![]() На сколько ват максимум можно вкрутить лампочку накаливания в старую лампу? (фото) |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 6.2.2024 Пользователь №: 61974 ![]() |
Доброго времени суток. Есть вот такая лампа. Никакой информации о ней нет. Осмотрел её всю. Никаких надписей на ней нет. На патроне тоже ничего не написано. Возможно ли както определить какую максимум лампочку накаливания можно вкрутить? Светодиодные лампочки я не использую, их свет мне не нравится.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 836 Регистрация: 8.5.2015 Пользователь №: 45277 ![]() |
Патроны таких ламп обычно были рассчитаны на 60 Вт. Но, по моему опыту, вполне переносили и 100.
Сообщение отредактировал Zolan77 - 6.2.2024, 17:15 |
Потресканная карболитовая гильза, горелые контакты на цоколе.
Видать, светильник видал в своей жизни более 60 Вт. Совет: механически до блеска очистите контакты цоколя - и вкрутите филаментную СД лампочку со цветовой температурой 2700 К. С трёх шагов не отличите от лампочки накаливания. Сообщение отредактировал Roman D - 6.2.2024, 18:22 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
вкрутите филаментную СД лампочку В настольной лампочке свет распространяется во все стороны ?.. в помойку .. Если не дорога как память, то соглашусь. В целом вид грустный.Вопрос.. Как удалось клиенту с единственным сообщением приладить тучу фоток ? Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2024, 18:41 |
В настольной лампочке свет распространяется во все стороны ? Светильник с рефлектором образца прошлого века был рассчитан только на ЛН со 360° диаграммой направленности. Поэтому филаментная лампочка идеально впишется в интерьер с тёплым ламповым светом с пробивающимися в дырки лучами. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
В настольной лампочке свет распространяется во все стороны ? У лампы накаливания во все стороны. У филаментной светодиодной нити светят по бокам (если светить прямо на белый фон можна увидеть темный крест, так как свет от светодиодных нитей туда не особо доходит). Если интересно то на эту тему на ютубе есть ролики. |
У лампы накаливания во все стороны. У филаментной светодиодной нити светят по бокам (если светить прямо на белый фон можна увидеть темный крест, так как свет от светодиодных нитей туда не особо доходит). Если интересно то на эту тему на ютубе есть ролики. Не нравится техническое решение - могу предложить ЛН 60 Вт в colba bulb - c заменой проводов и патрона на целиком фарфоровый. Я про три шага говорил. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Светильник с рефлектором образца прошлого века был рассчитан только на ЛН со 360° диаграммой направленности. Световой поток в основном останется под железом. Не вижу никаких плюсов от "пробивания" в дырки. Настольная лампа - для работы за столом, не декоративная. Ни к чему "свечение в дырку" - дырка для вентиляции.Поэтому филаментная лампочка идеально впишется в интерьер с тёплым ламповым светом с пробивающимися в дырки лучами. У филаментной светодиодной нити светят по бокам Вот и я об этом самом.
Гость_Гость Димыч_* |
Подшаманить патрон чутка и проводку, она и 200 сотку потянет, проверено, совдеп не горит)))
Световой поток в основном останется под железом. Не вижу никаких плюсов от "пробивания" в дырки. Настольная лампа - для работы за столом, не декоративная. Ни к чему "свечение в дырку" - дырка для вентиляции. Давайте не будем отрицать очевидные вещи. ![]() -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Вентиляционное отверстие одно на макушке, колпак должен быть притянут к посадочной площадке.
Патрон, думаю, лучше заменить на керамическую. Питающий шнур заменить на 3-х жильный, найти на корпусе место посадки земляного провода. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Пожарный инспектор_* |
... ...и переделать в квартире старую алюминиевую двухпроводную электропроводку (фаза и ноль без защитного проводника), проложив новую медную трёхпроводку (фаза, ноль, защитный провод). В щитке обязательно установить УЗО или диффавтомат, а также реле контроля напряжения, цифровой счётчик с дистанционным снятием показаний, соорудить ДСУП (дополнительную систему уравнивания потенциалов) и УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). И только после этого, соблюдая все меры предосторожности, можно отнести эту настольную ретро-лампу в музей истории электротехники или сдать её в металлолом. Питающий шнур заменить на 3-х жильный, найти на корпусе место посадки земляного провода... |
Гость_Инспектор охраны природы_* |
А за этот бардак под столом (см. второе фото) придётся выписать хозяину штраф! Распустились, страх потеряли, мать вашу!
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 20:35 |
