Что лучше поставить УЗО или Автомат |
27.6.2023, 16:44
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.6.2023 Пользователь №: 61389 |
Всем привет. Прошу помощи у специалистов. Есть такая ситуация. загородный дом. На улице стоит счетчик и автомат на 50А. - 220 в.
Дома, на входе, в щитке стоит автомат на 32А. Купили плиту, потребление 6,1 кВт. С учетом всей нагрузки (скважина, 2 холодильника, стиралка итд) есть ощущение, что этот автомат не потянет такую нагрузку. Появилось желание поставить автомат на 40А. Но потом обратил внимание, что в щитке нет УЗО. Вот и возник вопрос, можно вместо входного автомата на 32А поставить УЗО, а роль входного автомата будет выполнять то, что на столбе? Поставить в щиток и автомат и узо нет возможности, вся проводка по дому сделана с хорошим запасом. ИЛи не заморачиваться с УЗО, поставить автомат на 40А и забыть? Заранее благодарен. |
Вячеслав 76 Что лучше поставить УЗО или Автомат 27.6.2023, 16:44
Dimka1 Если сечение проводки подходит под автомат на 40А,... 27.6.2023, 17:08
Гость Цитата(Вячеслав 76 @ 27.6.2023, 16:44) ..... 27.6.2023, 17:48
Сергей ДД Установка автомата в щиток должна быть обоснована,... 27.6.2023, 20:46
уставший УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По... 27.6.2023, 21:24
Гость сочувствующий Цитата(уставший @ 27.6.2023, 21:24) УЗО и... 27.6.2023, 21:59
Rezo Цитата(Гость_уставший_*)УЗО или дифавтомат на ввод... 27.6.2023, 23:15
Вячеслав 76 Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. ... 28.6.2023, 11:44
Гость Цитата(Вячеслав 76 @ 28.6.2023, 11:44) Сп... 28.6.2023, 13:30
в горле кость Цитата(Вячеслав 76 @ 28.6.2023, 11:44) Бы... 28.6.2023, 13:56
Андрей07 Если получится найти, посоветую hager.
Schneider ... 21.7.2023, 14:39
Вячеслав 76 Спасибо всем огромное 31.7.2023, 13:22![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 20:05 |
