Что лучше поставить УЗО или Автомат
Вячеслав 76
сообщение 27.6.2023, 16:44
Пользователь №: 61389
Всем привет. Прошу помощи у специалистов. Есть такая ситуация. загородный дом. На улице стоит счетчик и автомат на 50А. - 220 в.
Дома, на входе, в щитке стоит автомат на 32А. Купили плиту, потребление 6,1 кВт. С учетом всей нагрузки (скважина, 2 холодильника, стиралка итд) есть ощущение, что этот автомат не потянет такую нагрузку. Появилось желание поставить автомат на 40А. Но потом обратил внимание, что в щитке нет УЗО. Вот и возник вопрос, можно вместо входного автомата на 32А поставить УЗО, а роль входного автомата будет выполнять то, что на столбе? Поставить в щиток и автомат и узо нет возможности, вся проводка по дому сделана с хорошим запасом. ИЛи не заморачиваться с УЗО, поставить автомат на 40А и забыть?icon_smile.gif
Заранее благодарен.
Dimka1
сообщение 27.6.2023, 17:08
Пользователь №: 29924
Если сечение проводки подходит под автомат на 40А, icon_smile.gif то ставь и забудь
Сообщение отредактировал Dimka1 - 27.6.2023, 17:10
сообщение 27.6.2023, 17:48
Цитата(Вячеслав 76 @ 27.6.2023, 16:44) *
...Поставить в щиток и автомат и узо нет возможности...
Поставьте в таком случае диффавтомат (АВДТ).
Сергей ДД
сообщение 27.6.2023, 20:46
Из: Из СССР, РФ
Пользователь №: 15472
Установка автомата в щиток должна быть обоснована, защитой участка цепи после автомата или хотя бы удобством пользования или монтажа. Поствьте диф автомат, типа этого
Гость_уставший_*
сообщение 27.6.2023, 21:24
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам. icon_sad.gif
сообщение 27.6.2023, 21:59
Цитата(уставший @ 27.6.2023, 21:24) *
УЗО или дифавтомат на вводе это лютый трэш! По мере старения и износа проводки названные устройства начинают люто выносить мозг хозяевам. ...
Конечно лучше пусть дом сгорит, чем противопожарное УЗО начнёт сигнализировать своими сработками о проблемах с электропроводкой ...
сообщение 27.6.2023, 23:15
Пользователь №: 6974
Значит лучше сгореть от такой старой изношенной проводки?
И потом..... это ещё какое и с какой целью устанавливается вводной ДА.
Установив ДА 40/0,3А будет оптимальным решением на случай изношенной проводки и не не будет при этом выносить мозг своим хозяевам.
Вячеслав 76
сообщение 28.6.2023, 11:44
Спасибо всем огромное. ДИФ автомат реально выход. Может подскажите фирму, чтобы цена-качество было приемлемо?. Денег лишних особо нет, но и откровенное барахло ставить не хочется. Был в Леруа, там советуют одно, зашел в магазин "электрика" там кардинально противоположное мнениеicon_smile.gif)
сообщение 28.6.2023, 13:30
Всё из Китая.. но если понты погнуть, бери шнайдера или ДЕ, ну типа барахло не юзаем.. icon_wink.gif
Гость_в горле кость_*
сообщение 28.6.2023, 13:56
продавцам любого магазина реально пофиг на твою электрику, им нужна прибыль, именно его магазина.. неужели это так трудно понимается ?
Андрей07
сообщение 21.7.2023, 14:39
Из: Краснодар
Пользователь №: 61230
Если получится найти, посоветую hager.
Schneider лютая дичь стала, хуже IEК.
Кстати по лабораторным испытаниям ДИФы IEK хорошо себя показывают.
Проверял с помощью ПЗО-500.
Вячеслав 76
сообщение 31.7.2023, 13:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 12:49
