Работа трансформатора в насыщении , В промышленном оборудовании, да. |
31.8.2023, 21:30
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 730 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Привет экспертам.
Ковыряю стабилизатор Cetinkaya (турки, раза в 3 дороже китайцев, почти без экономии сделано, но очень примитивно). Это сервоприводное 3фазное устройство, схема силовой части - с одним отличием - вместо левого подвижного контакта стоит неподвижный, в районе 180В (отвод от 80% витков).Как видно, при минимальном (160В) напряжении щётка (подв. контакт) упирается в низ обмотки, на ней 0В, на неподвижном - 180В, их разница (180В) подаётся на трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД - по сути является усилителем тока щётки). На первичке этого тр-ра 180В, на вторичке 60, соответственно на выходе 160+60=220В, все счастливы, все довольны. Но при замене сгоревшего ТВД пришлось измерить ток ХХ. Подаю 140В - 3А, 160В - 5А, 180В - 10А и слышен лёгкий треск пластин. Сам стабилизатор если что - 37кВА/фаза, ТВД весит килограмм 20, ток рабочий (первички) - 60А и соответственно ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть 6А - но характер изменения явно говорит о довольно глубоком насыщении железа, а это везде пишут - нельзя, запрещено. Понятно, что в отличие от бесхозных обычных трансформаторов тут это напряжение стабилизировано, но всё ж - насколько такое вообще допустимо? Или турки рассчитывали на то, что минимальное напряжение на входе будет нечасто? |
1.9.2023, 11:32
Цитата(zoog) ток ХХ ожидается в районе 3, ну пусть 6А, но характер изменения явно говорит о довольно глубоком насыщении железа, Далеко не факт! От свойств магнитопровода многое зависит.Цитата(zoog) насколько такое вообще допустимо? Или турки рассчитывали на то, что минимальное напряжение на входе будет нечасто? Значит так..... Для получения максимальной "выжимки" (по мощности) из магнитопродова, турки в точке максимального режима (крайней точки) вплотную подошли к точке насыщения или даже к началу лёгкого насыщения.Отсюда и повышенный ток ХХ, который Вас удивил. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
1.9.2023, 21:16
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2361 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
2.9.2023, 9:04
Далеко не факт! От свойств магнитопровода многое зависит. Что именно не факт? Разве описанное - не насыщение? Цитата Значит так..... Для получения максимальной "выжимки" (по мощности) из магнитопродова, турки в точке максимального режима (крайней точки) вплотную подошли к точке насыщения или даже к началу лёгкого насыщения. Отсюда и повышенный ток ХХ, который Вас удивил. Да я в курсе, как это делается, у сварочных трансформаторов ток ХХ иногда 30% рабочего. Граница насыщения - это когда экстраток составляет +50% от линейно нарастающего (I=U/jwL) тока обмотки, а тут + 1000%. Не верится что, все счастливы, все довольны - при такой цифире. Чиво? на входе 160, на выходе 220, чего тебе ещё надо, друг? Сообщение отредактировал zoog - 2.9.2023, 9:03 |
2.9.2023, 19:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 |
...трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД - по сути является усилителем тока щётки)... Бред сивого мерина в лунную ночь! Вольтодобавочный трансформатор никогда не был и не может быть "усилителем тока щётки". Поэтому ни один стабилизатор напряжения не может выдать бОльшую мощность, чем может выдать питающая сеть! ...Подаю 140В - 3А, 160В - 5А, 180В - 10А и слышен лёгкий треск пластин... Уважаемый zoog, Вы не учитываете размагничивающего действия тока нагрузки в нормальном режиме работы стабилизатора! Для начала разберитесь с принципом работы стабилизаторов напряжения подобного типа, а также стабилизаторов напряжения других типов. Но лучше начните с изучения принципа действия обычных трансформаторов и только после этого делайте громогласные заявления о некоем гипотетическом "насыщении магнитопровода".Достал уже со своими безмозглыми умозаключениями... -------------------- Забанен навечно!
