![]() Свет , Подключение выключателя |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.10.2023 Пользователь №: 61711 ![]() |
Столкнулся с такой проблемой. Делаю ремонт и решил объединить выключатели с разных комнат в один + добавить три розетки . Все это на одной стене с разных сторон . Вот! С одной стороны идет 4 провода. Один провод идет через выключатель другой комнаты от него к розетке и все это заканчивается на другом выключателе (который хочу объединить с другим) Каламбур для меня интересный))) другой выключатель проще - три провода , два с люстры и фаза . Так вот , могу я этот выкл объединить в двух клавишный с другим . Скинув по проводу с люстры и добавит к ним фазный с одной из люстр ? Получается , что один выкл работает , а второй нет или выбивает УЗО ))))
Сообщение отредактировал 3ton - 28.10.2023, 20:01 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
Это какой то врыв мозга.
Если делаешь ремонт, то возьми новый провод и проведи новую проводку так, как тебе нужно. |
Это какой то врыв мозга. Если делаешь ремонт, то возьми новый провод и проведи новую проводку так, как тебе нужно. Ахахаха .Да , согласен .Но я походу допер уже . Отец тот еще электрик. Он эту проводку проводил . Если я прав . Идет 4 провода , первый это фаза и она идет с лампочки на выкл , второй провод это ноль , который идет через этот выкл на розетку и там заканчивается , дальше третий провод фаза на розетку и с розетки на второй выкл , а четвертый ноль идет на выкл . Выкл который я хочу подружить со вторым , с лампочки идет фаза . По этому фаза +фаза и выбивает . Советская смекалка бати по экономии проводов )))) придётся кидать другой провода на розетки и на свет ). А вообще летом надо всю проводку переделать и не ломать голову ))) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1020 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 ![]() |
Ахахаха .Да , согласен .Но я походу допер уже . Отец тот еще электрик. Он эту проводку проводил . Если я прав . Идет 4 провода , первый это фаза и она идет с лампочки на выкл , второй провод это ноль , который идет через этот выкл на розетку и там заканчивается , дальше третий провод фаза на розетку и с розетки на второй выкл , а четвертый ноль идет на выкл . Выкл который я хочу подружить со вторым , с лампочки идет фаза . По этому фаза +фаза и выбивает . Советская смекалка бати по экономии проводов )))) придётся кидать другой провода на розетки и на свет ). А вообще летом надо всю проводку переделать и не ломать голову ))) Ломай голову сам, а нам нарисуй схему проводки. Неудобно читать "буквы" в описании схемы. Имхо. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 21:09 |
