![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я. |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 10401 ![]() |
Да нагрузки не малые, диформация кручение. принцип мясорубки. тока всё это дело крутит двигатель 45 квт через редуктор конечно и длинна шнека 3 метра и диаметр 80 мм. попара хакаято хреновина в цилиндр и заклинило шнек. хвостовик (тот что в редуктор входид) оборвало. Не морочь себе голову в данном конструктиве сварка не метод - порвет как тузик грелку . Проварить даже на 20 процентов от диаметра не удастся . Именно из за того что деформация на скручивание там и стоит эта сталюка . Попробуйте изготовить новый хвостовик в зав условиях , соединяйте на шлицах или шпоночным или тому подобным методом , иначе кина не буде . Обратись к ормальному спецу по метал обработке он тебе расскажет как сделать такой костыль . |
Я предложил как вариант,заклепки.А так,полностью согласен с Камелотом.Да и мне два в одном,не треба. А я готовый конструктив. В чём тут изврат? И с какого бока Камелот я тож не понял. Ты хоть читай, что пишешь. А то что тебе треба или нет, мне как-то фиолетово.
А я готовый конструктив. В чём тут изврат? И с какого бока Камелот я тож не понял. Ты хоть читай, что пишешь. А то что тебе треба или нет, мне как-то фиолетово. Да не зарывайся,читай свои посты!!!!! А,Камелот-я полностью с ним согласен,делать под корпус. Я немного по другому поступил. Хоть Бармалейник, по определению, и должен делаться на кухне. Пришлось выйти на балкон и слепить этого уродца. Варил двойкой, бескорпусным Бармалеем аля кольт. Печать дорисую, выложу. Пытаться варить фольгу 0,6 таким електродом, эт конечно ИЗВРАТ. Да ещё фольга китайская. Это вроде твой пост? -------------------- На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
Gooddi, проверил шов на ломкость - хрупкий, как стекло. Сварка без нормализации не катит.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россия, Р.Мордовия, с.Ичалки Пользователь №: 9973 ![]() |
У меня вопрос скорее к тем кто практикует сварочные работы. Случилась неприятность оборвало в шнек в грануляторе.... Какие будут мнения???? Сей вопрос можно исправить только заменой червяка (правильно обзывается "червяк"). Мне на своих экструдерах приходилось сворачивать им шлицевую часть, без попадания посторонних предметов, из-за давления, так-что... замена батенька! |
замена батенька! Согласен. Все прочее - лишние телодвижения. Периодически вызывают на шабашки - ремонтировать линию LG профилей для пластиковых окон, там тож есть экструдер 40кВт. Только он не измельчает, а просто давит гранулированный пластик дальше в линию литья. Было дело - сгорел его движок. Заказали новый, старый перемотали только на время, пока придет заказанный. По приезду сразу заменили (перемотанный валяется на всяк случай). Кстати, пока я там чего-нить ремонтирую-ковыряю, поглядываю, облизываясь, на модули IGBT, которые движок крутят. Низкочастотные, конешно, но ток !!! Сообщение отредактировал кабельщик - 8.7.2008, 19:41 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Ровно Пользователь №: 10724 ![]() |
Привет сваркостроителям.