3.9.2023, 13:58
Цитата(zoog) Цитата(Rezo) Далеко не факт! От свойств магнитопровода многое зависит. Что именно не факт? Разве описанное - не насыщение? А Ваш пример некорректный, т.к. проводите измерения "напрямую" и ничего более. А вот если учесть работу ТВД в схеме, то фазировка обмоток может не позволить железу войти в насыщение. Да и вообще..... верно Вам коллега "Ваня Иванов" сказал: Цитата(Ваня Иванов) Для начала разберитесь с принципом работы стабилизаторов напряжения подобного типа, а также стабилизаторов напряжения других типов. Но лучше начните с изучения принципа действия обычных трансформаторов и только после этого делайте громогласные заявления о некоем гипотетическом "насыщении магнитопровода". За усилитель тока щёток, вообще молчу...... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
3.9.2023, 14:00
Бред сивого мерина в лунную ночь! Вольтодобавочный трансформатор никогда не был и не может быть "усилителем тока щётки". Поэтому ни один стабилизатор напряжения не может выдать бОльшую мощность, чем может выдать питающая сеть! Достал уже со своими безмозглыми умозаключениями... Эх, Ваня ! Это-же новое слово в Электротехнике, zoog совершил прорыв. Я на эту "квинтэссенцию знания" - три дня любовался, а ты взял и человека просто "фейсем по тэйболу" (face on the table)! Вот так и гибнут, все великие околонаучные открытия. Сообщение отредактировал eugevict - 3.9.2023, 14:01 |
3.9.2023, 17:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1387 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 |
Что именно не факт? Разве описанное - не насыщение?Мало того, что понятие насыщения достаточно условно, т.к. в одном случае какой-то ток можно счтать насыщением для данного случая, а для другого (например в упомянутом Вами сварочном) можно не считать насыщением гораздо бОльший ток. А Ваш пример некорректный, т.к. проводите измерения "напрямую" и ничего более. Тут наиболее любопытно, что маэстра Rezo вообще без понятия ни как работает трансформатор, ни от чего зависит его насыщение, но физиологическая потребность означить себя экспердом - это страшная сила, не слабее, чем основной инстинкт. -------------------- энге елдыбабай!
3.9.2023, 19:40
"Чукча"!.... Ничего более умного и по теме не нашлось в Вашей голове?
Может умнее было бы промолчать в таком случае? -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
9.9.2023, 23:34
Бред сивого мерина в лунную ночь! Вольтодобавочный трансформатор никогда не был и не может быть "усилителем тока щётки". Поэтому ни один стабилизатор напряжения не может выдать бОльшую мощность, чем может выдать питающая сеть! Ваня, ты не в силах отличить ток от мощности, а лезешь куда не разбираешься. Что именно не факт? Разве описанное - не насыщение?Мало того, что понятие насыщения достаточно условно, т.к. в одном случае какой-то ток можно счтать насыщением для данного случая, а для другого (например в упомянутом Вами сварочном) можно не считать насыщением гораздо бОльший ток. А Ваш пример некорректный, т.к. проводите измерения "напрямую" и ничего более. Давайте не надо цепляться к тому, есть ли жизнь на Марсе. В быту все спокойно принимают границу насыщения как точку, в которой ток намагничивания значительно отклоняется от линейной зависмости. Для кто-то это будет 20%е отклонение, для кого-то - 50 или даже 100, но к теме не имеет никакого отношения, ибо на постановку вопроса не влияет. Цитата фазировка обмоток может не позволить железу войти в насыщение Чиво? Каким это образом? Цитата За усилитель тока щёток, вообще молчу...... Вы такой большой, а не знаете, что трансформатор усиливает ток??? И да, если местные гуры обоснуют мне, убогому, как нагрузка может вывести трансформатор из насыщения - буду максимально удивлён и благодарен. КЗ - не считается. потребность означить себя экспердом - это страшная сила, не слабее, чем основной инстинкт. Психологи вроде как-то исследовали это и решили, что ЧСВ, желание выпендриться, сильнее всех основных инстинктов. Сильнее него только императив "быть как все, быть со всеми вместе". Психология - сложная наука... К сожалению, Вы и сами тут выступили не лучшим образом, без фактов, одними амбициями, превращая спор в спецолимпиаду( Сообщение отредактировал zoog - 9.9.2023, 23:35 |
10.9.2023, 13:00
