![]() Как отличить кабель ГОСТ от ТУ по сертификату соответствия? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.9.2021 Пользователь №: 58867 ![]() |
Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия?
Правильно ли я понимаю, что для кабеля (напр. ВВГ-нг) изготовленного по ГОСТ в сертификате соответствия должно быть указано, что кабель изготовлен в соответствии с ГОСТ, а не с ТУ? В пункте "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" приведены номера ГОСТ, соответственно и маркировка на кабеле может указывать "ГОСТ", но кабель изготовлен по ТУ? P.S. Хотел вставить скриншот серитфиката, но файлы не загружает, ссылки на другие сайты вставить не дает... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23166 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
etm.ru/sert/RU%20C-RU.%D0%9D%D0%9226.B01834-22.pdf
etm.ru/sert/EAES_RU_S_RU_AYU64_V_00052_19.pdf Насколько я понял все кабели производят только по ТУ и выбрать по сертификату нормальный кабель нельзя, только глазами смотреть и измерять толщину жил... |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9283 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А где у жилы толщина?
В сагиттальной проекции...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 682 Регистрация: 22.4.2016 Пользователь №: 49032 ![]() |
Неужели не догадались, что толщина это на просто-народном языке - условный диаметр жилы? Условный потому, что у мощных кабелей жилы не обязательно круглые. Если нечего ответить, самое простое вспомнить грамматику, за умника сойдёшь! Можете не отвечать, я и так знаю, что можете ответить! Для xfoma Для серьёзных заказчиков со склада привозят нормальные гостовские кабели. Поставщик знает кто ему звонит и спрашивает: - Для кого? И не будет рисковать своим здоровьем и бизнесом! Однажды довелось самому присутствовать при таком диалоге, привезли то, что надо! В обычных магазинах и складах вряд-ли Вы найдёте гостовские кабели, во всяком случае малых диаметров, мощные не покупал. Так что, если ТУшный не подходит, берите тоже ТУшный, но большего сечения. Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.9.2023, 21:35 |
xfoma, если бы вы не просто бездумно запостили свой вопрос на Форумхаусе, а для начала почитали ту тему, где вы это сделали, то сам по себе вопрос бы отпал. А теперь читайте и здесь и там безграмотные ответы про толщину кабеля и про распальцованных клиентов, которым на отдельных линиях изготавливают отдельные кабели
А Вы не заметили, что находитесь в разделе: - Вопросы от чайников?
И вместо попытки помочь, обхохатываете своих аппонентов? Зачем Вы здесь вообще? Свою скуку разгоняете? P.S. В других разделах я-бы тоже не стал придираться к правописанию, тем более, что смысл вопроса и так понятен, если не выпендриваться! Сообщение отредактировал sasha4312 - 6.9.2023, 8:04 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1386 Регистрация: 27.2.2006 Из: село Самбек Пользователь №: 4940 ![]() |
Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия? Я на этом форуме давно, потому владею некоторыми навыками ясновидения, и догадался, что это у вас по поводу сечения жил кабеля. Но сертификаты соответствия чему вы имеете в виду? Оказывается, это сертификаты соответствия требованиям безопасности низковольтного оборудования ТР ТС 004/2011. И причом тут сечение жил? Насколько я понял все кабели производят только по ТУ Да, все кабели производят по ТУ. Но в некоторых пунктах ТУ, например касательно контроля и измерения сечения жил кабеля, может быть изложена методика согласно требованиям ГОСТ, а может быть согласно э-э.. иным документам, при этом реальное "геометрическое" сечение получается меньше. И на базарно-продаванском наречии в первом случае говорят, что кабель "по ГОСТ", а во втором - что "по ТУ". Сообщение отредактировал чукча - 6.9.2023, 10:45 -------------------- энге елдыбабай!
Гость_Гость сочувствующий_* |
Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия? ... Вот название ГОСТ-а: "ГОСТ 3 1 9 9 6 -2012 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ НА НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,66; 1 и 3 кВ Общие технические условия". Как думаете кабель будет чему соответствовать, ГОСТ-у или ТУ? |
Костян, давай по теме вопроса
с2н5он, да я завсегда пожалуйста. Но уж и вы хотя бы жёлтую карточку за "толщину" покажите. А то ведь за державу обидно
Цитата(xfoma) Как отличить кабель ГОСТ от кабеля ТУ с помощью сертификата соответствия? Никак.Цитата(xfoma) Правильно ли я понимаю, что для кабеля (напр. ВВГ-нг) изготовленного по ГОСТ в сертификате соответствия должно быть указано, что кабель изготовлен в соответствии с ГОСТ, а не с ТУ? Недопонимания и путаницах подобного рода, привело допустимость ТУ, кроме ГОСТ.В пункте "ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ" приведены номера ГОСТ, соответственно и маркировка на кабеле может указывать "ГОСТ", но кабель изготовлен по ТУ? Например..... в продуктах питания по ТУ, производитель может напихать туда что угодно, но при условии, что люди не сдохнут. Собственно именно так и насытили рынок продуктами. А вот ГОСТ в этом вопросе несравнимо строже и ограничивает наличие и кол-во тех или иных компонетов. А бизнес (через депутатов) протащил, что исполнение по ГОСТ - дело добровольное и (якобы) приличная фирма будет стремиться (ради своей репутации) выпускать свою продукцию по ГОСТ (отдельный специальный перечень не рассматриваем). Но так не получилось, поэтому есть как есть. То же самое и с кабельно-проводниковой продукцией. ТУ - это исполнение, а ГОСТ - это требование. Кабель по ТУ в принципе должен соотвествовать требованиям ГОСТ (хотя бы по сопротивлению на 1 км), но многие прочие вещи не требует (например по составу/чистоте материала. Ну и так далее..... Да и не помню, чтобы кабельно-проводниковая продукция (в ширпотребе) входила в обязательный перечень изготовления только по ГОСТ. Таким образом в магазинах кабели по ГОСТ или ТУ - вещь условная и чаще всего основывается исходя из сечения жилы, а не тех.требовниям ГОСТа. В двух словах, общий смысл думаю понятен..... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Вся беда в том, что сейчас сертификация добровольная и никто не обязывает производителя выпускать продукцию обязательно по ГОСТам. Если продукция находит спрос, значит потребителя она устраивает..
Хотели рыночка ? наслаждайтесь.. ![]() п.с. жулики и мошенники тоже никуда не делись |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 21.4.2010 Из: Владивосток Пользователь №: 18047 ![]() |
Да блин, для изготовления любого кабеля разрабатываються ТУ, другое дело соответствуют эти ТУ ГОСТу или нет. Вот и ищите эту инфу в сертификате.
Текстовая версия | Сейчас: 8.10.2025, 15:34 |
