Грамотное подключение бытовки , Как правильно подключить к элсети бытовку |
6.9.2023, 19:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 3.9.2023 Пользователь №: 61560 |
Лично я когда критикую - то всегда предлагаю.
6.9.2023, 19:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3966 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Лично я когда критикую - то всегда предлагаю. В том то и дело, что ему предложить то особо нечего. В его профиле в разделе "Опции" выбери все его сообщения на форуме и посмотри на его "предложения" другим пользователям. Ничего полезного не встретите. Сообщение отредактировал Dimka1 - 6.9.2023, 20:08 |
7.9.2023, 5:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9299 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
пароль17, что вам нужно предложить? Вам уже всё предложено. Применить свайный фундамент в качестве заземлителя. Вы почему-то вбили себе в голову что это не правильно. Вам сказано определить какой из проводов приходит на нулевую шину, какой на фазную. Нет, вам нравится совет здешнего апологета делать всё на отъ...вяжись и подключить всё не глядя. Живите с этим
7.9.2023, 8:00
пароль17, что вам нужно предложить? Вам уже всё предложено. Применить свайный фундамент в качестве заземлителя. Вы почему-то вбили себе в голову что это не правильно. Вам сказано определить какой из проводов приходит на нулевую шину, какой на фазную. Нет, вам нравится совет здешнего апологета делать всё на отъ...вяжись и подключить всё не глядя. Живите с этим вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления.А вы вбили себе в голову, что можно, и пытаетесь вбить мне в голову безграмотное решение. Ну почитайте учебник физики. Это не я, как, вы пишите, не изучал физику, а вы использовали учебник по физике для самокруток, даже не читая.То же самое касается ваших рассуждений о том что де бытовка безопасна в случае удара молнии, поскольку это Клетка Фарадея. Хотя бы разберитесь, с конструкцией бытовки, потом почитайте про Клетку Фарадея а потом пытайтесь тут кого-то поучать. Сообщение отредактировал пароль17 - 7.9.2023, 8:31 |
7.9.2023, 8:37
вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления. Где написано? Пункт правил? Кто объяснил? Инспектор РТН? Или анонимус из интернетов? Сообщение отредактировал Костян челябинский - 7.9.2023, 8:37 -------------------- |
7.9.2023, 9:55
вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления.А вы вбили себе в голову, что можно, и пытаетесь вбить мне в голову безграмотное решение. Ну почитайте учебник физики. Это не я, как, вы пишите, не изучал физику, а вы использовали учебник по физике для самокруток, даже не читая.То же самое касается ваших рассуждений о том что де бытовка безопасна в случае удара молнии, поскольку это Клетка Фарадея. Хотя бы разберитесь, с конструкцией бытовки, потом почитайте про Клетку Фарадея а потом пытайтесь тут кого-то поучать. Возьми мультиметр измерь напряжение между фазой и нулем. Теперь возьми утюг подключи между фазой и земляным контуром на основе Ваших "изолированных" свай и замерь напряжение на утюге. Если просадка напряжения меньше 20 вольт, то сопротивление заземлерия меньше 4 Ом и в качестве заземления контур на сваях использовать можно. Заодно проверишь качество изоляции свай Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.9.2023, 10:02 |
7.9.2023, 10:32
Очередной опасный совет от отличного советчика
7.9.2023, 11:04
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 12.7.2016 Из: Россия Пользователь №: 49616 |
...Теперь возьми утюг ... Почему Вы упорно не хотите сделать по указанному выше ГОСТ Р 58761-2019? п.3.6. и 5. Зачем делать опасные для "неэлектрика" эксперименты? Нужен просто инвентарный заземлитель. К нему присоединить корпус здания и шинку РЕ. Причём его сопротивление заземления не нормируется. Мы таких много делали из стали круглой диаметром 20 мм с приваренным болтом. В суглинке и с песком сопротивление было не более 20 Ом. |
7.9.2023, 12:29
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 4.5.2023 Из: Краснодар Пользователь №: 61230 |
Возьми мультиметр измерь напряжение между фазой и нулем. Теперь возьми утюг подключи между фазой и земляным контуром на основе Ваших "изолированных" свай и замерь напряжение на утюге. Если просадка напряжения меньше 20 вольт, то сопротивление заземления меньше 4 Ом и в качестве заземления контур на сваях использовать можно. Заодно проверишь качество изоляции свай Так чем он замеряет??? По вашему же совету индикатор и лампочка накаливания, прибора нет и эксперименты такие, как минимум для знающих, ещё лучше понимающих. У человека вопрос, прибора нет, понимания нет. Ему на пальцах объяснять надо, чтобы всё получилось, а тут эксперименты из разряда "а, что если...". Не надо ему голову этими вещами забивать и пытаться дистанционно обучить. В его случае нужен электрик, не супер спец, хотя бы нормальный с простым мультиком и знанием закона Ома. И всё. Я конечно понимаю, что метод проб и ошибок дело благородное, но нужно разбираться в этом благородном деле. А автор не силён в электрике. Ещё раз ОСТАНОВИТЕ свои порывы экспериментов!!! |
7.9.2023, 12:52