Цитата(zoog) Цитата фазировка обмоток может не позволить железу войти в насыщение Чиво? Каким это образом? Цитата Цитата За усилитель тока щёток, вообще молчу..... Вы такой большой, а не знаете, что трансформатор усиливает ток??? Однако в данном Вашем случае (примере) нет ТТ для щёток (ключевое - для щёток). Сами же указывали, что это не ТТ, а именно: Цитата трансформатор "вольтодобавки" (далее ТВД... Цитата(zoog) В быту все спокойно принимают границу насыщения как точку, в которой ток намагничивания значительно отклоняется от линейной зависмости. Расчёты и конструирование проводят на основе теоретических выкладок, а не на основе быта.И в зависимости от ТУ и задачи, в том или ином случае определяется граница начала насыщения (пример Вам приводил). Цитата(zoog) как нагрузка может вывести трансформатор из насыщения - буду максимально удивлён и благодарен. А об этом здесь (и именно так) разве кто-то говорил?Пробежался бегло ещё раз по теме, но этого не увидел..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
11.9.2023, 1:47
Чиво? Каким это образом?В теоретическом, а в практическом (на основе теории) я за счёт этого сильно "экономил" эл.энергию, за что руководство было оень довольно. Можно объяснение, о чём именно речь? Цитата Вы такой большой, а не знаете, что трансформатор усиливает ток???Почему же - знаю. Я много что знаю и даже знаю теоретически и практически в существовании вращающего трансформатора. Однако в данном Вашем случае (примере) нет ТТ для щёток (ключевое - для щёток). Сами же указывали, что это не ТТ, а именно:Расчёты и конструирование проводят на основе теоретических выкладок, а не на основе быта. Что за ТТ, трансформатор тока? он тут никаким боком. Цитата И в зависимости от ТУ и задачи, в том или ином случае определяется граница начала насыщения (пример Вам приводил).. Ок, насыщение существует только в расчётах инженеров, в реале его нет, Цитата не существует ее просто, это все миф, выдумки, бред! Вы, наверное, водочкой балуетесь....... Цитата А об этом здесь (и именно так) разве кто-то говорил? Пробежался бегло ещё раз по теме, но этого не увидел..... я так понял вот это ванино заявление: Цитата Вы не учитываете размагничивающего действия тока нагрузки в нормальном режиме работы стабилизатора! а что он имел в виду - знает Один-бог и психотерапевт. |
11.9.2023, 14:47
...я так понял вот это ванино заявление... а что он имел в виду - знает Один-бог и психотерапевт. Уважаемые коллеги! О размагничивающем влиянии тока нагрузки на намагничивание магнитопроводов трансформаторов, являющихся основными элементами рассматриваемого стабилизатора напряжения, говорил Ваш покорный слуга - Ваня Иванов: ...Уважаемый zoog, Вы не учитываете размагничивающего действия тока нагрузки в нормальном режиме работы стабилизатора... Однако этот прозрачный намёк был пропущен ТС мимо ушей, ибо ему почему-то всё время кажется, что магнитопровод трансформатора непременно должен войти в режим насыщения при любых режимах его работы (похоже, что у ТС синдром навязчивых идей - вот кому нужен психотерапевт!).Это всё потому, что познания ТС в теории трансформаторов ограничились только режимом холостого хода. Тот факт, что кроме этого режима работы трансформаторов существуют и другие режимы работы, для него так и остался тёмным лесом. Однако амбиции ТС зашкаливают, и вот недоучившийся пенёк уже переходит на "ты" и делает замечания другим участникам форума: Ваня, ты не в силах отличить ток от мощности, а лезешь куда не разбираешься. Недоумок, трансформатор ничего не усиливает, а только трансформирует! Слово "трансформатор" происходит от латинского "transformare" - превращать, преобразовывать. Т.е. говоря по-русски, трансформатор является в некотором смысле преобразователем величины переменного напряжения и силы тока в другие величины напряжения и тока такой же частоты. Например, повышающий трансформатор повышает напряжение, но при этом понижает силу тока. При этом выходная мощность всегда будет меньше входной мощности, т.к. КПД трансформатора всегда меньше 100% из-за неизбежных потерь энергии. Поэтому в корне неверно называть трансформатор "усилителем"....Вы такой большой, а не знаете, что трансформатор усиливает ток... Существуют магнитные усилители, внешне чем-то похожие на трансформаторы, но это - совершенно другие устройства. ...если местные гуры обоснуют мне, убогому, как нагрузка может вывести трансформатор из насыщения - буду максимально удивлён и благодарен... Зубри учебники и молча слушай, что говорят более грамотные специалисты, может быть за умного сойдёшь!Вот отрывок из первого попавшегося под руку учебника: ![]() А вот отрывок из второго учебника:
Сообщение отредактировал Ваня Иванов - 11.9.2023, 15:00 -------------------- Забанен навечно!
