5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
реактивка , почему?
сообщение 6.3.2024, 17:48
Сообщение #41
как бы счётчик показывает потребляемую величину
чукча
сообщение 6.3.2024, 19:00
Сообщение #42
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Счётчик показывает просто величину, а "потребляемой" её делает не он. icon_smile.gif Вообще не представляю, какой нада быть тупорылой недоучкой, чтобы к термину "реактивная энергия" поднялась рука дописать слово "потребляемая".
Сообщение отредактировал чукча - 6.3.2024, 19:07
энге елдыбабай!
Dimka1
сообщение 6.3.2024, 20:36
Сообщение #43
Пользователь №: 29924
Не стоит придираться к словам. Здесь не форум педантов, и если кто-то напишет слово корова или карова, то все поймут о чем идет речь.
p.s. С2Н5ОН
Активная мощность P потребляется активными элементами.
Реактивная мощность Q потребляется реактивными элементами.
От генератора потребляется полная мощность S=sqrt(p^2+ Q^2). Чтобы уменьшить расход топлива генератора требуется уменьшить полную потребляемую мощность S за счет уменьшения реактивной мощности (Q=0) установив компенсационные элементы. Вот и весь смысл.
Найти проблему можно двумя способами: отключать потребителей по участкам на 30 мин и смотреть графики или ставить всем потребителям счетчики с удаленным доступом, собирать с них всю инфу в свой ЦОД и вычислять кто хулиганит. Только это проблему не решит пока не начнете выставлять счета не за активную мощность, а за полную. Тогда потребители сами озаботятся своими "реактивными утечками".
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.3.2024, 20:42
чукча
сообщение 6.3.2024, 20:52
Сообщение #44
Из: село Самбек
Ну опять же, чувствуется длительное мракобесное воспитание в области энергетики: персонаж пользует слово "потребляется" применительно к реактивной мощности. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 6.3.2024, 20:53
энге елдыбабай!
сообщение 6.3.2024, 21:08
Сообщение #45
Цитата(с2н5он @ 6.3.2024, 15:20) *
а куда она девается и почему счётчики показывают её потребление?
Про вопросы терминологии говорили выше.
Она ЕСТЬ.
Счётчики её показывают. Работа у них такая.
Она не потребляется и не генерируется. Она грузит оборудование: провода, трансформаторы. Это как перевозки: везёшь нетто, а таскаешь брутто. Тару таскаешь туда-обратно: всё входит в технологический процесс, и никуда от этого не денешься.
Щаз до активных и реактивных электронов в одном проводе докатимся. Или до сперматозомдов с цветами на пути к яйцеклетке. icon_mrgreen.gif icon_confused.gif:
Dimka1
сообщение 6.3.2024, 21:56
Сообщение #46
Возьми задачник по теории цепей и порешай примитивные задачки на цепи переменного тока и баланс мощностей. Вот там и увидишь кто че потребляет и кто чего отдает. А как там оно циркулирует от источника к нагрузке и обратно, нам на это нас.. ть, ибо это ничего не меняет и требований уменьшить реактивную мощность не отменяет.
Ну да, не потребляется и не генерируется, но счетчик ее видит. Фантастика. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.3.2024, 22:02
сообщение 6.3.2024, 22:13
Сообщение #47
Дрочится: вперёд-назад - а толку нету. Кроме счетов за энергию - тем, кто за реактивку платит.
zoog
сообщение 6.3.2024, 22:31
Сообщение #48
Пользователь №: 60915
Цитата(чукча @ 6.3.2024, 17:30) *
Счётчик показывает цыферки измеряемой величины, и в отличии от дипломированных энергетиков, бредить он не может. icon_smile.gif
Конечно, может. Он сделает всё, что ему скажут)
А Вы это проверяли? Подключение реактивной нагрузки к генератору увеличивает расход топлива?
Или, скажет, на ГЭС: от такой нагрузки затормозится ли проток воды (ну или как там активная влияет)?
