5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
реактивка , почему?
protector
сообщение 1.3.2024, 9:54
Сообщение #21
Пользователь №: 24364
Цитата(с2н5он @ 1.3.2024, 7:23) *
по перепаду мощности это уличное днат/дрл не уверен
Может есть график реактивки за другую дату? Будит ли пик в 17:00?
сообщение 1.3.2024, 10:10
Сообщение #22
ставили на 4 дня пики есть везде 5-6 квар, предполагаю что это включение уличного
zoog
сообщение 1.3.2024, 10:48
Сообщение #23
Пользователь №: 60915
Цитата(protector @ 1.3.2024, 5:56) *
А 100% и не требуется, достаточно только чтобы нагрузка была активно-емкостной.
Отрицательная реактивная мощность - как Вы её себе представляете?
И что это меняет?
Да просто напоминаю, что такое реактивность, а то кажется, что многие не знают)
Ну не обязательно емкости иметь громкое название " установка", чтобы создавать емкостную нагрузку.
Да, мне сначала показалось, что там тысячи кВАр.
РЕСУРС UF
Не знаю таких слов.. надо разбираться, что это и как меряет/показывает.
Цитата(НИР @ 1.3.2024, 7:27) *
Для интереса.
У нас на предприятии есть АИИС КУЭ, счетчики эл.энергии типа СЭТ, EPQS.
Есть КЛ-6кВ длиной примерно 500м, 4 кабеля на одной ячейке включены всегда на холостой ход (резервное питание).
У счетчика 4 измерения, активка и реактивка прямое направление мощности и обратное направление мощности.
Так вот там счетчик на этой ячейке считает реактивку обратное направление примерно 24 кВар.
Емкостная нагрузка, но почему обратка, х.з. что считает счетчик?
Хотел прикрепить скан в виде ворд и пнг не получается.
Я гружу картинки на abcvg.org, потом из 3ей строчки беру ссылку с тэгом имг.
По данным кабеля (ёмкость) не пробовали рассчитать, там реально 24кВАр на 500м получается?
сообщение 1.3.2024, 10:56
Сообщение #24
обычный самописец как прямого так и ТТ включения
сообщение 1.3.2024, 12:31
Сообщение #25
Навскидку: 6 кВ кабель имеет ёмкость примерно 0,3 мкФ на километр. Это по рекламному буклету для кабелей шитого полиэтилена.
Это 10 кОм(р) на км. 3,6 кВАр. 3 жилы - 10 кВАр; полкилометра - 5. Но это так, не глядя...
Пока кабель нагружен, эти квары никто не видит (а они там есть!).
Что считает счетчик.
Собсна, только мгновенные значения тока и напряжения в каждой фазе сколько-то раз за период (например, 1024 для ровности). Дискретизация называется.
Дальше процессор считает среднеквадратичные значения за период; это уже можно синусоиды рисовать )) - а дальше идёт индийская математика, синусы-косинусы и прочая статистика.
Если взять счётчик EPQS (у меня таких пару десятков в хозяйстве), у него на экране в левом нижнем углу стрелки:
Стрелка вниз-вправо означает "активно-емкостная нагрузка", а не "обратное направление". Обратное, оно же генерация - это когда стрелка влево смотрит. icon_wink.gif
protector
сообщение 1.3.2024, 15:15
Сообщение #26
Это понятие условное. Если считать индуктивную энергию потребленной, то емкостная, которая компенсирует индуктивную считается сгенерированной. Понятно, что конденсатор сам по себе не является генератором, но тем не менее термин "сгенерированная или выработанная энергия" применяется энергетиками касательно конденсаторов. Когда происходит перекомпенсация, то лишняя емкостная энергия идет выше по распределению, поэтому и позиционируется как отрицательная.
Цитата(Roman D @ 1.3.2024, 13:31) *
Но есть счетчики, которые реактивку показывают двумя стрелками: влево или вправо.
сообщение 1.3.2024, 15:19
Сообщение #27
но откуда у населения конденсаторы? если только у ИП движки с 220 на 380 сделаны
zoog
сообщение 1.3.2024, 15:26
Сообщение #28
Пардон, это ответ из разряда "она утонула". Нужно знать, как именно измеряются параметры и как интерпретируются. Иногда в мануалах это есть, но не часто.