Как то проскакивала схемка для питания бармалейника на основе дежурки с компютерного блока питания и печатная плата, кинте если не трудно на "askoe(DOG)ukr.net" а то ТОР в нашых краях днем с огнем не сыщеш а ЮС есь только один в наличии и жалко в БП пихать, а перелопатить форум по новой както сложновато слишком уж много написано. Не сочтите за наглось. И есть ли разница в ТТ если намотать 33витка на шунт 1 Ом или 130витков/3,9Ом. (намотал то 130 на 3,8 Ом). С уважением Xeon РС. Делать решыл бармалейника на 160А (или как получится) на ЕПКОС 1хЕ70 N87 и IRG4PC50U (есть в наличии) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 ![]() |
Gooddi, проверил шов на ломкость - хрупкий, как стекло. Сварка без нормализации не катит. Да снормализацией не проблела можно сделать лиш бы толк был. поработал бы пока новый не придет. Сей вопрос можно исправить только заменой червяка (правильно обзывается "червяк"). Мне на своих экструдерах приходилось сворачивать им шлицевую часть, без попадания посторонних предметов, из-за давления, так-что... замена батенька! Незнаю Степан как он у вас называется у на 3 предприятиях где я работал это называется шнек, а всё вместе шнек+цилиндр шнековой парой или шнекоковый пресс (это из книжек). И из за давления у нас тоже было и шнеком редуктора рвало на 2 части 9материал через фильтр не проходит и шнек вылазит в редуктоор. Просто 3х метровый не приходилось ломать. А ещё скорее всего придется делать шнековую пару потому как по отдельности уже пробовали, полная фигня получается. Или не лезет или прослаблен. И скорее всего на Тайване. потому как у нас белать толком не могут. У нас все согласны с тем что только замена, а вот руководство как всегда хочет и рыбку съесть и рыбака вые..ь. Согласен. Все прочее - лишние телодвижения. Периодически вызывают на шабашки - ремонтировать линию LG профилей для пластиковых окон, там тож есть экструдер 40кВт. Только он не измельчает, а просто давит гранулированный пластик дальше в линию литья. Рядом с Китайцем стоит другой гранулятор Немец. так там 100 киловатный привод и инвертор с водяным охлаждением и лало того через холодильник.Было дело - сгорел его движок. Заказали новый, старый перемотали только на время, пока придет заказанный. По приезду сразу заменили (перемотанный валяется на всяк случай). Кстати, пока я там чего-нить ремонтирую-ковыряю, поглядываю, облизываясь, на модули IGBT, которые движок крутят. Низкочастотные, конешно, но ток !!! Ладно всем спасибо за помошь за советы. Будем думать. А то и так ветку загадили. -------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
Гость_sial_* |
Подскажите пожалуйста с номиналами какие лутше поставить на 90кил или можно просчитать в схеме силовухи китайского welder 183 http://i078.radikal.ru/0807/33/3081ae47cb87.jpg http://i014.radikal.ru/0807/68/7e5e236a6ab1.jpg
кто то на мастер сити выкладывал я думаю всем будет интересно тем более что транзюки и диоды на порядок дешевле а частота повыше. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 9.7.2008 Пользователь №: 11612 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 ![]() |
Цитата Кинул ему на ящик схему,что бы форум не засорял. Санек, кинь и мне пожалуйста, мне не для рыбалки... wyst(DOG)ua.fm |
Санек, кинь и мне пожалуйста, мне не для рыбалки... wyst(DOG)ua.fm Я,эту хрень,размножать не собираюсь,звиняйте. -------------------- На абордаж!
Гость_sial_* |
Цитата Простите, а где это можно купить ? Можете помочь? 10N60A на космодроме вроде есть |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
улыбнули надписи
![]() -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Нашол сегодня микросхему SG3842M как я понял это аналог UC3842 или я ошибаюсь ? Какие намоточные дание для трансформатора Ш7х10 БП если использовать ету микросхему ?
С уважением Xeon. |
улыбнули надписи ![]() это-эсперанто,главное шоб понятно было. ![]() Нашол сегодня микросхему SG3842M как я понял это аналог UC3842 или я ошибаюсь ? Какие намоточные дание для трансформатора Ш7х10 БП если использовать ету микросхему ? С уважением Xeon. дорогой Xeon,перед Вами пятый том,прежде чем за него браться не лишне хотя бы пролистнуть четыре предидущих. некоторые хитрецы могут себе позволить фразу-дескать все перелопатил,но не нашел. и им как бы верят. ![]() Сообщение отредактировал Д713 - 9.7.2008, 23:02 |
Как говорили класики мирового жанра "А Вы незнаете так молчите". А я все части прочел и не раз просто область деятельности у меня иная и нет знаний в английском поетому и спрашиваю. С уважением Xeon ну мало ли чего классики говорили,те шо мирового жанра,нам до них далеко... а по намотке-дублируйте первоисточник,не промахнетесь,мож кто щас и полезет в драку за 2-3 витка,ну нет у нас задачи выудить 40-50Вт с минимальными потерями. с не меньшим уважением Д713. Сообщение отредактировал Д713 - 10.7.2008, 2:57 |
Вот может кому сгодится за неимением лучшего http://kazus.ru/shemes/showpage/0/265/1.html
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2025, 18:48 |
