добрый день!
Прошу помочь с вопросом На фасад дома приходит кабель СИП 4*16 со столба от щитка со счётчиком. На данный момент стоит распределительная коробка в которой проколами соединён СИП с кабелем ввода в дом. В дом кабель входит и в доме уже вводной автомат и далее расключение по автоматам. Так вот, возникла потребность подключить к эл/эн гараж и уличные потребители. В связи с чем возникла мысль поставить на фасаде вместо расспред коробки (задумывалась как временная изначально), щиток распределительный. СИП входит в автомат (3 фазы), от автомата медным кабелем в кроссмодуль, от него расходится на Три автомата 3-х полюсных, из которых 1: пойдет кабель в дом в существующий щит, 2: пойдет кабель в гараж, в нем будет свой щиток, 3: для подключения через однополюсные автоматы освещения улицы, веранды и розетки для уличного инструмента. Картинку схематичную приложил Прошу подсказать можно ли использовать кроссмодуль, правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме. Сообщение отредактировал АндрейД - 8.3.2024, 17:55 |
Гость_Гость сочувствующий_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
.. можно ли использовать кроссмодуль .. Имеете право. Только по "здравому смыслу" можно поставить 3-х фазную шинку на все 4 модуля. Лишнее вам на кой ?.. правильно ли схема составлена мною и правильно ли описан ноль в схеме. Для линии розеток вне дома однозначно требуется УЗО. Если наружные светильники расположены низко (а то и на грунте), то так же (даже если сейчас стоят светильники 2 класса... их когда-то могут заменить). Тут сами думайте (по благосостоянию) - я бы поставил 3 дифавтомата на 2 полюса (и без 3-х полюсного АВ).. Заземление подсоединено в щитке который сейчас в доме. Так понимаю его нужно переносить на планируемый щиток или как? Никакой нужды переноса заземлителя от домика нет, оставьте его в покое (лишь бы путний был, желательно в виде контура вокруг, может молниезащиту заведёте)Отдельный заземлитель воткните около первого щитка и выполните там разделение PEN хотя бы для всего "уличного" (если уж к дому и гаражу оставлены 4 провода). В щитке нет учета.. Он за пределами участка стоит ? Сообщение отредактировал Олега - 9.3.2024, 9:03 |
Гость_учетчик_* |
...Отдельный заземлитель воткните около первого щитка и выполните там разделение PEN... Только потом не удивляйтесь, откуда лишние киловатт·часы появились.Удостоверились, что счетчик без функции "учет по нулю"? Именно отсюда и появляются дополнительные киловатт·часы. После такого счётчика нельзя выполнять повторное заземление PEN-проводника! |
Только потом не удивляйтесь, откуда лишние киловатт·часы появились. Нехрен использовать сомнительные счетчики у бытового потребителя, ибо Правила предусматривают повторное заземление в такой электроустановке.Как можно проверить учёт счётчика по нулю? Проще всего - посмотреть на счетчике его модель и написать в теме.. Но можно и самостоятельно найти паспорт (в сети).. |
Только бытовой потребитель не имеет сейчас никакого отношения к электросчётчикам, только "сетевики"! Как сказать.. В коммуналках Петербурга на сегодня живут около 200 000 семей (около 62 тыс. квартир). Обещают, что рассосётся этот вопрос лет через 40...50.. И в сельском доме может жить несколько семей. Помимо общего, у них свои частные счетчики.
Сообщение отредактировал Олега - 10.3.2024, 20:47 |
Впервые такое слышу, что за штука? В питающей сети, на линии "нейтраль", всегда имеется "уравнивающий" ток. Этот ток, по пути к выводу нейтрали на трансформаторе (в ТП), течет не только по самому проводу, но и по всем заземлениям ... само собой, если на пути тока окажется прибор (счетчик с учетом по нулю), то этот ток будет учтен через заземление или даже через замыкание "нуля" на землю, если это после счетчика ... и даже если у хозяина будет отключены все потребители дома. Сообщение отредактировал off.open - 11.3.2024, 8:39 |
А почему эти счетчики периодически вспоминаются ? Они сегодня где-то продаются в магазине для бытового потребителя ?
Да, проверено лично! 40 с лишним лет живу в этой квартире, счётчик уже поменял, ибо замена обошлась дешевле поверки! Разве я спросил только о личном счетчике ? Вопрос ещё и про все оставшиеся коммуналки, кроме вашей.Потому что уж очень прибыльное это дело для поставщиков электроэнергии и убыточное для её потребителей! Неужели использование таких счетчиков до сих пор не оспорено через суд ?
Сообщение отредактировал Олега - 11.3.2024, 17:11 |
Может займетесь? Представляете, как будут благодарны Вам люди! Если на Васильевском острове Питера, то готов (и не корысти ради). Тока тут такого прецедента ни я ни коллеги не видели покуда. Ни в магазинах, ни на объектах.PS. Вы-то как ознакомились с вопросом - из сетей или личный опыт ? Где, кому, по какому случаю, какой организацией по-наставлены, были попытки оспорить ? Сообщение отредактировал Олега - 12.3.2024, 1:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.9.2025, 12:53 |