12.9.2023, 20:19
Цитата(zoog) Что за ТТ, трансформатор тока? он тут никаким боком. Именно это я Вам и сказал:Цитата(Rezo) Однако в данном Вашем случае (примере) нет ТТ... Только именно Вы говорили, что он (ТТ) по сути есть:Цитата(zoog) ТВД - по сути является усилителем тока НЕ занимайтесь словестной эквилибристикой, если что-то не понимаете.Цитата(zoog) Ок, насыщение существует только в расчётах инженеров, в реале его нет, Такое никто (в т.ч. и я) не говорил.Вижу Вам действительно нечего сказать, тогда зачем здесь сарказм? Всего Вам доброго!.... Сообщение отредактировал Rezo - 12.9.2023, 20:20 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
14.9.2023, 19:00
О размагничивающем влиянии тока нагрузки на намагничивание магнитопроводов трансформаторов, являющихся основными элементами рассматриваемого стабилизатора напряжения, говорил Ваш покорный слуга - Ваня Иванов: Ваня, ты не эксперт, а было, по культуре общения это видно любому участнику темы. Учебник ты прочита, но что эти слова значат - не понял ни на миг. Спроси у опытных знакомых, размагничивает ли нагрузка сердечник и не мешай. Именно это я Вам и сказал:Только именно Вы говорили, что он (ТТ) по сути есть:НЕ занимайтесь словестной эквилибристикой, если что-то не понимаете. Ну давайте вместе пересчитаем(с): на входе трансформатора 5А, на выходе 10А, Ку =Iвых/Iвх = 2, а 2>1, так что это усилитель. Режим трансформатора тока я хз почему Вы сюда привнесли, к-т передачи к режимам отношения не имеет. Цитата Такое никто (в т.ч. и я) не говорил. Вы занялись как раз эквилибристикой: "насыщение - понятие размытое, где-то оно 5%, где-то 50, поэтому говорить о насыщении нельзя". Я правильно понял? Я в принципе и не против - у каждого есть право на собственное мнение, кто-то рэп слушает, кто-то считает, что увеличение тока в 8 раз при увеличении напряжения на 30% - это ещё не насыщение, все мы разные. И Вам не болеть!) |
14.9.2023, 20:22
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3968 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Ну давайте вместе пересчитаем(с): на входе трансформатора 5А, на выходе 10А, Ку =Iвых/Iвх = 2, а 2>1, так что это усилитель. Режим трансформатора тока я хз почему Вы сюда привнесли, к-т передачи к режимам отношения не имеет. Это не коэфициент усиления. Это коэфициент трансформации по току. О трансформаторе не говорят, как об усилителе, т. к. это пассивное устройство. У всех пассивных устройств нельзя получить мощность сигнала на выходе больше, чем мощность сигнала на входе. . Для трансформатора (без учета кпд) U1J1=U2J2, J2/J1=U1/U2=k Если вы усиливаете по току в k раз, значит выходное напряжение уменьшиться в k раз. Об усилителе говорят, когда устройство имеет источник питания и усиливает входной сигнал за именно за счет источника питания. Для усилителя можно получить мощность сигнала на выходе, больше чем мощность сигнала на входе. Если Вы будете говорить о трансформаторе, как об усилителе, то Вас не поймут. |
14.9.2023, 20:53
