![]() Управление освещением |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 ![]() |
Доброго времени суток.
Я занимаюсь проектом элитного коттеджа. Вся разводка по коттеджу выполнена следующим образом: от каждой розетки, выключателя, светильника провода выведены в электрощитовую (делалось по дизайн проекту). Теперь мне необходимо соеденить все эти провода воедино. Вопрос: Светильник управляется из трёх мест простыми выключателями (имеют положения вкл./выкл.) из разных мест, для того чтобы было возможно осуществить данную схему(включить/выключить светильник любым из 3-х выключателей) управление освещением предполагается выполнить через реле. С помощью какого реле можно осуществить данную схему? Как построить саму схему его подключения? Если кто-нибудь знает, подскажите, пожалуйста. Заранее спасибо. |
Цитата С помощью какого реле можно осуществить данную схему? Как построить саму схему его подключения? Импульсные реле управления освещением уже рассматривались на форуме, только выключатели нужно заменить на клавиши без фиксации (кнопки). Импульсное реле серии EP510 Импульсное реле серии BIS-414 -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Доброго.
Для начала ознакомьтесь - http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=9316 |
Цитата только выключатели нужно заменить на клавиши без фиксации (кнопки). Проблема в том, что в коттедже стоят дорогие дизайнерские выключатели, их замена на кнопки не возможна.
Тогда три варианта.
- ищите кнопки (клавишные) аналогичного дизайна. - дорабатывайте выключатель, чтобы он был возвратный без фиксации включения. - дорабатывайте схему, чтобы импульс на реле выдавался только при включении выключателя с защитой от "дребезга". -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Гость_ZavGar_* |
Проблема в том, что в коттедже стоят дорогие дизайнерские выключатели, их замена на кнопки не возможна. Любой уважающий себя производитель "дорогих дизайнерских" прибамбасов выпускает как выключатели/переключатели, так и кнопки. Механизмы имеют одинаковые установочные размеры и продаются отдельно. Клавиши и рамки переставляются на любой механизм абсолютно безболезненно. |
Текстовая версия | Сейчас: 9.6.2025, 23:20 |
