![]() Напряжение в сети |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 31.8.2023 Пользователь №: 61556 ![]() |
Здравствуйте! Ситуация следующая: проживаю в общежитии, в комнате одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник. В первый удлинитель обычно подключается зарядка для телефона и зарядка для ноутбука при необходимости. Вопрос заключается в том, что я хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами. Вообще, количество разъемов как-то влияет? Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке? Как быть в такой ситуации? Насколько это опасно?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3957 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
...Можно ли, чтобы 3-4 удлинителя по цепочке были подключены к одной розетке? Можно, при условии отсутствия перегрева розетки, подводящей линии и наличии адекватного номинала автомата в щите, защищающего линию от перегрева. ...как быть в такой ситуации? Насколько это опасно? При больших длительных нагрузках опасно. Прижимные контакты в розетке со временем ослабевают и она начнет греться, вонять и может устроить пожар. Удалить розетку. Поставить вместо нее распредкоробку, из распредкоробки прокинуть провода с нужным количеством розеток, либо попробовать отыскать распредкоробку в комнаье и от нее провести провода с допрозетками. Сечение провода должно быть таким же, какое имеет провод в розетке. Все работы проводятся только после согласования с руководством общаги. Сообщение отредактировал Dimka1 - 31.8.2023, 22:26 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18129 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 5.3.2021 Пользователь №: 58283 ![]() |
это опасно. я бы не разрешил, если бы был ответственным за пожарную безопасность в общаге.
все эти удлинители ведут к пожарам. а гирлянда так вообще атас.. холодильник + микроволновка + чайник - на пределе всё работает. стандартная розетка 16А. 16А ~ 2,8кВт в удлинители иногда пихают провод 0,75 мм2 , тогда максимальный ток ~10А, ~1,7кВт бывает и меньше сечение, если удлинители дешёвые в этом случае провод может сгореть под нагрузкой, автомат защиты в щите и не сработает. проведите хорошим негорючим проводом 3х2,5 по плинтусу шлейф от розетки куда надо по периметру, делайте ответвления для своих розеток на трассе. пусть если что автомат в щите выключится. зато в комнате внутри проводка не сгорит. можно скобами над плинтусом просто закрепить, можно в кабель канале тонком. в розетку вряд ли разрешат лезть, тогда хороший штекер используйте, чтобы всё это запитать, можно угловой 90град, чтоб не болтался. я бы так сделал. Сообщение отредактировал sotmail@mail.ru - 1.9.2023, 13:55 |
существенной роли не сыграет Вы были в той комнате и видели как, что и где?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 683 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 ![]() |
1) Мелковолновка греет провода где-то в 2 раза больше, чем активная нагрузка той же мощности.
2) Чайник в удлинителе - это классическая причина пожара. 3) Лично я бы в розетке подкинул (с пайкой или надёжным винтовым/обжимным соединением) к имеющейся проводке гибкий кабель не меньшего сечения, который уже развёл бы по остальным пилотам. Которые для мощной нагрузки необходимо выбирать качественные, с подпружиненными контактами. |
Dimka1 Всё верно говорит.
Цепь из удлиннителей - верный пожар. Одно слово: студенты в общаге. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Dimka1 Всё верно говорит. это Вы об чём?Комната это не особняк, требующий километр проводов. в том то и дело, добавив удлинителей можно удвоить длину проводов - что будет при этом с током КЗ? а если учитывать ещё сечение ...
это Вы об чём? в том то и дело, добавив удлинителей можно удвоить длину проводов - что будет при этом с током КЗ? а если учитывать ещё сечение ... 4 удлинителя по 2.5 кв и по 3метра имеют общую длинну 24 м. Сопротивление удлиннительеной линии 0.168 Ом Ток кз 220/0.168=1309А т. е провода удлиннительных линий не влияют на сопротивление петли фаза-ноль. Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП и сопротивлением контактов в розетках и вилках. Комната в 12.5 квадратов маленькая. Не включат там 20 удлинителей на 120 метров, нет смысла там учитывать их длинну. В любом случае делать и эксплуатировать по уму надо и в крайности типа "нельзя и точка" не бросаться. Включать можно, но осторожно. Сообщение отредактировал Dimka1 - 1.9.2023, 20:43 |
4 удлинителя по 2.5 кв и по 3метра имеют общую длинну 24 м. Автор назвал сечение и длину удлинителей ? В каком посту ?Сопротивление удлиннительеной линии 0.168 Ом Автор сообщал про 2,5 или 0,5 мм2? Или про длину удлинителей ? Нафига нужны эти расчёты по придумкам ? (с учетом тысячных ![]() Ток кз 220/0.168=1309А т. е провода удлиннительных линий не влияют на сопротивление петли фаза-ноль. А если отдельно считать каждый удлинитель и отдельно провод от щитка - так ваще никаких проблем ![]() Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП .. Это хрен его знает при неведомом сечении, материале и длине (удлинителей и сети).Не включат там 20 удлинителей Зачем нам гиперболы ? Автор назвал 3-4, вполне реальная ситуация в общаге.Сопротивление петли и ток КЗ будет в основном определяться сопротивлением линии от комнаты до КТП .. Вернее от комнаты до этажного щита. И кто сказал, что тут не 2-2,5 алюминия ? Собственно и стояк может оказаться хилым.
Сообщение отредактировал Олега - 1.9.2023, 21:14 |
Каждый сам себе злобный буратино. Пусть заматывает комнату удлинителями.
На какой нибудь сопле прослабнет контакт - и заполыхает вся конура.. Мозга нет - считай калека.. имхо |
Цитата(ekkk_45) Цитата(Гость @ 1.9.2023, 13:01) * Площадь комнаты как-то влияет на нагрузку?
Площадь комнаты сколько ? 12.8 кв. м. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
4 удлинителя по 2.5 кв чавойто??? не смешите мои Омыможно, но осторожно. уже с поправками)
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3999 Регистрация: 19.5.2016 Из: г.Иваново Пользователь №: 49219 ![]() |
...одна рабочая розетка, к ней подключён удлинитель с 5 разъёмами, а к нему подключено ещё 2 удлинителя по 3 разъёма (как бы по цепочке, к первому подключён второй, ко второму - третий). В третий удлинитель подключено 3 прибора: холодильник, микроволновка и чайник... ...хочу приобрести ещё один удлинитель, чтобы подключить к нему холодильник, либо купить ещё один удлинитель с 5 разъёмами... Насколько это опасно? Это не просто опасно! Это чрезвычайно опасно! ![]() Студент-гуманитарий может этого не знать, однако мне совершенно непонятна позиция умудрённых опытом профессионалов, утверждающих, что ничего страшного не произойдёт. ![]() Господи! Помилуй их грешных, ибо не ведают, что творят... -------------------- Забанен навечно!
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 1:34 |
