5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
реактивка , почему?
сообщение 9.3.2024, 8:04
Сообщение #61
Цитата(чукча @ 7.3.2024, 18:12) *
потреблядь её невозможно в принципе.
и куда она девается?
сообщение 9.3.2024, 8:38
Сообщение #62
циркулирует по сети, бесполезно нагружая её ..
сообщение 9.3.2024, 9:05
Сообщение #63
Это вопрос личной веры
чукча
сообщение 9.3.2024, 9:55
Сообщение #64
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Притом желательно осознавать, что когда реактивка, циркулируя по сети, греет провода, она при этом становится активной энерхией и за сим превращается в потребляемую. А потреблядь чиста реактивную энерхию невозможно.
Цитата(zoog @ 9.3.2024, 6:29) *
Маховик (мех. энергия вращающихся частей).
Видимо аналогия с лектрическими реактивностями тут недостаточно полная.
энге елдыбабай!
protector
сообщение 9.3.2024, 10:11
Сообщение #65
Пользователь №: 24364
Пояснить работу генератора на реактивную нагрузку можно с помощью следующей мех. аналогии, которая дает представление непосредственно о моменте сопротивления на валу.
На вал насажен кривошипно-ползунный механизм, в котором посредством ролика, расположенного на маховике, приводится в движение ползун, сжимающий или растягивающий пружину. В данном случае пружина будет аналогом емкостной нагрузки. В течение четверти периода вращения пружина сжимается и накапливает энергию, а в следующей четверти отдает энергию на маховик. Во втором полупериоде также происходит накопление и отдача только уже при растяжении пружины. Этот процесс аналогичен работе конденсатора на переменном токе, при этом сжатое или растянутое состояние пружины есть аналог разной полярности заряда емкости. Очевидно, что при достаточно большой частоте вращения и большом моменте инерции вал будет вращаться достаточно легко без заметных пульсаций момента, так как потери энергии только на трение узлов. Но зато трущаяся пара ролик-ползун будут испытывать переменные пульсирующие нагрузки.
Дальше применим аналогию для нагрузки индуктивной. В ней нет пружины, но есть грузы, прикрепленные к ползуну, а значит совершающие вместе с ним возвратно-поступательные движения. Грузы также могут накапливать и отдавать, но в своей фазе, как показано на рисунке ниже. Дело в том, что скорость перемещения ползуна непостоянна из за перемены направления вектора скорости ролика. Поэтому накопление энергии происходит, когда скорость перемещения ползуна растет, а отдача – при замедлении. В этой аналогии индуктивной нагрузки, как и в анлогии емкостной, вал крутится легко, но трущаяся пара по прежнему испытывает переменные нагрузки.
Что же будет в случае, если присутствуют обе составляющие – емкостная и индуктивная, например, когда от генератора отходят две параллельные линии с разным характером реактивной нагрузки? Очевидно, что в этом случае следует рассматривать механизм, снабженный как грузом, так и пружиной, которые образуют колебательную систему. И если подобная система настроена в резонанс с частотой в ращения кривошипа, то даже трущаяся пара не испытывает никаких нагрузок, поскольку усилия от грузов и пружины компенсируют друг друга. Этот процесс аналогичен компесации реактивной энергии, что представляет собой не что иное, как настроенные в параллельный резонанс емкость и индуктивность.
сообщение 9.3.2024, 10:21
Сообщение #66
Цитата(чукча @ 9.3.2024, 9:55) *
... реактивка, циркулируя по сети, греет провода, она при этом становится активной энерхией ...
Нагрузку создаёт, но тепла не выделяет.
чукча
сообщение 9.3.2024, 10:59
Сообщение #67
Из: село Самбек
Вы из профсоюза чудотворцев?
Сообщение отредактировал чукча - 9.3.2024, 10:59
энге елдыбабай!
Гость_учетчик_реактивки_*
сообщение 9.3.2024, 11:12
Сообщение #68
...реактивка, циркулируя по сети, греет провода, она при этом становится активной энерхией и за сим превращается в потребляемую. А потреблядь чиста реактивную энерхию невозможно.
Так это вы, чукча - из профсоюза чудотворцев! Срочно подавайте заявку на изобретение чудесного превращения реактивной энергии в активную с последующим её чудесным превращением в тепловую.
