Однофазный асинхронный. , Странная ситуация, подключается на оборот.
лерик
сообщение 9.3.2024, 9:10
Из: Москва
Пользователь №: 62059
На стамотологическом компрессоое стоит двигатель однофазный асинхронный, 0.75 квт, 220 вольт, 1500 об.
Компрессор с хранения, ещё не работал. Из двигателя выходят 4 провода. Подключил как положено, обмотку с большем сопротивлением через конденсатор ( какой указан на шильдики двигвтеля), рабочую напрямую. При работе двигатель сильно греется токи в обмотак большие. Подключил наоборот, рабочую через кондёр, пусковую напря мую, токи в обмотках у пали раза в три, и двигатель не греется.
Как такое может быть?
сообщение 9.3.2024, 10:45
У китайцев надо спрашивать
компрессор то их 100%
лерик
сообщение 9.3.2024, 11:13
Из: Москва
Компрессор сделан еще при СССР , он просто на складе хранился.
slavapril
сообщение 9.3.2024, 11:18
Пользователь №: 17031
Ну можно шильдик (табличку) от двигателя фоткой сюда выложить. Да и самому можно в инете глянуть. Наверняка на просторах инета можно правильное подключение найти. Или паспорт от него тоже в комплекте был. Глянуть.
лерик
сообщение 9.3.2024, 11:31
Из: Москва
Пытаюсь загрузить фото с первого сообщения, но почемуто не грузится. Фото меньше одного МБ.
сообщение 9.3.2024, 11:32
получается, его разбомбили на складе, при хранении ?
там наверное, всем резинкам капец пришел, по сроку хранения ..
сообщение 9.3.2024, 11:52
можно загрузить на сторонний ресурс, а сюда ссылку
лерик
сообщение 9.3.2024, 11:53
Из: Москва
Компрессор был в очень хорошем состоянии. Просто ради проверки и профилактики снял мотор, и без задний мысли, ну двигатель всегда смогу правильно подключить, и не пометил провода. Потом собрал и ..... Шильдик пока нет возможносми сфоткать.
Сообщение отредактировал лерик - 9.3.2024, 12:13
protector
сообщение 9.3.2024, 12:42
Пользователь №: 24364
А какие конкретно значения сопротивлений? Может ошибка при измерениях?
лерик
сообщение 9.3.2024, 13:01
Из: Москва
Ошибки точно нет при измерении. Если надо точные данные, то в понедельник выложу.
В электрики и электроники разбираюсь.
Просто интересный факт, поэтому и интересуюсь.
Сообщение отредактировал лерик - 9.3.2024, 13:02
protector
сообщение 9.3.2024, 13:56
Цитата(лерик @ 9.3.2024, 14:01) *
интересный факт
Факт интересный. Сопротивление рабочей обмотки – величина довольно строгая для мотора определенной мощности. По крайней мере нет смысла изготавливать ее с сопротивлением больше нормы. Тогда заостряется внимание на пусковой обмотке. Есть ли смысл ее мотать с сопротивлением ниже нормы?
И еще интересно какой емкости конденсатор.
Сообщение отредактировал protector - 9.3.2024, 16:47
лерик
сообщение 9.3.2024, 14:29
Из: Москва
На моторе написано 30 мкф. Такой и стоит.
Точно не помню, но если пусковую через кондёр, токи рабочей и пусковой около 3.5 - 3.8 А. А, если рабочую через кондёр, то где то 1.2 - 1.5 и рабочая, и пусковая.
Ещё вопрос, при нормальной работе однофазного двигателя токи пусковой и рабочей обмотки должны быть одинаковые?
Сообщение отредактировал лерик - 9.3.2024, 15:10
protector
сообщение 9.3.2024, 16:54
Без нагрузки пробовали? Ток во втором случае больше похож на нормальную работу с недогрузом.
Довольно крупный как для мотора 0.75. Похоже, что действительно мотор интересный.
лерик
сообщение 9.3.2024, 22:40
Из: Москва
Токи измерял с работующим компрессором, правда компрессор качал в холостую.
сообщение 10.3.2024, 0:51
Вилькама в розетка жюльме тыкал наоборот проболава?
prude
сообщение 11.3.2024, 10:35
Пользователь №: 8876
Если вопрос только про сопротивление-не является показателем какая обмотка рабочая какая пусковая.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
лерик
сообщение 11.3.2024, 10:59
Из: Москва
Ну вроде всегда сопротивление пусковой больше, или равно рабочей. А, если бывает на оборот, то должно быть какое то обозначение на двигателе, что бы правильно подключить, а не методом тыка, иначе можно не один двигатель спалить.
Сообщение отредактировал лерик - 11.3.2024, 11:03
slavapril
сообщение 11.3.2024, 19:56
А пусковую обмотку вы отключаете после пуска? Или фигачите вместе с ней? Она только для пуска. Потом отключается. Или он у вас конденсаторным является. Паспорт смотрели?
лерик
сообщение 11.3.2024, 20:02
Из: Москва
Ну если на двигателе написано конденсатор 30 Мкф, то наверно конденсаторный.
off.open
сообщение 11.3.2024, 21:19
Пользователь №: 50389
Именно только написано или там (на шильдике) схема с конденсатором?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 8:49