Какая ужасная порнуха; так действительно говорят среди энергетиков? Это ж надо настолько забыть базу(
Стрелка, полагаю - это указание на фазу тока: слева или справа от напряжения.
После этого про поручика начали рассказывать всякие гадости.(с)
Сообщение отредактировал zoog - 1.3.2024, 15:34
protector
сообщение 1.3.2024, 16:15
Сообщение #29
У вас в минусе всего навсего 300 Вар примерно, это соответствует емкости порядка 20 мкФ. В моменты, когда индуктивные потребители все отключены, остается только эта емкость. Если сложить емкость проводки плюс фильтры всевозможные, то там может свободно набраться 20 мкФ.
Энергетиком быть нелегко, ему приходится общаться со счетоводами.
сообщение 1.3.2024, 16:51
Сообщение #30
Какой-нибудь прогорающий магазин, к которого на потолке половина негорящих ламп дневного света, эти микрофарады только на раз соберёт.
Цитата(с2н5он @ 1.3.2024, 8:51) *
данные полностью
https://transfiles.ru/3meas
Предварительно: график реактивной мощности не коррелируется с графиком активной: там пики 6:30-7:30 и 17:00 - 21:00. Бытовики.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.3.2024, 16:55
чукча
сообщение 1.3.2024, 19:07
Сообщение #31
Из: село Самбек
Пользователь №: 4940
Меня всегда поражало само популярное в энергетике понятие "потребление реактивной энергии", неважно какой именно. Ибо потреблядь реактивную энергию невозможно в принципе по законам природы.
Сообщение отредактировал чукча - 1.3.2024, 19:08
энге елдыбабай!
сообщение 1.3.2024, 19:40
Сообщение #32
Когда двухлетняя малышка говорит вырывающемуся от ласк коту "у, бйать какой" - она просто повторяет то, что слышала от своего дурного папы.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.3.2024, 19:42
zoog
сообщение 1.3.2024, 20:12
Сообщение #33
А что, нерабочие лампы что-то потребляют??
То есть отрицательная реактивная мощность Вас не смущает?
Для энергетика любой ток, греющий провода - это потребление ресурса, неважно, в какую сторону он течёт (это в 1м приближении; кривое направление наоборот добавляет гол. боли). А в принципе и активная мощность тоже не потребляется, просто выходит с другой стороны в виде тепла)
Сообщение отредактировал zoog - 1.3.2024, 20:18
сообщение 1.3.2024, 20:30
Сообщение #34
Не потребляют, а реактивку устраивают.
В старых светильниках параллельно сети подключались конденсаторы (кажись) МГБЧ 4,3 мкФ - для компенсации балластного дросселя. Ну, типа
Лампочка сгорела, Света не давала - и вот (вот не было, и снова!) остался в одиночестве один С1.
Сообщение отредактировал Roman D - 1.3.2024, 20:31
чукча
сообщение 1.3.2024, 21:37
Сообщение #35
Из: село Самбек
Ну да, если называть как удобно, то можно обосновать что угодно. Но если исходить из физики, то потребление реактивной мощности невозможно в принципе.
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 1.3.2024, 23:10
Сообщение #36
Дякую.
Так энергопромышленность - не физическая организация, а коммерческая, продают нагрев проводов (ресурс, амортизация))
Можно ещё сказать, что потребляется реактивный ток - и он действительно берётся с сети, просто интеграл мощности будет околонулевым)
чукча
сообщение 6.3.2024, 14:10
Сообщение #37
Из: село Самбек
Желание что-то продать, даже оч. сильное, вообще-то не повод нести рекордно сивый бред про "потребление реактивной энергии".
энге елдыбабай!
zoog
сообщение 6.3.2024, 15:53
Сообщение #38
Вы ещё скажите, что давать деньги в рост или преклоняться перед экс-рабами - неправильно)
Людям нужна реактивка, они за неё платят, а поставщик организовывает условия для её появления - вполне себе логика)
сообщение 6.3.2024, 16:20
Сообщение #39
а куда она девается и почему счётчики показывают её потребление?
чукча
сообщение 6.3.2024, 17:30
Сообщение #40
Из: село Самбек
Счётчик показывает цыферки измеряемой величины, и в отличии от дипломированных энергетиков, бредить он не может. icon_smile.gif
Сообщение отредактировал чукча - 6.3.2024, 17:30
энге елдыбабай!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 1:33
