Взаимосвязь узо и автомата на разных фазах , Выбивает узо при включении автомата находящегося на другой фазе
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 17:09
Пользователь №: 61321
Добрый день. Трехфазная система. Группа автоматов на свет на 1фазе,узо нет, только автоматы. Группа розеток на 2фазе,узо есть. Выбило свет в комнате. При включении автомата света 1фаза, он отщелкивает и выключается узо 2фазы.при выключеном узо 2фазы,автомат включается, свет есть. При включении узо 2фазы автомат света 1фазы выбивает. При выключеном автомате света узо работает. В чем причина? Отсоединил кабель свет (ноль, земля, фаза). При касании только фазным проводом автомата-выбивает. Отсоединенные ноль и земля звонятся меж собой, фаза нет. Автомат исправен. Узо не знаю.. Выключил узо из цепи фазы 2 - работает и свет и розеточная группа
Сообщение отредактировал ИванАндреевич - 4.6.2023, 18:05
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2023, 19:41
Пользователь №: 14618
"Электрика" понаделавшего это в первый класс учить устройство и принцип работы УЗО
Ну и вообще. Зачем нанимать откровенных дебилов то?
сообщение 4.6.2023, 19:44
Трехфазная система. Группа автоматов на свет на 1фазе,узо нет ...
Что на третьей фазе подключено?
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 19:54
Так это я сам делал. Все работало несколько лет. Помимо прочего в щите еще есть узо и прочее. Подключено все правильно. Но вцелом остальное не имеет значения, описаны лишь две группы в которых такое чудо. Вот и спрашиваю может кто сталкивался с таким? Чтобы понятнее было скажу так: стрехполюсного автомата вывода на каждую планку отдельно 1фаза-одна динрейка, 2фаза-другая дин рейка, и 3 соответственно-третья планка. Ноль под общей шиной, от которой идет к каждому узо отдельно. После узо ноль естественно к своей группе автоматов. В щите 2 узо на 10мА, и 3узо на 30мА... Но вот именно узо фазы 2 и автомат фазы 1 ведут себя так как я описал.
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2023, 19:56
Сталкиваемся постоянно. После того как поработали те, кто нихрена не понимает как надо подключать УЗО.
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 20:15
Что конкретно, сейчас не скажу, но это стандартный дом, все раскидывалось примерно равно. Ком 1 на 1 фазу, ком 2 на вторую и далее. Сплиты также и прочие приборы примерные по мощности. Свет отдельно. Все потребители однофазные
Я извиняюсь, а что там понимать? Что вывод с узо идет фазой на автоматы обьединенные одной гребенкой, а ноль к нолям кабелей чьи фазы в этих автоматах. Или там какая то более сложная схема должна быть?
sasha4312
сообщение 4.6.2023, 20:16
Пользователь №: 49032
Цитата(ИванАндреевич @ 4.6.2023, 17:09) *
Добрый день. Трехфазная система. ... Отсоединенные ноль и земля звонятся меж собой, фаза нет. ...
Какая фаза? Первая, вторая или третья?
Такое впечатление, что при включении УЗО , на автомат света, кроме первой фазы, с другой стороны попадает вторая фаза. Замерьте на всякий случай напряжение на выключенном автомате освещения при включенном УЗО, похоже ноль где-то оборван и на обрывке соседняя фаза.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2023, 20:23
Костян челябинск...
сообщение 4.6.2023, 20:21
Ну да. Понимать нечего, но косяк в монтаже есть.
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 20:40
Такое впечатление, что при включении УЗО , на автомат света, кроме певой фазы, с другой стороны попадает вторая фаза. Замерьте на всякий случай напряжение на выключенном автомате освещения при включенном УЗО, похоже ноль где-то оборван и на обрывке соседняя фаза.
В данный момент замерить ничего не могу. Но суть в том что :по поводу ноля: он приходит в колодку из которой к каждому узо взят подход. Фазы к каждому узо разные (узо однофазные) после узо все в группах(автоматы и ноли к своему узо подключены) все работало ни один год. На группу света приходит 1я фаза. На ту где узо отстреливает 2я фаза. Третью в расчет не беру. При исключении узо из 2йфазы все работает. Но вместе узо 2й фазы и автомат 1й фазы-вышибает обоих. Отсоединял с автомата света что на 1й фазе кабель(и ноль и землю и фазу полностью, прикоснул только фазный провод к автомату (с отсоединенной землей и нолем этого кабеля) - выбило. Отсоединенный ноль и земля (отходящий на комнату) звонятся меж собой. Фаза ни с нолем, ни с землей не звонится
sasha4312
сообщение 4.6.2023, 21:00
Отсоединенные ноль и земля, отходящие на комнату, звониться не должны, это уже ошибка.
