93 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley,я. Часть 5-я.
UVM
сообщение 2.7.2008, 23:46
Сообщение #621
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Опять по дросселю (сорри), вот к примеру(все примерно и от "фонаря") имею некий феррит НМ2000/20/16 и мотаю без зазаора ленту 12 витков то полчаю 75 мкГн или с зазором в 1 мм 20 витков и снова 75 мкГн что будет лчше и в чем разница?
Еще раз извеняюсь, но всем новичкам в силовой электронике это будет интересно и полезно узнать
golub
сообщение 3.7.2008, 0:27
Сообщение #622
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(интузиаст @ 2.7.2008, 23:39) *
Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах.
И он перестанет быть радиатором.
http://flyfolder.ru/3349688- вам сюда кажется.
Сообщение отредактировал golub - 3.7.2008, 0:35
Д713
сообщение 3.7.2008, 3:55
Сообщение #623
Пользователь №: 10605
Ребята вот есть мыля тока не ругайтесь.По поводу прокладок между транзистором и радиатором.Если отказатся от них вообще и прикручивать транзистор непосредственно на радиатор.А чтобы хоть как то изолировать этот радиатор.Нанести на него покрытие лака как на эмалерованых проводах.
в принципе нет ничего невозможного,но ежели хотите изобрести велисапед,то нужно убедиться,что он будет не хуже уже изобретенных и обкатаных годами,а на это уйдут годы Вашего драгоценного времени.
так шо решайте сами.
и поймите еще один момент-иногда дешевле добавить еще один корпус,чем ломать голову над тем как понадежнее "присандалить" имеющийся к радиатору.
извиняться не надо,карандашик в руку и считать,другого пути я не знаю.
Сообщение отредактировал Д713 - 3.7.2008, 4:04
supryur
сообщение 3.7.2008, 8:08
Сообщение #624
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Ну если Вы пошли опытным путем, то для феррита зазора 1мм занатто мало icon_biggrin.gif
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 3.7.2008, 8:27
Сообщение #625
Да ладно, хватит парня посылать - пойди туда, пойди сюда. Вы , как в том анекдоте, не выёживайтесь, а лучше пальцем покажите. UVM для вас по-существу: делать дроссель без зазора вообще нельзя по пичине того,что он работает в режиме однополярных токов и без зазора очень скоро свалится в насыщение и перестанет быть дросселем, а ваш аппарат перестанет быть аппаратом. Зазор нужен обязательно. И присоединяюсь к мнению Д713 - возьмите ту самую популярную статью Володина про Ритмарк (какое-то там Радио, ну или у него на сайте" Импульсный источник сварочного тока"). Хоть все её , почему-то, поливают г..ном, видимо от зависти, но все рассчёты в ней правильные и доступные. Лучше один раз в этом разобраться, чем вас будут посылать по ссылкам.
AlexNik
сообщение 3.7.2008, 10:58
Сообщение #626
Пользователь №: 10401
По поводу терморезисторов в АТХ источниках . По всей видимости они присутствуют в последних моделях Кодегенов например . У меня разнобой имсточников АТХ по роду деятельности скопилось . после обследования десятка староватых кодегенов 250 ватт терморезистора как на фотосах обнаружить не удалось .
AlexNik
сообщение 3.7.2008, 11:51
Сообщение #627
Цитата(petr0757 @ 3.7.2008, 11:17) *
Сдесь каждый первый спец по АТХ. Смотрел в магазине БП компьютеров и с повышением мощности габариты росли
пропорционально мощности. Сегодня увидер БП в корпусе 350вт но 1.5квт т.е практически сварочник сотка, вес
около килограма. Кто нибудь может прокоментировать.
С уважением.
Да скорей всего рекламный развод встречал 650 ВТ источники реально работающие но 1.5 кВт это уже занадто .
Тем более весом 1 кг ! нормальный источник весит с 3 килограмма
кабельщик
сообщение 3.7.2008, 12:25
Сообщение #628
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Цитата(petr0757 @ 3.7.2008, 12:21) *
попрошу на вечер под залог, ну очень интересно.
Здравая мысль... Особенно если попробовать его на прогон.
Gooddi
сообщение 3.7.2008, 14:29
Сообщение #629
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(petr0757 @ 3.7.2008, 15:21) *
650вт стоит 7000 рублей, 1.5квт 9500рублей. Завтра попрошу на вечер под залог, ну очень интересно.
С уважением.
Кишки незабудь показать icon_smile.gif очень интерресно глянуть.
