Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
31.8.2023, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 726 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Привет экспертам.
Ковыряю стабилизатор Cetinkaya (турки, раза в 3 дороже китайцев, почти без экономии сделано, но очень примитивно). Это сервоприводное 3фазное устройство, схема силовой части - с одним отличием - вместо левого подвижного контакта стоит неподвижный, в районе 180В (отвод от 80% витков).Как видно, при минимальном (160В) напряжении щётка (подв. контакт) упирается в низ обмотки, на ней 0В, на неподвижном - 180В, их разница (180В) подаётся на трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД - по сути является усилителем тока щётки). На первичке этого тр-ра 180В, на вторичке 60, соответственно на выходе 160+60=220В, все счастливы, все довольны. Но при замене сгоревшего ТВД пришлось измерить ток ХХ. Подаю 140В - 3А, 160В - 5А, 180В - 10А и слышен лёгкий треск пластин. Сам стабилизатор если что - 37кВА/фаза, ТВД весит килограмм 20, ток рабочий (первички) - 60А и соответственно ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть 6А - но характер изменения явно говорит о довольно глубоком насыщении железа, а это везде пишут - нельзя, запрещено. Понятно, что в отличие от бесхозных обычных трансформаторов тут это напряжение стабилизировано, но всё ж - насколько такое вообще допустимо? Или турки рассчитывали на то, что минимальное напряжение на входе будет нечасто? |
zoog Работа трансформатора в насыщении 31.8.2023, 21:30
Rezo Позвольте вмешаться в ваш разговор господа.....
Вм... 20.11.2023, 14:16
protector Цитата(Rezo @ 20.11.2023, 14:16) Это не к... 20.11.2023, 17:42
чукча Цитата(protector @ 20.11.2023, 13:48) Это... 20.11.2023, 14:29
protector Цитата(чукча @ 20.11.2023, 14:29) вы же в... 20.11.2023, 14:38
чукча Цитата(protector @ 20.11.2023, 14:38) Вот... 20.11.2023, 14:47
protector Цитата(чукча @ 20.11.2023, 14:47) И я не ... 20.11.2023, 14:54
Rezo Цитата(protector)Rezo, есть такое понятие как схем... 20.11.2023, 21:39
protector Цитата(Rezo @ 20.11.2023, 21:39) Ну я как... 21.11.2023, 10:14
Rezo Цитата(protector)Rezo, если умеете читать осциллог... 21.11.2023, 14:48
чукча Цитата(Rezo @ 21.11.2023, 14:48) Это как?... 21.11.2023, 16:54
protector Цитата(Rezo @ 21.11.2023, 14:48) Во-первы... 21.11.2023, 18:18
Rezo Цитата(protector)Сначала изучите, что такое постоя... 21.11.2023, 19:52
protector Цитата(Rezo @ 21.11.2023, 19:52) бездумно... 21.11.2023, 20:24
чукча Цитата(Rezo @ 21.11.2023, 19:52) Запомнит... 22.11.2023, 16:06
Ваня Иванов Чукча, это в первую очередь относится к тебе:Цитат... 22.11.2023, 11:04
Rezo Цитата(protector)Сейчас не социализм, нет желания ... 22.11.2023, 18:36
protector Цитата(Rezo @ 22.11.2023, 18:36) не смогл... 22.11.2023, 21:32
zoog В споре родился СРАЧ. 23.11.2023, 2:52![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 2:38 |
