583 страниц V  « < 572 573 574 575 576 > »
Мой ПА №2
3d sergey777
сообщение 10.4.2023, 10:53
Сообщение #11461
Из: Челябинк
Пользователь №: 61127
я думаю что надо делать калибровку с pwm 45 и т.рез или т.тр настр.мах ток.У меня pwm max 80 т.рез 10ом т.тр 100вит
Kraken
сообщение 11.4.2023, 17:25
Сообщение #11462
Группа: Неактивированные
Из: Россия,Алтай
Пользователь №: 57036
Спасибо попробую.
3d sergey777
сообщение 18.4.2023, 13:06
Сообщение #11463
Из: Челябинк
настройка получилась?.
Kraken
сообщение 18.4.2023, 19:01
Сообщение #11464
Из: Россия,Алтай
Еще не делал на выходных займусь. Что кривое? что число PWM такое низкое.
3d sergey777
сообщение 19.4.2023, 7:03
Сообщение #11465
Из: Челябинк
попробуй поменять о.у но зто мало поможет.лучший результат дает замена 10n в цепи шима .но надо подбирать.
я перестал с этим бороться и перешел на старый вариант платы на 3846
3d sergey777
сообщение 22.5.2023, 13:45
Сообщение #11466
Из: Челябинк
есть новый вариант платы но на форуме нет загрузки для файла.
Gazon
сообщение 23.5.2023, 0:30
Сообщение #11467
Пользователь №: 33869
подскажите кто знает параметры выходного трансформатора Тр2 какие диаметры/сечение провода полуавтомата Oleg1ma на двух платах.
и трансформатора тока.
Сообщение отредактировал Gazon - 23.5.2023, 0:32
Pavel.I
сообщение 23.5.2023, 15:29
Сообщение #11468
Из: Россия
Пользователь №: 28241
Приветствую, залил этот файл на диск, ссылку сюда скину. Напрямую на форум не проходит.
https://drive.google.com/file/d/1btGZbRcgIN...ew?usp=drivesdk
3d sergey777
сообщение 24.5.2023, 7:25
Сообщение #11469
Из: Челябинк
Kraken
сообщение 28.5.2023, 16:11
Сообщение #11470
Из: Россия,Алтай
Привет всем. А схема есть?
3d sergey777
сообщение 29.5.2023, 7:41
Сообщение #11471
Из: Челябинк
схема стандарт все детали с маркировкой.есть собранный вариант могу скинуть фото платы на телеграмм.8-912-8954725 beer.gif
Сообщение отредактировал 3d sergey777 - 29.5.2023, 11:48
nikon
сообщение 21.7.2023, 7:42
Сообщение #11472
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(gynik @ 21.7.2023, 7:26) *
Всем привет! Наверно не в тему, но подскажет кто-нибудь, подойдет ли IGBT H30R1602 в силовой блок на ПА3? Сообщение потом удалю. С уважением....
Высоковольтный, медленный, греться будит как утюг.
Kraken
сообщение 4.8.2023, 19:03
Сообщение #11473
Из: Россия,Алтай
День добрый. Нашел вашу схему на UC3846 c нам контролем. В цепи (O_Stop и I ) включена 74HC00 в другом варианте данной схемы этой микросхемы нет . Скажите насколько она нужна и есть ли какие заморочки при настройке?
Pavel.I
сообщение 9.8.2023, 18:56
Сообщение #11474
Из: Россия
UC3846 по управлению имеет отличие, по этому некоторые сигналы надо инвертировать.
Kraken
сообщение 10.8.2023, 15:57
Сообщение #11475
Из: Россия,Алтай
Схема одна и таже в одной 74HC00 в другой наборы резисторов.Что лучше?
Pavel.I
сообщение 10.8.2023, 18:23
Сообщение #11476
Из: Россия
Поменять одно на другое нельзя. Надо смотреть какой шим контроллер стоит.
Kraken
сообщение 10.8.2023, 19:32
Сообщение #11477
Из: Россия,Алтай
Cхема одна ,шим один uc3846,обвязка одна ,все одно и тоже кроме того о чем писал выше.
nikon
сообщение 12.8.2023, 15:07
Сообщение #11478
Из: Ставрополь
Логика отслеживает сигналы на выходах МЕГи и подаёт нужный потенциал на 1 пин 3846, регулировка тока и останов ШИМ всё в одном флаконе. В другом варианте использован развязывающий диод, вот и вся разница. Как по мне логика там даром не нужна.
Kraken
сообщение 12.8.2023, 18:14
Сообщение #11479
Из: Россия,Алтай
Огромное спасибо за ответ. И если не трудно еще вопрос ,по настройке ПА есть какие нибудь заморочки (по типу как с UC 3525) ?
nikon
сообщение 14.8.2023, 17:41
Сообщение #11480
Из: Ставрополь
Есть заморочка с контролем перекоса намагничивания, кто то сверлит дырочку " гиратора" , я использовал "Ш" образный сердечник и приклеил секцию от Е 25 ,удалив средний керн с намотанной обмоткой 200 витков. Трансформаторы тока как у Юрия у меня не захотели работать как автор приписал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 22:12
