Проблемы со звуком шгу типа teyes |
3.12.2023, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 24.6.2021 Пользователь №: 58656 |
Привет. Машина стояла дней 10. Пропал звук. При включении разовый треск (типа включился динамик, до этого такого не было) в некоторых динамиках и тишина. Мои предположения пока машина стояла, температура была от + до -. Думаю снег таял и натекло на контакты динамиков, получается замкнуто? Усилок уходит в защиту? Есть ли в нем защита вообще? В шгу с покупки был перепаян ТДА усилитель на пионер PA2030A. В тда7850 по датушит, защита есть от всего. Перегрев, замыкание и т.д. На пионер инфы нет практически, но надеюсь не хуже сделано, если 7850 это аналог пионера. Верна ли моя теория с кз на контактах динамиков?
Сообщение отредактировал Романы4 - 3.12.2023, 15:49 |
3.12.2023, 18:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1880 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
3.12.2023, 19:53
off.open, у любой машины через стекла капает, снизу двери дренажи же сделаны для этого. Летом снимал обшивку одну, там налет окисла и медь на проводе зеленая. Видно что вода попадает. Вот и подумал так. Машина рио 4.
4.12.2023, 15:43
5.12.2023, 9:32
5.12.2023, 12:57
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 3:58 |