Сообщение отредактировал sasha4312 - 4.6.2023, 21:01
Dimka1
Пользователь №: 29924
Не должно звонится. После узо ноль и земля не должны нигде иметь связь между собой.
Схема электрооборудования дома есть? Сфоткайте и выложите.
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 21:23
Не должны, да. Но бывают разные ситуации(саморез вогнали, или о профиль задели, да мало ли.) кабель этот что звонится ноль и земля с автомата света (что вышибает) узо на этой группе нет. То есть откинув землю имее ноль и фазу. Все работает, свет есть. Но если включить узо с другой фазы-вышибает. Выкидываем узо 2й фазы, оставляем только автоматы-работает
Гость_lampbox_*
сообщение 4.6.2023, 23:09
Если все работало нормально и ничего не меняли, то остается одно: Приборы, включенные в разные фазы могут влиять друг на друга только в одном случае - когда отлетел или просто плохой общий ноль, тот ноль, который приходит в квартиру с питающим 3-фазным (всего 5 жил: 3 фазы, ноль и земля) кабелем.
Dimka1
сообщение 4.6.2023, 23:10
Повреждений на корпусе узо нет?
Сними узо с динрейки, нарости провода, подключи его вне щита и попробуй снова.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 4.6.2023, 23:12
ИванАндреевич
сообщение 4.6.2023, 23:26
Ноль это единственное что так или иначе объединяет все фазы, группы.. Но если выкинуть из схемы узо, то ноль так и останется нолем, но уже все работает.. А при выключеном автомате света, работает то самое узо и потребители с ним связаные. И потом, отсоединив кабель света идущий в комнату и лишь прикоснувшись фазным к автомату-выбило и автомат и узо(ноль и земля идущие к этому свету были отсоединены.. Но фазы у них разные(узо и автомат света) на свет узо не стоит
Что это даст? Повреждений нет. Все работало, а потом вдруг бах.... Ладно б узо из строя вышло, но ведь именно взаимосвязь с автоматом какая то
сообщение 5.6.2023, 7:44
Причину, по которой "выбило" автомат освещения нашли? Включаете его, он мгновенно срабатывает - значит где-то появилось короткое замыкание (КЗ). Что происходит при КЗ? Да "просадка" напряжения происходит, которая может вызвать срабатывание УЗО.
ИванАндреевич
сообщение 5.6.2023, 8:40
Если включить автомат при выключеном узо, то работает. Если включить узо при выключеном автомате, то работает. Если попытаться включить их вместе, не важно в какой последовательности-выбивает
sasha4312
Да по нулю у Вас где-то контакта скорее всего нет, а работает потому что оборванный ноль где-то на земле сидит!
Нулевой провод проверяйте! Для начала, найдите где ноль на землю сел! Потом, всё остальное найдёте!
А ещё лучше, найдите грамотного электрика!
Сообщение отредактировал sasha4312 - 5.6.2023, 8:52
ИванАндреевич
сообщение 5.6.2023, 8:57
Скорее автомат выбило из за срабатывания узо. И после они вместе дружить не стали.. Только вот их взаимосвязь понять не могу.. Фазы у них разные. Остается ноль... Но почему именно узо 2й фазы?? В щите помимо его еще есть узо. Выбивающее 30мА, но есть и 10мА - их не выбивает. Вся автоматика АВВ
Где то это где??? При выключеном автомате света узо работает, соответственно ноль на земле не сидит. От кабеля что на автомат свет ноль и земля звонятся. Откидываю землю.. И при совместном включении вышибает, при раздельном работают. Но ноль подходящий на узо и ноль на свет идут от одной колодки. После узо их ноли не пересекаются. Также с той колодки ноли идут и на другие узо..
сообщение 5.6.2023, 9:28
Шуруп в фазу вкрутили - ясно...
Вот только не надо:
Где то это где???
Во всех просыпаются поэты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 5:52
