Быт. щиток , Помощь в сборке щитка
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 13:50
Пользователь №: 61435
Помоги правильно собрать щиток.
Рисунок по ссылке https://disk.yandex.ru/i/aK3r_o1XnYfXbw
как вариант расключения правильно нет не знаю, помогайте
Старый фонд хрущевка 63 года дому.
Автомат будет 25 или 32А сейчас стоит на 20А.
Проводка заменена на медную 2х2,5.
7 линий приходят в щиток:
1. Коридор + Туалет. 13А
2. Кухня + Ванная 16А
3. Машинка ст. + 1Розетка. (13-16А + УЗО16 "может")
4. Зал свет + 1розетка 13А
5. Зал розетки. 16А
6. Комната 1. 16А
7. Комната 2 16А
Подобрать номиналы УЗО с автоматом на стиральную 1,8-2,2 КВт. машинку + розетка?
Будет также установлено реле напряжения хватит на 40А?
Сообщение отредактировал mr.Zorg - 13.7.2023, 14:41
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2023, 14:07
Пользователь №: 14618
Всю проводку выдрать и заменить на трехжильную.
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 13.7.2023, 14:07
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 14:15
Заземление не было и не будет.
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2023, 14:33
Кто сказал?
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 14:37
Цитата(Костян челябинский @ 13.7.2023, 15:33) *
Кто сказал?
ОТВЕТ УПР.КОМПАНИЙ.
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2023, 14:38
Кампанию поменять. Новую заставить сделать за счёт фонда капремонта
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 14:40
Кап.ремонт уже сделан. Вопрос не в этом.
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2023, 14:43
Вопрос как раз в этом. При капремонте обязаны были провести отдельный проводник РЕ
сообщение 13.7.2023, 16:31
(замечу) ..до квартирного счетчика, как правило.
А в квартире уже хозяин подсуетиться должен, т.е. :
После кап.ремонта электроустановки в здании повторное заземление обязано быть. В квартирах за электроустановку отвечает её владелец.
Это кто решил (разрешил) ?
Сообщение отредактировал Олега - 13.7.2023, 16:29
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 18:38
1. Запланированная замена проводки кап.ремонта в доме в 2043г.
2. Электрик упр.компаний сказал "хоть 32".
Жду гор.сети для снятия пломб они ещё подскажу по поводу основного АВ.
Сообщение отредактировал mr.Zorg - 13.7.2023, 18:40
Ваня Иванов
сообщение 13.7.2023, 19:05
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Помоги правильно собрать щиток...
Помогу, только пообещай мне, что не будешь никого слушать, кроме меня, и будешь беспрекословно выполнять все мои рекомендации, если хочешь ещё немного пожить на этой грешной Земле!
Итак, новую электропроводку можно оставить как есть, не надо её выдирать. Потом как-нибудь поймёшь, что поторопился с покупкой и прокладкой двухжильного провода, но это не беда - мы десятки лет жили, а многие и сейчас живут без третьего защитного РЕ-проводника и ничего, главное никуда не совать свои шаловливые ручки...
А вот автоматы с ВТХ типа "С", т.е. все автоматы типа С16А придётся выбросить и установить вместо них автоматы типа В6А - на освещение, а на розетки типа В10А. И чтобы я больше у тебя нигде не видел автоматы С16А, С25А и С32А...
Ты понял или нет?! В старой "хрущёвке" нигде не должно быть никаких автоматов С16А, С25А и С32А...
Забанен навечно!
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 19:33
Как то люди живут и со старой алюминиевой проводкой и без PE.
А тут проводку поменяли и то засрали, умники блин.
Про АВ тип В знаю.
Разводка сделана так:
1 линия Коридо розетки + свет, туалет свет.
2 линия Кухня розетки + свет, ванная свет.
3 линия машинка + розетка.
4 зал свет.
5 зал розетки.
6 линия комната розетки + свет
7 линия комната розетки+ свет
Сообщение отредактировал mr.Zorg - 13.7.2023, 19:39
сообщение 13.7.2023, 19:38
Цитата(mr.Zorg @ 13.7.2023, 18:38) *
1. Запланированная замена проводки кап.ремонта в доме в 2043г. ...
В квартирах ничего делать НЕ БУДУТ! По электрической части сделают повторное заземление на вводе в дом, да стояки сделают пятипроводными. И это всё!
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 19:47
Это прекрасно понимаю.
сообщение 13.7.2023, 19:50
повелитель, где место чтобы молиться на ВАС
Dimka1
сообщение 13.7.2023, 20:12
Пользователь №: 29924
Про АВ тип В знаю.
4 зал свет.
5 зал розетки.
У тя ща С20 стоит. Коротни icon_biggrin.gif в квартире и посмотри отработает ли он мгновенно. Если да, то петля фаза-ноль нормальная и Ваньку можно не слушать на счет установки типа B.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 13.7.2023, 20:35
Костян челябинск...
сообщение 13.7.2023, 20:41
Ванька вообще не надо слушать
Да и Димку через раз. Особенно когда он говорит что УЗО применять не надо и когда НКИ советует на моножилу прессовать
mr.Zorg
сообщение 13.7.2023, 21:15
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2023, 21:12) *
У тя ща С20 стоит.
Только собираюсь собрать.
Буром подал в проводку вырубило мгновенно и автомат 16 и на входе 20.
Димка и Ванька а вы тут срачь устраиваете а не помогаете 😆😆😆😆
Сообщение отредактировал mr.Zorg - 13.7.2023, 21:16
Dimka1
сообщение 13.7.2023, 21:25
Ну значит тебе можно ставить и C20 и С16 на провод 2,5кв и не надо никаких дорогих и редких "B", которые при запуске холодильника или пылесоса могут вырубиться.
А что те помогать? На провод 2,5 кв ставят автомат С20 или С16, а дальше проводи проводку как твоя душа захочет и как карман с деньгами потянет. Хочешь, хоть на каждую розетку отдельный провод с автоматом ставь, а хочешь экономнее - делай через распредкоробки несколько комнат.
сообщение 14.7.2023, 0:57
Цитата(Dimka1 @ 13.7.2023, 21:25) *
Ну значит тебе можно ставить и C20 и С16 на провод 2,5кв и не надо никаких дорогих и редких "B"..
Не факт, что буром ткнуто в самом конце линии.
Понял. Не вник, исправлюсь.
Какой добрый электрик icon_biggrin.gif После получения мзды он и про 50А муркнет
Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2023, 0:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2025, 10:03
