2 страниц V  < 1 2
Замер тока на нуле и на фазе
zoog
сообщение 9.2.2024, 20:57
Сообщение #21
Пользователь №: 60915
Цитата(Rezo @ 9.2.2024, 21:02) *
Как раз именно при 3-х проводном подключении (L+0+PE) и нужно искать в первую очередь.
Никакого РЕ. Вход, выход, 0.
сообщение 10.2.2024, 13:41
Сообщение #22
Пользователь №: 6974
Считаете это правильным подключением? В какой инструкции такое?
сообщение 10.2.2024, 13:45
Сообщение #23
Да успокойтесь уже.
ТС вопросов не задаёт - значит разобрался.
Остальным пофик.
сообщение 10.2.2024, 16:10
Сообщение #24
Остальным пофик.
Ну это уже мы как бы между собой, а ТС ещё в сообщении №13 похоже разобрался и написал возможный свой "косяк":
наставник объяснял про УЗО, я его неправильно расключил (взял с него ноль на еще одну нагрузку, а фазу с другого места), поэтому и задался вопрососом почему на стабе разница?
На что и был с моей стороны ответ:
Цитата(Rezo)
Что-то неправильно и надо искать.
Только вот почему-то коллега считает, что у ТС всё нормально подключено.
Если всё нормально, то почему разный ток в одной последовательной цепи?
zoog
сообщение 10.2.2024, 18:54
Сообщение #25
Насколько я в курсе, приборы в пластиковом корпусе заземления не требуют, на практике жн 99% стабилизаторов работают без него. К теме же это никакого отношения не имеет.
Да, возможно, что ТС запутался в 3х проводах, но само такое распределение - вещь абсолютно нормальная и даже обязательная, странно, что местные гуры, видимо, это не знают.
Нарисуйте схему: ввод - стаб - нагрузка, увидите.
Сообщение отредактировал zoog - 10.2.2024, 18:55
сообщение 10.2.2024, 20:10
Сообщение #26
Это пусть автор рисует, что у него там и как, а я давно высказался ещё в сообщении №17 вот здесь.
zoog
сообщение 10.2.2024, 21:06
Сообщение #27
Если Вам лень пальцем шевельнуть - не ждите ответов на свои вопросы...
Среда
сообщение 11.2.2024, 8:07
Сообщение #28
Пользователь №: 61976
Здравствуйте! Стабилизатор подключен не через УЗО, упомянул про него потому что после случая с ним стал замерять токи на нуле и на фазе, сам еще очень слаб в электрике, а наставник не объясняет. Понятно надо схему Вам увидеть чтоб помочь, но не могу скинуть, пишет не имею права указывать ссылки на сторонние сайты. Заземление не упомянул, извините, посажен на шину заземлений в этом же шкафу. У вводной кабель заземление и нуль отдельные. Переживаю за стаб, также разница токов, не знаю скажется на нем или нет?
off.open
сообщение 11.2.2024, 11:06
Сообщение #29
Пользователь №: 50389
Вам такую надо схему?
zoog
сообщение 11.2.2024, 11:45
Сообщение #30
https://abcvg.org
вставляете ссылку на картинку в тэгах img (3я строчка)
Про разницу я уже 4 раза писал, Вы читать не умеете или не хотите?
Мне лично не надо ничего, это я Резу хотел помочь.
Сообщение отредактировал zoog - 11.2.2024, 11:47
сообщение 11.2.2024, 14:36
Сообщение #31
Цитата(Среда)
Заземление не упомянул, извините,....Переживаю за стаб, также разница токов, не знаю скажется на нем или нет?
Пока не будет полной реальной схемы, говорить не о чем.
Сообщение отредактировал Rezo - 11.2.2024, 14:37
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 23:33
