4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Схема подключения жилого дома , Нужна помощь по схеме подключения жилого дома
сообщение 8.10.2023, 9:38
Сообщение #41
Цитата(DANTIST @ 8.10.2023, 9:30) *
У людей и похуже бывает.
Вернее и не скажешь.
sasha4312
сообщение 8.10.2023, 10:08
Сообщение #42
Пользователь №: 49032
Да, похоже, нужно заканчивать этот разговор. Спасибо всем участникам. Пользы, особой, я не поимел. И на том спасибо, что сразу не послали читать ПУЭ. 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. Хлопотно это. Так что будем пользоваться этим PEN проводником в качестве земли. У людей и похуже бывает.
Наконец-то до Вас начало доходить, что телефонная будка и смартфон последней модели, это не одно и то-же!
Проводка выполненная по ПУЭ 6, 5, или 4 должна соответствовать соответствующему ПУЭ и проектной документации, либо подлежит полной реконструкции.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 8.10.2023, 10:09
сообщение 8.10.2023, 16:36
Сообщение #43
... 5-й провод тянуть по этажам и делать повторное заземление я не собираюсь. ...
А Вам это и не надо делать! Это называется РЕКОНСТРУКЦИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ! Это совсем другое и другие деньги!
сообщение 8.10.2023, 21:11
Сообщение #44
Цитата(sasha4312 @ 8.10.2023, 10:08) *
Наконец-то до Вас начало доходить..
Проводка выполненная по ПУЭ 6, 5, или 4 должна соответствовать ..
В каком ПУЭ по вашему появились РЕ и N проводники (с обозначением как на схеме)?
Цитата(Гость сочувствующий @ 5.10.2023, 19:23) *
Корпус муфты паяется на шланговую оболочку, плюс припаивается всё тот же медный "поводок" к обоим кускам оболочки кабеля и по центру муфты этот "поводок" ещё припаивается к свинцовому корпусу муфты. Так что нет тут никакого дебилизма, обычная технология.
Всё верно.
сообщение 8.10.2023, 23:10
Сообщение #45
Цитата(DANTIST @ 6.10.2023, 16:51) *
..у нас получилась система заземления TN-С. Так? Т.е. к этажному щитку можно подключать заземляющий провод из квартиры?
Если в квартире стоит электроплита, то наверняка TN-C-S (и три провода со щита). При этом могли заземлить только розетки кухни и около ванной. В комнатах заземляющий контакт розетки могли не иметь.
Думаю, на представленной схемке была забыта буква N.
Препятствий для разделения PEN в этажном щитке стояка не вижу (если не менее 10/16 мм2 для меди/алюм.)
Сообщение отредактировал Олега - 9.10.2023, 19:39
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2023, 11:46
Сообщение #46
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
ПУЭ-6 (действующие главы)
п.2.3.52.
В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Забанен навечно!
сообщение 9.10.2023, 13:00
Сообщение #47
Можно обратить внимание на очевидный зацеп PEN-проводника (с поврежденной жилкой). Возможно, сие произошло при протягивании через замечательно обработанные кромки сверху.
Ваня Иванов
сообщение 9.10.2023, 13:17
Сообщение #48
Из: г.Иваново
Меня больше всего волнует, когда протрётся изоляция фазной жилы об острую металлическую кромку и произойдёт КЗ на стороннюю проводящую часть:
Вот тогда наш ТС вспомнит пророческие слова коллеги Roman D:
...Жаль пока, что Вам приходится разбираться с наслоениями дебилизмом предыдущих поколений дебилов.
Ребята выше советовали: "Беги, Форрест, беги! пока паровозом не поставили.
Забанен навечно!
sasha4312
сообщение 9.10.2023, 13:36
Сообщение #49
Спасибо Вань, сам я прокладкой кабелей не занимался, у нас этим подрядчики занимаются, и как-то обходил стороной раздел 2.3, - который, похоже, перешёл в ПУЭ 7 без изменений. Глава 2.4 была изменена, а 2.1 - 2.3 нет!
