![]() Вопросы однофазного учета двухэлементным счетчиком , замена счетчиков на новые в старых электрощитах |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 218 Регистрация: 3.3.2013 Пользователь №: 31291 ![]() |
Для старых электрощитов (где совмещены PE и N проводники) подключение нулевого рабочего проводника выполнено на корпус электрощитка...
Очень много случаев когда есть и дополнительные провода (например от водонагревателя или котла), для которых нулевой рабочий подключают на корпус электрощитка. Особенно это важно при замене старых счетчиков на новые двухэлементные. Если электрик подключает выход нулевого провода со счетчика и вход его в квартиру не напрямую, а через металлический корпус электрощитка, либо под одинзажимной болт с соседями. Тогда, в нулевой провод, от соседей в электрощите, будет подмешиваться дополнительный ток, циркулирующий в металлическом корпусе электрощита,и счетчик будет начислять электроэнергию, которая по факту не потребляется. Очень часто электрики предлагают для решения вопроса не подключать нулевой провод к 4 клемме электросчетчика. Тоесть рабочий ноль подключать только на 3 клемму для питания и измерения напряжения. Рабочий ноль который идет в квартиру оставлять подключенным там где он и был ранее - на корпусе электрощита (PEN). Какие Ваши мнения по этому вопросу. Спасибо. |
Цитата часто электрики предлагают для решения вопроса не подключать нулевой провод к 4 клемме электросчетчика. Тоесть рабочий ноль подключать только на 3 клемму для питания и измерения напряжения. Подключать нужно не как кто-то бездумно предлагает, а как того требует схема подключения от производителя счётчика и соответствующие нормативные документы.
Очень часто электрики предлагают для решения вопроса не подключать нулевой провод к 4 клемме электросчетчика. Это есть попытка хищения электроэнергии - и в некоторые счётчики это заложено: ток в нуле не соответствует фазному. ВОРУЕМ! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 30.9.2025, 19:34 |
