Сработали сразу се автоматы.
wd75
сообщение 22.11.2023, 11:54
Пользователь №: 61772
Добробго времени суток!
Честно искал, но почему-то нигде про такое не нашел, подскажите пожалуйста как такое вообще может быть?
Имеется: Стандартный щит на две квартиры в панельке 80-х годов постройки, располагается в подъезде, но посторонний доступ ограничен. Всего три обычных автомата, на кухню, на стиралку и на остальные комнаты, счетчик, ну и еще вроде как галетник на вводе. Автоматы и счетчик относительно современные, но почти вся проводка естессно старинная аллюминевая. Местный электрик от энергоснабжающей орагнизации периодически бывал, замечаний особо не делал.
Результат: При минимальной штатной нагрузке (телевизор, и немного света), около полуночи хлопнули сразу все три автомата.
Кроме горелого запаха в щитке ничего не обнаружил, включил все обратно, пока все работает.
Т.е. пока был только разовый случай, но совершенно непонятно куда копать и стоит ли уже волноваться.
сообщение 22.11.2023, 14:04
а местный электрик что говорит?
сообщение 22.11.2023, 15:18
Так ить он только "периодически бывал". Надо нынче звать, с ревизии щитка начинать.. Для сработки 3-х групповых АВ нужно иметь редкостное повреждение..
сообщение 22.11.2023, 16:02
Цитата(wd75 @ 22.11.2023, 11:54) *
... около полуночи хлопнули сразу все три автомата.
А кто-либо и когда-то их "прогружал", есть протколы? О чём можно рассуждать?
wd75
сообщение 23.11.2023, 0:36
Местный электрик, вернее диспетчер, сказал - "это вы что-то включили не иначе, ну и сейчас же все работает, по этому вот когда убъют тогда и звоните"))
Естессно никаких специальных испытаний не было, но в обычной ситуации аля ножницы в розетку или там водичики в подставку для чайника, все срабатывало как положено (по отдельности).
Я просто не понимаю как такое вообще возможно, кроме как сначала соединить все три автомата на выходе и уже потом где-то закоротить или существует еще какой-то способ?
Не хотелось бы поднимать панику, может оно действительно мне все приснилось
сообщение 23.11.2023, 3:35
Возможно где-то и замкнуло от щитка до квартиры - не изолированы кромки щитка, труб, лотков с проводами.. Задрать изоляцию могли и сварные соединения. Да и просто дефекты на проводах бывают, заводские.. Осматривать всё это должен штатный персонал, не вы.
sasha4312
сообщение 23.11.2023, 10:46
Пользователь №: 49032
Возможно, на ноль, где-то у соседей села соседняя фаза. При воткнутых в розетки вилках и включенном свете, может выбить сразу все автоматы.
wd75
сообщение 24.11.2023, 15:02
Да то-ж кроме нас то). У нас ведь как всегда нужно самому найти дефект, разобраться в причинах и следствиях и вот тогда уже можно вызывать специалиста и ставить ему конкретную задачу)
Но в любом случае благодарствую за идеи, значит я еще не совсем...)
сообщение 24.11.2023, 15:49
Пользователь №: 6974
Цитата(wd75)
Кроме горелого запаха в щитке ничего не обнаружил....
Вот там (в щитке) и нужно искать.
Например пробой одного автомата или отходящей линии на него, запросто мог вызвать "коротыш" через дугу остальных.
У меня один раз так целая большая линейка автоматов накрылась, да и..... пальчикам моим досталось (защитного кожуха не было).
С тех пор, после работ, АВ включаю только полуметровым деревянным брусочком. icon_biggrin.gif
сообщение 24.11.2023, 19:56
Что сгорит, то не сгниёт
сообщение 25.11.2023, 7:58
Гость_Гость_Димыч_*_*
сообщение 26.11.2023, 13:00
Сосед по ходу захотел "халявы" и с перемычкой чегой то "намудил" 😆
сообщение 26.11.2023, 13:08
Когда охрана труда яростно посылается на х*р, так всегда получается
И деревянные брусочки помогают до случая .. icon_smile.gif)
сообщение 26.11.2023, 15:07
Ни о чём!.... Так рассуждать, то и в помещение эл.щитовой лучше не входить.
village
сообщение 28.11.2023, 11:48
Пользователь №: 59931
Мышка бежала, хвостиком задела или паучок сваял паутинку. Беспокоиться надо, т.к. к.з. было и возможность повторного высока. Я б посмотрел на следы копоти, сажи, горелой изоляции, посторонних предметов под автоматами, а обслуживальщикам письменную жалобу под подпись.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2025, 17:49