Так можно было бы бесплатно обогревать жилые дома - ведь физлица за реактивку не платят. radost.gif
сообщение 9.3.2024, 11:25
Сообщение #69
Цитата(учетчик_реактивки @ 9.3.2024, 11:12) *
Так это вы, чукча - из профсоюза чудотворцев! Срочно подавайте заявку на изобретение ...
та не, он не изобретатель..
сообщение 9.3.2024, 11:59
Сообщение #70
Онанизм на рождаемость не влияет.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.3.2024, 12:00
zoog
сообщение 10.3.2024, 1:37
Сообщение #71
Пользователь №: 60915
Мож не все знают - реактивная энергия в итоге либо возвращается в исочник, либо превращается в активную (работа/потери).
чукча
сообщение 10.3.2024, 7:59
Сообщение #72
Из: село Самбек
Ещё раз для особо тупорылых: всё, что греется, это уже активная мощность, а за неё физлица платят согласно тарифу.
энге елдыбабай!
сообщение 10.3.2024, 21:30
Сообщение #73
По сети пусть циркулирует, только не через мой счётчик. Хоть домашний, хоть на работе.
То, что чьи-то трансформаторы или чьи-то там провода греются, мне до лампы. Если там где-то мощи не хватает, не мои проблемы: договор. И потребнадзор иже с ними в помощь.
Так поставщик (посредник посредника, потреблять!) просто деньги дерёт: "оптимизирует" свои расходы за мой счёт.
1:1 в пользу инфляции.
Так как мы почти пришли к окончательным выводам в ходе нашей высокоучёной беседы, наиболее приемлемый способ преобразования реактивной энергии в активную - включение последовательно в цепь чисто активной нагрузки. icon_idea.gif
сообщение 11.3.2024, 5:01
Сообщение #74
сообщение 11.3.2024, 7:57
Сообщение #75
Цитата(Гость @ 9.3.2024, 11:25) *
просто старый троль, коих тут валом ..
А тогда какого хрена Вы здесь делаете? Тоже тролль?
чукча
сообщение 11.3.2024, 11:02
Сообщение #76
Из: село Самбек
Да и включать ничё нинада, активное сопротивление и так есть в каждой цепи. Ну кроме экзотических случаев со сверхпроводниками. icon_smile.gif
энге елдыбабай!
сообщение 11.3.2024, 12:39
Сообщение #77
Сверхпроводник - проводник второго этажа в двухэтажном вагоне.
sasha4312
сообщение 11.3.2024, 13:45
Сообщение #78
Пользователь №: 49032
Поставщик электроэнергии просто считает, что из-за того, что кто-то реактивкой греет его провода, он не может продать лишнюю активку по этой линии, а значит "реактивщик" должен платить! Ой-ли?
Вот и все! Коммерция, и ничего больше!
Даже если линия сильно недогружена! Для этого идёт как аргумент износ линии и трансформатора!
Раньше, ссылались на нехватку мощностей, было такое, а сейчас - пожалуйста, только плати!
Генераторы, в отличии от трансформаторов, вероятно, страдают, но где они, и где мы? Наверняка там должна быть защита и емкостные батареи.
А трансформаторы и линии страдают больше от перегруза по активке! Хочется-то больше, чем по норме продать! А реактивка - дорогие проценты!
Коммерция!
Грязная картошка весит больше, мытая стоит в два раза - дороже!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2024, 14:34
чукча
сообщение 11.3.2024, 14:07
Сообщение #79
Из: село Самбек
Вот и все! Коммерция, и ничего личного!
Ещё раз для тех же и ещё тупее: нагрев проводов, это уже сугубо активная мощность, и вся активная мощность у потребителя после его счётчика учитывается этим счётчиком и полностью оплачивается потребителем согласно тарифу. И с какой стати потребитель должен оплачивать потери на нагрев линии электроснабжения до своего счётчика? он это не потребляет. И если, например, жуликоватый поставщик тупо сэкономил на сечении кабеля питающей линии, то это должна быть проблема жуликоватого поставщика, а не потребителя.
энге елдыбабай!
sasha4312
сообщение 11.3.2024, 15:32
Сообщение #80
А с чего Вы взяли, что счетчик потребителя насчитает ему реактивку, если у него нет реактивных потребителей?
И с чего Вы взяли, что нагрев проводов до счетчика активкой, будет учтен счетчиком?
Учтен, возможно, будет с излишком нагрев проводов только "отрицательной" реактивной (емкостной)! Да и то, не всяким счетчиком!
Что за фантазии?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 11.3.2024, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2025, 17:35