Почему Вы упорно не хотите сделать по указанному выше ГОСТ Р 58761-2019? п.3.6. и 5. Зачем делать опасные для "неэлектрика" эксперименты? Нужен просто инвентарный заземлитель. К нему присоединить корпус здания и шинку РЕ. Причём его сопротивление заземления не нормируется. Мы таких много делали из стали круглой диаметром 20 мм с приваренным болтом. В суглинке и с песком сопротивление было не более 20 Ом. Зачем тратить 10 000 руб на всякую хрень, когда есть готовый контур из свай? После замеров будет видно. p. s. Наша жизнь полна опасностей и Вы должны их чувствовать интуитивно, иначе Вам не выжить. Читая одни правила он ничему не научится. Кроме того, есть же Костик, который постоянно одергивает новичков, разжигая еще больший азарт между "хочется" и "нельзя". Так чем он замеряет??? По вашему же совету индикатор и лампочка накаливания, прибора нет и эксперименты такие, как минимум для знающих, ещё лучше понимающих. У человека вопрос, прибора нет, понимания нет. Ну если нет, значит надо потратить 300 р и приобрести. Чем глубже лезешь, тем вооруженнее надо быть. |
7.9.2023, 13:13
вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления.А вы вбили себе в голову, что можно, и пытаетесь вбить мне в голову безграмотное решение. ... Так, а теперь возьмём не учебник физики, а нормативный документ, ПУЭ называется. Надеюсь знаете, что это такое. Цитирую пункт из этого документа: "1.7.109. В качестве естественных заземлителей могут быть использованы: 1) металлические и железобетонные конструкции зданий и сооружений, находящиеся в соприкосновении с землей, в том числе железобетонные фундаменты зданий и сооружений, имеющие защитные гидроизоляционные покрытия в неагрессивных, слабоагрессивных и среднеагрессивных средах; 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; 3) обсадные трубы буровых скважин; 4) металлические шпунты гидротехнических сооружений, водоводы, закладные части затворов и т. п.; 5) рельсовые пути магистральных неэлектрифицированных железных дорог и подъездные пути при наличии преднамеренного устройства перемычек между рельсами; 6) другие находящиеся в земле металлические конструкции и сооружения;". А как Вы считаете, водопроводные трубы, проложенные непосредственно в земле, имеют изоляцию от коррозии? |
7.9.2023, 13:29
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18161 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
вам же объяснили тут, что нельзя использовать трубы с изоляцией в качестве заземления. У нас тут (на форуме) много чего объясняют ![]() Вы сначала вспомните для верности, что есть изоляция и что есть антикоррозийное покрытие на сваях. Не стоит отождествлять эти понятия. Никаких гарантий изоляции производитель завинчиваемых опор не даёт, ни один ! Закручиваемая опора легко обдирается. Тынц Хотел добавить 1.7.109, но гость сочувствующий опередил )) Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 13:36 |
7.9.2023, 14:03
Вот и кавалерия по борьбе с воинствующим невежеством в лице Олега и гостя существующего подоспела
7.9.2023, 14:07
Так, а теперь возьмём не учебник физики, а нормативный документ, ПУЭ называется. Надеюсь знаете, что это такое. Цитирую пункт из этого документа: "1.7.109. В качестве естестввенных заземлителей могут быть использованы... 2) металлические трубы водопровода, проложенные в земле; Дома в МКД на водопровод или батарею заземлил розетку и нормально. Вот тебе и трехпроводка с заземлением без реконструкции проводки в доме Сообщение отредактировал Dimka1 - 7.9.2023, 14:12 |
7.9.2023, 14:09
Дома в МКД на водопровод заземлил розетку и нормально. Вот тебе и трехпроводка с заземлением без реконструкции проводки в доме В этой теме Димасик прямо фонтанирует бредом -------------------- |
7.9.2023, 14:13
Дома в МКД на водопровод или батарею заземлил розетку и нормально. Вот тебе и трехпроводка с заземлением без реконструкции проводки в доме в МКД это НЕ нормально. Нормально в ТТ (если трубы достаточно связаны с грунтом).
Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 14:15 |
7.9.2023, 14:16
В этой теме Димасик прямо фонтанирует бредом Ну а что я такого сказал? Новичек открыл ПУЭ, увидел пункт и заземлил как написано. в МКД это НЕ нормально. Нормально в ТТ (если трубы достаточно связаны с грунтом). Ясен пень, что не нормально. Ну дык черным по белому написано в правилах. |
7.9.2023, 14:27
Ясен пень, что не нормально. Ну дык черным по белому написано в правилах. В правилах не написано, что в МКД просто "на водопровод или батарею заземлил розетку и нормально" без связи с ЗУ ТП. Кроме гл.1.7 для жилья (включая и МКД) в первую очередь читаем гл.7.1Ну а что я такого сказал? Новичек открыл ПУЭ, увидел пункт и заземлил как написано. Здесь не новичок сказанул, а vip-завсегдатай (с 13-го года), такие дела..
Сообщение отредактировал Олега - 7.9.2023, 14:36 |
7.9.2023, 14:53
Ну а что я такого сказал? Новичек открыл ПУЭ, увидел пункт и заземлил как написано. Не как написано. Если ты не понимаешь разницы между заземлителем, заземляющим проводником и защитным нулевым проводником, то я вообще не понимаю что ты делаешь в электриках -------------------- |
7.9.2023, 14:55
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 4:14 |
