583 страниц V  « < 574 575 576 577 578 > »
Мой ПА №2
nikon
сообщение 7.11.2023, 8:27
Сообщение #11501
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Astronavt @ 6.11.2023, 18:06) *
Вопрос такой. На нагрузке 1,5ома при отключено ТТ, ток почти 200А. Подключил ТТ, на максимуме 85А. Отмотал 30 витков, вроде как должен быть больше, а в результате около 55А. Или что-то не так понимаю?
Ошибка., не 1.5, а 015ома
При уменьшении витков Вы поднимаете ток во вторичной обмотке ТТ , соответственно напряжение на нагрузочном резисторе раньше достигает требуемого 1 вольта со всеми вытекающими.
Astronavt
сообщение 7.11.2023, 19:03
Сообщение #11502
Пользователь №: 53608
ну точно . эт чего-то я затупил. Спасибо
lis22
сообщение 15.11.2023, 19:06
Сообщение #11503
Из: г.Мелитополь UA
Пользователь №: 37945
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста может кто сталкивался в режиме полуавтомат стал безумн брызгать на электроде все норм .управа Олега прошивка 24
Сообщение отредактировал lis22 - 15.11.2023, 19:07
3d sergey777
сообщение 16.11.2023, 14:15
Сообщение #11504
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
нужно проверить настройки и уходит аппарат в сон
Astronavt
сообщение 23.11.2023, 18:10
Сообщение #11505
подскажите пожалуйста. ТТ на 32-м кольце, 100витков,нагрузка 2Хпо 3.3ома и 2 по 4.7. Макс. ток около 95А. Домотал 30 витков и уменьшил нагрузку, довел ток то 180А, но минимальный появляется только когда на индикаторе 60А. Калибровка вроде по инструкции мин. ток от 10А, а я если 10 по индикатору ставлю, на выходе 0
KT117
сообщение 26.11.2023, 18:36
Сообщение #11506
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Что то у вас не то. По номиналам ТТ расчитан на ток 230А.
Проверьте номинал резисторов нагрузки и окружение, а так же стабилитрон и диоды. Обязательна правильная фазировка обмоток
https://imageup.ru/img292/4639488/fazirovka-tt.jpg
https://imageup.ru/img265/4639472/skhema.jpg
И настройка по инструкции
https://imageup.ru/img168/4639477/2023-11-26_173227.png
На выход вешается балласт 0,1 ом и амперметр. Первые 5 пунктов обязательны. Для 3845 управление инверсное
Сообщение отредактировал KT117 - 26.11.2023, 18:46
tolik110664
сообщение 21.2.2024, 19:44
Сообщение #11507
Из: Украина.
Пользователь №: 58366
Просьба к участникам форума, кто делал управу на шим 3846 скиньте схему и проверенную рабочую прошивку.
Пересмотрел весь форум но так ничего и не понял, как-то все разбросано и непонятно.
Заранее благодарю!!!
3d sergey777
сообщение 22.2.2024, 14:04
Сообщение #11508
Из: Челябинк
телеграмм по тел.89128954725 .дам свои файлы для сборки
tolik110664
сообщение 23.2.2024, 8:54
Сообщение #11509
Из: Украина.
Скинь в личку.
Иван1769
сообщение 23.2.2024, 19:40
Сообщение #11510
Из: Москва Зеленоград
Пользователь №: 55276
работаю над работой управы. вопросы в личку. https://disk.yandex.ru/i/qAyYC9MOeaV1WQ
Сообщение отредактировал Иван1769 - 23.2.2024, 19:47
tolik110664
сообщение 23.2.2024, 21:43
Сообщение #11511
Из: Украина.
А на форуме что нельзя выложить? или это какая-то тайна?
3d sergey777
сообщение 26.2.2024, 7:24
Сообщение #11512
Из: Челябинк
на форуме файл обменник не работает.
vitalu
сообщение 26.2.2024, 11:20
Сообщение #11513
Из: г.Саратов
Пользователь №: 15068
Здравствуйте .имеется лишняя плата па 3 и па на 3 крутилках. может кому надо .все вопросы в личку.
https://disk.yandex.ru/i/OrijLvXPx3mRlQ
nikon
сообщение 29.2.2024, 14:10
Сообщение #11514
Из: Ставрополь
Добрый день форумчане кто ещё заглядывает сюда. Собрал управу Скифа и вылезла проблема. не работает отключение ШИМ. На 19 пине постоянно питание, при КЗ пишет " залип" экран моргает и ни какой реакции, низкий уровень на пине не появляется. поменял проц, тоже самое, проц с другой партии куплены в разное время. питания и земляные шины на проце в норме. выпаял диод. думал питание с ШИМ идёт. нет. Кто что может подсказать???
KT117
сообщение 29.2.2024, 19:16
Сообщение #11515
Из: г.Кишинев
Что за плата, по какой схеме сделана, какая прошивка, в каком режиме смотрели-мма, миг, тиг?
Смотреть вход Кн-старт пин 26 и эти цепи до оптрона
nikon
сообщение 1.3.2024, 7:52
Сообщение #11516
Из: Ставрополь
Врт это меня коротнуло, давненько не собирал эту управу. По 19 пину аппарат уходит в сон. а антистык просто скидывает ток на минимум. Спасибо что откликнулись.
3d sergey777
сообщение 1.3.2024, 10:54
Сообщение #11517
Из: Челябинк
vitalu
сообщение 14.3.2024, 10:53
Сообщение #11518
Из: г.Саратов
Здравствуйте .Подскажите пожалуйста уважаемые гуру .Если кольцо было сломано можно ли его использывать в мостовой схеме в качестве СТ.
serg247
сообщение 16.3.2024, 22:48
Сообщение #11519
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 34349
Небольшой зазор ежли склеить цианакрилатом не помешает. Шашки тоже не всегда плотно прилегают..
Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
vitalu
сообщение 19.3.2024, 23:06
Сообщение #11520
Из: г.Саратов
Спасибо .попробую намотать. Клеил суперклеем вроде плотно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2025, 23:19