Чукча, может, Вы, как самый умный здесь, это знаете?
Потребляется - ток, но не мощность.
Сообщение отредактировал zoog - 7.3.2024, 5:53
Dimka1
сообщение 7.3.2024, 6:31
Сообщение #49
Проверять нечего. За счет чего, конденсатор в цепи переменного тока постоянно перезаряжается? Ясен пень - за счет энергии источника питания и пока в нем есть топливо. А можно сделать за счет индуктивности, подключив параллельно катушку и подобрав номинал индуктивности, и тогда отбор энергии от источника питания снизится, т. е. сделали компенсацию.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.3.2024, 6:35
сообщение 7.3.2024, 6:38
Сообщение #50
закон не позволяет
zoog
сообщение 7.3.2024, 6:56
Сообщение #51
Так Вы именно это (увеличение потребления и снижение при компенсации) сами наблюдали или нет?
Цитата(с2н5он @ 7.3.2024, 7:38) *
закон не позволяет
Предприятия же вроде и за реактивку платят? Или на неё тариф иной?
чукча
сообщение 7.3.2024, 8:15
Сообщение #52
Из: село Самбек
Почему не генерируется? В ТХ трансформаторов, генераторов всегда указывают их полную мощность в кВА. При этом соотношение активной и реактивной мощностей в ней может быть любое, это уже определяет PF конкретной нагрузки. И всё это генерируется, даже если PF=0.
Увеличивает (см. выше), ибо растут потери в проводах, а они есть активная мощность.
Тут чтобы считаться умным, достаточно знать азбуку и некоторые места из букварей. Специфика форума. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 7.3.2024, 8:29
энге елдыбабай!
сообщение 7.3.2024, 16:51
Сообщение #53
так всё таки она есть?
protector
сообщение 7.3.2024, 17:01
Сообщение #54
Пользователь №: 24364
Вы можете и сами наблюдать , собрав нехитрую схему. К активному счетчику через 50 метров удлинителя подключите еще один такой же счетчик, а уже к последнему (поближе к прибору) подключите сварочный трансформатор и запишите показания обоих приборов, и пускай трансформатор погудит часок. Как думаете, одинаковое ли количество энергии насчитают счетчики? Если нет, то что нужно, чтобы сделать учет двумя приборами максимально синхронным?
чукча
сообщение 7.3.2024, 18:12
Сообщение #55
Из: село Самбек
Плять, где я писал, что её нет? Я писал, что потреблядь её невозможно в принципе.
Сообщение отредактировал чукча - 7.3.2024, 18:13
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 8.3.2024, 3:12
Сообщение #56
Это условность, на самом деле этот параметр трансформаторов - выходной ток. А его фаза или даже значение напряжения на обмотках (в приближении, там ещё потери в железе/насыщение) не важны.
То есть важны лишь потери, и если генератор мощностью 1кВА нагрузить 1кВАром, то потребление горючего будет соответствовать нагрузке в ≈50Вт на глаз?
Но у меня нет 2х счётчиков, провода и БЖСА, и спрашивал я о Вашем опыте.
protector
сообщение 8.3.2024, 11:17
Сообщение #57
Ход мыслей правильный. Если генератор нагрузить реактивным элементом , то момент сопротивления на валу будет меньше, чем в случае активной нагрузки с такой же силой тока.
zoog
сообщение 8.3.2024, 13:56
Сообщение #58
Это спекуляция или факт?
чукча
сообщение 9.3.2024, 3:21
Сообщение #59
Из: село Самбек
Ход мыслей неправильный. В генераторе нет никаких накопителей энергии, способных принять её и потом отдать взад. И преобразовать реактивку обратно в топливо он тоже не может. icon_smile.gif Чёта я тут сам себя заблудил. Полагаю расход топлива таки будет примерно пропорционален полной мощности.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 9.3.2024, 6:29
Сообщение #60
Маховик (мех. энергия вращающихся частей).
Сообщение отредактировал zoog - 9.3.2024, 6:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.1.2026, 14:46