Это не коэфициент усиления. Это коэфициент трансформации по току. Ну, во-первых, Ку = 1/Ктр) Цитата О трансформаторе не говорят, как об усилителе, т. к. это пассивное устройство. У всех пассивных устройств нельзя получить мощность сигнала на выходе больше, чем мощность сигнала на входе. . Для трансформатора (без учета кпд) U1J1=U2J2, J2/J1=U1/U2=k Если вы усиливаете по току в k раз, значит выходное напряжение уменьшиться в k раз. Об усилителе говорят, когда устройство имеет источник питания и усиливает входной сигнал за именно за счет источника питания. Для усилителя можно получить мощность сигнала на выходе, больше чем мощность сигнала на входе. Если Вы будете говорить о трансформаторе, как об усилителе, то Вас не поймут. Зачем Вы пишите азбучные истины? И да, о трансформаторе можно говорить как об усилителе - смотрите,я делаю это прямо сейчас. Ещё скажите, что блок не усиливает, или усилитель руля - не усилитель) Есть усилители мощности, напряжения, тока, фотонов, ньютонов.. это это сайт "электрик", а я выпендриваюсь?) Сообщение отредактировал zoog - 14.9.2023, 21:00 |
15.9.2023, 6:32
Ещё скажите, что блок не усиливает, или усилитель руля - не усилитель) Если эти конструкции усиливают за счет источника сторонней энергии (электричества, топлива) , то можно назвать усилителями. Пассивные конструкции (трансфооматоры, редуктора, механические рычаги, собирающие линзы..), с помощью которых получают выигрыш одной величины за счет уменьшения другой к усилителям не относятся. Ну википедию хоть посмотри "Усилитель — устройство для увеличения энергетических параметров сигнала с использованием энергии вспомогательного источника питания." Сообщение отредактировал Dimka1 - 15.9.2023, 6:36 |
15.9.2023, 8:42
Если эти конструкции усиливают за счет источника сторонней энергии (электричества, топлива) , то можно назвать усилителями. Пассивные конструкции (трансфооматоры, редуктора, механические рычаги, собирающие линзы..), с помощью которых получают выигрыш одной величины за счет уменьшения другой к усилителям не относятся. Ну википедию хоть посмотри "Усилитель — устройство для увеличения энергетических параметров сигнала с использованием энергии вспомогательного источника питания." Ок, смотрю хотя бы вики: An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the magnitude of a signal (a time-varying voltage or current). Я прав, беру с полки пирожок) |
15.9.2023, 23:08
Ок, смотрю хотя бы вики: An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the magnitude of a signal (a time-varying voltage or current). Я прав, беру с полки пирожок) А дальше, что написано : An amplifier, electronic amplifier or (informally) amp is an electronic device that can increase the magnitude of a signal (a time-varying voltage or current). It is a two-port electronic circuit that uses electric power from a power supply to increase the amplitude (magnitude of the voltage or current) of a signal applied to its input terminals, producing a proportionally greater amplitude signal at its output. И перевод: Усилитель, электронный усилитель или (неофициально) amp - это электронное устройство, которое может увеличивать амплитуду сигнала (изменяющееся во времени напряжение или ток). Это двухпортовая электронная схема, которая использует электроэнергию от источника питания для увеличения амплитуды (величины напряжения или тока) сигнала, подаваемого на ее входные клеммы, создавая пропорционально большую амплитуду сигнала на ее выходе. Недоумок, трансформатор ничего не усиливает, а только трансформирует! Нет Ваня, он не просто Недоумок - все гораздо хуже ! |
Текстовая версия | Сейчас: 9.12.2025, 23:57 |
