Дом недалеко от железнодорожной линии электропередач , является ли линия электропередач ЖД высоковольтной
nezhbayka
сообщение 25.12.2023, 14:56
Пользователь №: 61861
Добрый день.
Дачный участок практически граничит с железнодорожными путями с электросетью для электричек. Почитал, вроде в этой электросети 25 киловольт, расстояние при этом от жилого дома (по СНИПУ) должно быть не менее 15 метров.
Потом задумался, работники ЖД постоянно ездиют в поездах под этими электросетями - как же так тогда? Или все таки электросети на ЖД не являются высоковольтными? Подскажите пожалуйста, кто в курсе.
сообщение 25.12.2023, 16:20
Вопрос то, в чём ?
сообщение 25.12.2023, 16:41
Так не трогайте эти провода.
Я железнодорожник. Спрашивайте.
nezhbayka
сообщение 25.12.2023, 17:30
Вопрос в том, что на самом деле в проводах ЖД 25 киловольт и это высоковольтная линия со всеми вытекающими электро-магнитными волнами? Если так, то как вообще работники электричек ездиют годами с высоковольтной линией над головой (в 3 метрах), да и вообще пассажиры? Просто подумал, может я заблуждаюсь и там это либо не высоковольтная линия, либо она не такая уж вредная?
сообщение 25.12.2023, 18:09
Скажу больше сотни тысяч человек практически живут под ЛЭП-500 кВ, в так называемых СНТ!
nezhbayka
сообщение 25.12.2023, 19:23
Здесь можно поподробнее? Как раз собираюсь жить в СНТ. Где именно проходит это напряжение, на столбах вдоль участков?
Сообщение отредактировал nezhbayka - 25.12.2023, 19:24
сообщение 25.12.2023, 19:35
Высокое напряжение - это 100 киловольт и выше. До - среднее.
сообщение 25.12.2023, 19:59
- Валико, а правда что музыканты в городах на электричестве играют ?
- Правда
- А дедушка говорит, что на электричестве играть нельзя, током убъёт
nezhbayka
сообщение 28.12.2023, 13:00
Блвгодарю
nezhbayka
сообщение 9.1.2024, 14:56
так все таки, расскажите пжл. где именно эти ЛЭП-500 кВ проходят в СНТ?
Гость_случайный_*
сообщение 10.1.2024, 14:02
гугль в помощь
ищущий да обрящет
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.1.2026, 13:40