Оказывается применение алюминиевой оболочки в качестве четвёртого проводника до сих пор допустимо! И даже - свинцовой!
Спасибо! И будем надеяться, что ТС не Касандра, и ни кто не вспомнит, что он пытался помочь людям, если случится авария с плохим исходом.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 14:08
сообщение 9.10.2023, 15:13
Сообщение #50
Если учитывать то, что проводимость свинца в восемь с лишним раз ниже, чем у алюминия - хреновая замена.
sasha4312
сообщение 9.10.2023, 17:58
Сообщение #51
Согласен! Но при кабеле не больше пятидесяти - тридцати метров, и довольно приличном сечении оболочки, и небольшом перекосе по фазам, и приличной площади излучения тепла, вполне допустимо? Во всяком случае по ПУЭ пункт 5.3.52, допускается!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 18:35
сообщение 9.10.2023, 19:23
Сообщение #52
Да уж, бахнуть 3х240+ вместо 4х25 под те же сто ампер - оптимальное решение.
Сообщение отредактировал Roman D - 9.10.2023, 19:24
sasha4312
сообщение 9.10.2023, 21:44
Сообщение #53
Считать не охота! Но даже по прикидкам, если свинцовая оболочка в два раза толще алюминиевой, то уже не в восемь раз, а в четыре. Я не знаю толщины, а Вы?
Для алюминиевой оболочки по тому-же пункту ПУЭ разрешено до 75 процентов нагрузки (тока) фазного провода, а если ток по оболочке не будет превышать 5 -10 процентов? К примеру, насосная станция? Я не предлагал свинец для жилых комплексов!
Считать надо по факту, а не фантазировать с потолка 3x240+ вместо 4х25!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:01
сообщение 9.10.2023, 21:55
Сообщение #54
А кто тогда, чтоб по факту ?
sasha4312
сообщение 9.10.2023, 22:14
Сообщение #55
Вот будет факт, тогда и посчитаю! И решу, можно или нет!
А сейчас, я только ссылаюсь на слово - ДОПУСКАЕТСЯ, из ПУЭ.
А Вы с ПУЭ не согласны? Тогда объяснитесь конкретно, с расчётами, а не с потолка! А то одно - ля-ля, от Вас слышу!
Так чем Вам слово -ДОПУСКАЕТСЯ не угодило?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:21
сообщение 9.10.2023, 22:29
Сообщение #56
На мой вопрос:
я от вас никакого ля-ля не дождался.
sasha4312
сообщение 9.10.2023, 22:42
Сообщение #57
Цитата(Олега @ 9.10.2023, 22:29) *
На мой вопрос: я от вас никакого ля-ля не дождался.
А чего я должен был написать, если не знаю? Фантазировать как Вы?
Если-бы кто-то из присутствующих знал, наверное ответил-бы Вам!
А так -адью!
Или Вы задаёте вопросы на которые ответы знаете? А зачем?
А меня Ваш вопрос не заинтересовал! С какой целью спрашивали?
Сообщение отредактировал sasha4312 - 9.10.2023, 22:45
сообщение 9.10.2023, 22:46
Сообщение #58
Фантазеру следует признать, дескать загнул (не туда)
А так -адью!
И вам того же.
сообщение 10.10.2023, 5:40
Сообщение #59
Считать не охота!
Там в самом начале темы мурзилка, где нарисовано 69,5 кВА. Дальше по 40 А на подъезд жилого дома.
сообщение 10.10.2023, 13:03
Сообщение #60
Пользователь №: 6974
Цитата(sasha4312)
Во всяком случае по ПУЭ пункт 5.3.52, допускается!....ДОПУСКАЕТСЯ, из ПУЭ.
Извиняюсь - а Вы случайно не ошиблись пунктом?
Цитата(ПУЭ)
5.3.52. Для облегчения условий восстановления напряжения после отключения КЗ и обеспечения самозапуска электродвигателей ответственных механизмов следует предусматривать отключение защитой минимального напряжения электродвигателей неответственных механизмов суммарной мощностью, определяемой возможностями источника питания и сети по обеспечению самозапуска....
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 17:31
