Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью.
Гость_Гость_Сергей_*_*
сообщение 3.7.2008, 16:16
Господа, подскажите пожалуйста!.
В измерительном трансформаторе напряжения в сети с изолированной нейтралью при замыкании на землю фазы происходит увеличение напряжения с 57,7В до 100В на других фазах, соответственно все измерительные приборы бадут находится под напряжением 100В. Так вот вопрос:
1.Через какое время срабатывает релейная защита, после появления на дополнительной обмотке напряжения.
2. Релейная защита отключает вторичную обмотку трансформатора или весь трансформатор от высоковольтной линии.
3. Ставятся ли предохранители на первичной и вторичной обмотке измерительного трансформатора напряжения.
4. Как защищают трансформатор напряжения при обрыве фазы при схеме соединения вторичных обмоток звездой.
Сообщений в этой теме
- Гость_Сергей_*   Релейная защита. Сеть с изолированной нейтралью.   3.7.2008, 16:16
- - Коот   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 14:16) ...   3.7.2008, 17:42
- - Гость_Сергей_*   Спасибо, большое за ответ. Просто возник такой воп...   4.7.2008, 10:49
|- - Uran   Цитата(Гость_Сергей_* @ 4.7.2008, 11:49) ...   4.7.2008, 14:28
- - Ринат К.   При 1 ф замыкании на землю, на ТН линейное напряж....   4.7.2008, 14:07
- - Roman_D   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 15:16) ...   6.7.2008, 16:32
- - doro   Цитата(Гость_Сергей_* @ 3.7.2008, 17:16) ...   6.7.2008, 16:53
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 6.7.2008, 15:53) 4. Никак. ...   6.7.2008, 19:22
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 20:22) Да, так...   6.7.2008, 19:44
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 18:44) На ПС коша...   6.7.2008, 22:13
||- - Uran   Цитата(Roman_D @ 6.7.2008, 23:13) Однако ...   6.7.2008, 23:11
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 6.7.2008, 19:44) В сети 10-...   8.7.2008, 18:15
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 8.7.2008, 19:15) Простит...   8.7.2008, 19:33
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 8.7.2008, 19:33) Обрыв на л...   9.7.2008, 6:00
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 7:00) Ага. Пок...   9.7.2008, 7:05
|- - Roman_D   Цитата(Uran @ 9.7.2008, 7:05) ЗЫ ТЫ же с ...   9.7.2008, 16:51
|- - Uran   Цитата(Roman_D @ 9.7.2008, 17:51) За позд...   9.7.2008, 18:19
- - Гость   Минималка заводиться на микропроцессорный блок там...   12.7.2008, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 2:53