燭樏黟罽 鍔謶勷
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 3.7.2008, 19:03
Сообщение #630
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(RUS5610 @ 1.7.2008, 23:00) *
Кто пробовал прокачать ветродуй по CAMELOTу? У кого какие успехи?
развел плату под микросхемы 9952 (IRF кажется , снял со старых винчестеров на 750Мb) завтра опробую в сборе, обмотку перемотал 4х170 витков ПЭЛ-0,22Прикрепленный файл  Fan_Kuler.rar.txt ( 27.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 499
, файл рар архив.
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 3.7.2008, 19:10
Camelot
сообщение 3.7.2008, 22:29
Сообщение #631
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
Ewgeniy_RZ6LYE
осторожней с фазировкой катушки, а то если пойдёт не в ту сторону с трёхвыводным датчиком сложнее поменять фазировку.
Гость_Гость_интузиаст_*_*
сообщение 4.7.2008, 0:15
Сообщение #632
Уважаемый Golub.К вам вопрос. Ваша схема на плате сильно отличается от схемы из журнала радио.Я про схему COLT 1300.Хотел попробовать повторить журнальный вариант.И сделать отдельную плату для управления как у вас. Одноплат делать нехочется место в корпусе позволяет.
golub
сообщение 4.7.2008, 6:32
Сообщение #633
Из: Харьков, пески
Я же писАл, что термоканал кольта 1300 не делал, а вместо него поставил хотстарт.
[attachment=1290:upr.lay] Вот управа по журнальному варианту,только источник на ТОРе и возможность подключения термика.
Сообщение отредактировал golub - 4.7.2008, 6:39
max_milenium
сообщение 4.7.2008, 8:57
Сообщение #634
Из: Russia Tyumen
Пользователь №: 10977
Санек как там дела с приставкой для сварки люминя, оч. интересно!
Пробовал тут на днях обычным бармалеем 160 варить, результат-люмень в чистом (я так думаю) виде варится нормально, тренировался-сжег 5л баллон с аргоном, (ну еесно качество шва определял чисто визуально), а вот его сплав (есть такие блоки с дореволюционной ЕС-1045, там сплав используется в качестве рамы этих блоков) ну хоть убей не хочет, пузырится горит, плавится, все-что угодно, а варится собака не хочет. Вот уж заказал УВК-7 (по опыту ВВ и Алексея Николаевича), денег не пожалел, хочу поробовать с ним мож пойдет.
А вообще если интересна сварка аргоном, есть хороший фильмец для начинающих, правда на аглицком, там мужик фольгу люминивую, типа от шоколадки, ради прикола сварил, ну аппарат у него ессно ого-го.
Вот ссылка: http://www.chipmaker.ru/index.php?showtopic=1203&st=420
Сообщение отредактировал max_milenium - 4.7.2008, 8:59
Д713
сообщение 4.7.2008, 10:48
Сообщение #635
там магниевый сплав в рамных конструкциях и силумин в мелочевке.
САНЕК
сообщение 4.7.2008, 11:23
Сообщение #636
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Наброски схемы посмотрел Алексей Николаевич,вроде одобрил,надо теперь к основной схеме моей задумки довести замысел Алексея Николаевича(а он присоветовал хорошую примочку) в схемное решение,ну и спаять,и попробывать.
На счет УВК-7,в свое время тоже хотел покупать,на сегодняшний день собрал 3 осциля по схеме Алексея Николаевича-все мечты на 100% ,собирать ровно один день,я доволен.
На абордаж!
сообщение 4.7.2008, 14:10
Сообщение #637
Макс, я как раз то и не советовал УВК8. Это ВВ её юзает, я же к этой идее холодно отнёсся. Там у разработчиков в том и заморочка, что они априори переменкой варят. Ясен хрен там и так люминь варится безо всяких проблемм. так что не горячись.
кабельщик
сообщение 4.7.2008, 16:02
Сообщение #638
Из: Краматорск
Все по той схеме, которая карандашом на бумажке? Нету ль более подробно описанной схемули?
сообщение 4.7.2008, 18:41
Сообщение #639
Большое спасибо Уважаемый Golub.
САНЕК
сообщение 4.7.2008, 18:56
Сообщение #640
Из: Воронеж
Дак там больше описывать не чего,на первой бумажке полностью включение,и диаметр эмаль провода,вторую бумажку я подкоректировал под свои надобности.Сердешник взял от АТшника Е33,разрядник-вольфрам на радиаторах.
На абордаж!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 18:21
