![]() Грамотное подключение бытовки , Как правильно подключить к элсети бытовку |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18132 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.9.2023 Пользователь №: 61560 ![]() |
Так, а теперь возьмём не учебник физики, а нормативный документ, ПУЭ называется. Надеюсь знаете, что это такое. Цитирую пункт из этого документа: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;". А как Вы считаете, водопроводные трубы, проложенные непосредственно в земле, имеют изоляцию от коррозии? А Вы как считаете, надо ли учитывать следующее в данном нормативном документе: "Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.? |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 ![]() |
А Вы как считаете, надо ли учитывать следующее...[/u]? Ну вот и докатились до проекта. Тогда давайте делать полностью: выдадим техническое задание, делаем замер удельного сопротивления грунта электро-технической лабораторией, расчет заземлителя проектной организацией, соблюдаем нормы соединений (сварка или болтовое), монтаж заземлителя монтажной организацией, замер сопротивления заземляющего устройства силами ЭТЛ, и, если Rзу в норме, то принимаем ЗУ актом, оформляем паспорт ЗУ. Хотя Вам предлагали проще - стальной кругляк (по ГОСТу). |
Гость_Гость сочувствующий_* |
А Вы как считаете, надо ли учитывать следующее в данном нормативном документе: "Возможность использования естественных заземлителей по условию плотности протекающих по ним токов, необходимость сварки арматурных стержней железобетонных фундаментов и конструкций, приварки анкерных болтов стальных колонн к арматурным стержням железобетонных фундаментов, а также возможность пользования фундаментов в сильноагрессивных средах должны быть определены расчетом.? Здрасьте Вам! У Вас всё Вами перечисленное имеется? У Вас, по Вашим словам, ВИНТОВЫЕ СВАИ! Так зачем описывать то, чего у Вас нет? Повторюсь цитатой из ПУЭ: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ...". Речь в данном случае идёт о возможности использования в качестве естественных заземлителей ж/б фундаменты даже имеющие ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ! А Вы упёрлись в свои стальные сваи, имеющие те же гидроизоляционные покрытия, которые будут повреждены при их погружении в грунт, о чём Вам уже писали на форуме. |
Ну вот и докатились до проекта. Тогда давайте делать полностью: выдадим техническое задание, делаем замер удельного сопротивления грунта электро-технической лабораторией, расчет заземлителя проектной организацией, соблюдаем нормы соединений (сварка или болтовое), монтаж заземлителя монтажной организацией, замер сопротивления заземляющего устройства силами ЭТЛ, и, если Rзу в норме, то принимаем ЗУ актом, оформляем паспорт ЗУ. Хотя Вам предлагали проще - стальной кругляк (по ГОСТу). От стального прутка я не отказывался. |
Здрасьте Вам! У Вас всё Вами перечисленное имеется? У Вас, по Вашим словам, ВИНТОВЫЕ СВАИ! Так зачем описывать то, чего у Вас нет? Повторюсь цитатой из ПУЭ: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; ...". Речь в данном случае идёт о возможности использования в качестве естественных заземлителей ж/б фундаменты даже имеющие ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ! А Вы упёрлись в свои стальные сваи, имеющие те же гидроизоляционные покрытия, которые будут повреждены при их погружении в грунт, о чём Вам уже писали на форуме. Там фраза "должны быть определены расчетом ", которую Вы почему-то не включили в цитирование - как думаете, для чего подчеркнута? Насчет повреждения покрытия при монтаже свай. Существуют сваи со специальным покрытием, защищенным от повреждения при установке. Кроме того, грунт бывает разным.И, помимо всего прочего, меняет свои физические свойства в зимний и летний период. Сообщение отредактировал пароль17 - 7.9.2023, 20:02 |
Там фраза "должны быть определены расчетом ".. Еще раз. Эта фраза - только для сильноагрессивных грунтов, кои ещё поискать.. Кроме того ваша "Бытовка (1-й пост) – это временное жилое, бытовое или административное помещение". Т.е. на века оно тут стоять не будет.Насчет повреждения покрытия при монтаже свай. Существуют сваи со специальным покрытием, защищенным от повреждения при установке. Приведите пример покрытия свай с гарантией от повреждений. Любопытно взглянуть.Кроме того, грунт бывает разным.И, помимо всего прочего, меняет свои физические свойства в зимний и летний период. Еще и уровень грунтовых вод меняется.., слои грунта могут различаться по глубине.., и что с того ?
Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2023, 3:19 |
Еще раз. Эта фраза - только для сильноагрессивных грунтов, кои ещё поискать.. Кроме того ваша "Бытовка (1-й пост) – это временное жилое, бытовое или административное помещение". Т.е. на века оно тут стоять не будет. Приведите пример покрытия свай с гарантией от повреждений. Любопытно взглянуть. Еще и уровень грунтовых вод меняется.., слои грунта могут различаться по глубине.., и что с того ? ЗАЗЕМЛИТЕЛИ 1.7.70. В качестве естественных заземлителей рекомендуется использовать: 1) проложенные в земле водопроводные и другие металлические трубопроводы, за исключением трубопроводов горючих жидкостей, горючих или взрывчатых газов и смесей; 2) обсадные трубы скважин; 3) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей; 4) металлические шунты гидротехнических сооружений, водоводы, затворы и т. п.; 5) свинцовые оболочки кабелей, проложенных в земле. Алюминиевые оболочки кабелей не допускается использовать в качестве естественных заземлителей. Если оболочки кабелей служат единственными заземлителями, то в расчете заземляющих устройств они должны учитываться при количестве кабелей не менее двух; 6) заземлители опор ВЛ, соединенные с заземляющим устройством электроустановки при помощи грозозащитного троса ВЛ, если трос не изолирован от опор ВЛ; 7) нулевые провода ВЛ до 1 кВ с повторными заземлителями при количестве ВЛ не менее двух; ![]() 1.7.71. Заземлители должны быть связаны с магистралями заземлений не менее чем двумя проводниками, присоединенными к заземлителю в разных местах. Это требование не распространяется на опоры ВЛ, повторное заземление нулевого провода и металлические оболочки кабелей. 1.7.72. Для искусственных заземлителей следует применять сталь. Искусственные заземлители не должны иметь окраски. Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 6:41 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Так сваи - естественные заземлители. Шах и мат
Им приводишь ссылку на ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, где указано, что заземление не должно иметь окраску, ссылку эту они требовали предоставить. Они в ответ начинают убеждать форум, что я якобы не считаю , что сваи могут быть естественным заземлением. Я говорил именно про сваи с покрытием. Ты им про колеса, они тебе про насосы.
![]() Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 11:54 |
Костян обращал внимание, что искусственные и естественные заземлители имеют разное значение. Искусственные - специально изготовленные, а естественные - "почти всё" металлическое рядом с объектом. И что? Речь идет о покрытии.Почитайте его сообщения - он даже говорил, что извинится, если я ему покажу пункт правил. Показал. Он в ответ пишет что мне шах и мат . ![]() |
Им приводишь ссылку на ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ, где указано, что заземление не должно иметь окраску, ссылку эту они требовали предоставить. Ты представил ссылку в которой:1. - для естественных заземлителей (1.7.70) отсутствует требование отсутствия окраски. 2. - для искусственных заземлителей (1.7.72) есть требование отсутствия окраски. Я говорил именно про сваи с покрытием. Да-да.. про сваи с гарантированным от повреждений покрытием при вкручивании в песок и камни..Не могу дождаться ссылку на сайт с обещаниями такого покрытия от производителя свай. ![]() Напомню, в сообщ.#52 я привел пример с сайта производителя, что никаких изоляционных свойств производители не обещают. Сообщение отредактировал Олега - 8.9.2023, 15:13 |
Ты представил ссылку в которой: 1. - для естественных заземлителей (1.7.70) отсутствует требование отсутствия окраски. 2. - для искусственных заземлителей (1.7.72) есть требование отсутствия окраски. Да-да.. про сваи с гарантированным от повреждений покрытием при вкручивании в песок и камни.. Не могу дождаться ссылку на сайт с обещаниями такого покрытия от производителя свай. ![]() Напомню, в сообщ.#52 я привел пример с сайта производителя, что никаких изоляционных свойств производители не обещают. Для тебя я объясняю, что сваи-можно использовать как заземление при этом не они должны иметь покрытие, помимо прочих условий .Именно это я и пытался доказать, даже привел ссылку на правила. Читай внимательно тему. Для тебя я также публикую ссылку на сваи с гарантированной защитой от повреждений. https://helix-pro.ru/blog/vintovie_svai_s_dvoinoi_zachitoi Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 15:40 |
Для тебя я объясняю, что сваи- если их использовать именно как искусственное заземление не должны иметь покрытие. Это тебе стоит объяснить, что свая - это не искусственный, а естественный заземлитель:1.7.16. Искусственный заземлитель - заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. 1.7.17. Естественный заземлитель - сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления. |
я тебе написал если использовать.
я тебе написал если использовать. Естественный заземлитель при использовании (в качестве заземлителя) не становится искусственным заземлителем.Для тебя я также публикую ссылку на сваи с гарантированной защитой от повреждений. Ты публикуешь то, чего сам не читал ![]() Да, там есть дополнительный слой, цинка: "Специфика свай Helix-Pro заключается в том, что металлическая опора покрывается специальным составом для холодного цинкования, толщина которого составляет 60 мкм." Но это вовсе не второй изолирующий слой. |
Естественный заземлитель при использовании (в качестве заземлителя) не становится искусственным заземлителем. Ты публикуешь то, чего сам не читал ![]() Да, там есть дополнительный слой, цинка: "Специфика свай Helix-Pro заключается в том, что металлическая опора покрывается специальным составом для холодного цинкования, толщина которого составляет 60 мкм." Но это вовсе не второй изолирующий слой. ты не понял Я тебе писал о покрытии . А у свай может быть и второй слой. Ты не дочитал текст по ссылке.И ты не учитываешь , что защитный слой не обязательно деформируется при установке свай. А вот тут https://m-strana.ru/articles/zashchita-vintovykh-svay/ для тебя написано про эпоксидные, полимерные, полиуретановые покрытия.Ты утверждаешь что эти покрытия проводят ток? Или ты гарантируешь, что после монтажа сваи покрытия будут ликвидированы? Сообщение отредактировал пароль17 - 8.9.2023, 16:48 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 14:48 |
