![]() Можно ли в 4-жильном кабеле пустить 2 линии? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18138 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9298 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
А-а-а...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 16.4.2023 Пользователь №: 61182 ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 307 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 ![]() |
Планирую проложить под землей бронированный кабель от вводного шкафа до дома. В шкафу стоят щиток и генератор, получается, одна линия с резервированием (16А), и вторая - без (32А). Так вот, бронированный 4-жильный кабель на 30% дешевле двух 2-жильных. Можно ли взять 4 жилы и сделать им 2 линии по две жилы? Можно. -------------------- Это вам не это!
Гость_Гость сочувствующий_* |
... Других побочек нет. ... Вот об этом и поговорим. Какая мощность выделена Вам, согласно техусловиям сетевой организации? По моим грубым прикидкам получилось, что в нормальном режиме работы суммарная мощность будет порядка 10,5 кВт. Не многовато для однофазного потребления? |
Вот об этом и поговорим. Какая мощность выделена Вам, согласно техусловиям сетевой организации? По моим грубым прикидкам получилось, что в нормальном режиме работы суммарная мощность будет порядка 10,5 кВт. Не многовато для однофазного потребления? На СИП стоит автомат 63А. Трансформатор в 200м от меня Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 9:40 |
Нужно не то, что где стоит, а ДОКУМЕНТ где всё прописано и утверждено. Считайте, не более 63А, 220В У меня ссылки то не получается приложить, а вы документ просите. Если СИП кидают на дом 40м по воздуху, то что ожидать от сетевой компании? Давайте исходить из того что есть Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 12:31 |
Токи наводки ничтожны, если по линиям 220В. Других побочек нет. Глубоко копнули - до токов наводки )))Кроме наводок )) в линии случаются перегрузки и КЗ, не только металлические. Жилы рабочей и резервной линий в один кабель не объединяют. Ну, нормальные проектанты, понятно.. В 3-фазном вообще 3 фазы гонят по одному кабелю. Да, это одна линия, правильно гонят.А это где написано? В любом нормативе о резервируемых линияхУ меня ссылки то не получается приложить,.. Давно уж получилось бы, если б мимо ушей не пропускали...)
Сообщение отредактировал Олега - 20.4.2023, 14:05 |
Глубоко копнули - до токов наводки ))) Так понаползли в электричество всякие айтишники и связисты... Провода видели - значит, видели даже ПОРОВОЗ! Мой первый сэнсэй по электричеству, главный энергетик колхоза "Авангард", говорил: - Рома, в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо". Третья - "ТЫ _ ВАЛЕНОК!". Под "валенок" замечательно пролезают все "наводки", "я читал в интернете" итп. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Что мешает заземлять фазу генератора?
2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все. Цитата в электричестве есть три основных неисправности: первая - "есть контакт, где не надо". Вторая - "нет контакта, где надо". Эта часть аксиомы будет касаться всех жил кабеля и исправима. Немного переделал схемку Вани, думаю, не обидится. В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную. ![]() -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Что мешает заземлять фазу генератора? 2 фазы в одном кабеле не дает никакого резерва. При обрыве целого кабеля рвется все. Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется? Мне не нужен резерв якобы от обрыва кабеля в принципе. Мне нужно просто решить проблему с маломощным Генератором, который дает 16кВт, и чтобы он не на..нулся от потребителей на 32кВт ) Я их и убрал на линию без резервирования. Вся эта затея не от обрывов кабеля, а от эпизодических отключений электричества в сельской местности, не усложняйте. Один кабель дешевле чем два, вот и весь вопрос. Лишь бы физику не нарушало. В АВР необходимости не вижу, т.к. все подготовительные манипуляции по питанию и нагрузкам выполняются вручную. У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак - Рома, в электричестве есть три основных неисправности: Еще можно добавить главную проблему 21 века: "решать задачу которую надо, и не решать которую не надо" ![]() Да в принципе весь документ не нужен. Нужны цифры: выделенная мощность, автомат на вводе, одна или три фазы. Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может ![]() Сообщение отредактировал Данилыч - 20.4.2023, 23:39 |
Кабель от шкафа до дома пойдет под землей, будет бронированный, как он оборвется? В том и дело кроме обрыва других угроз для кабеля нет, остальные неисправности в соединениях исправимы. У вас отсутствует защитный проводник, все потребители включая бронированный кабель 2 класса защиты? Да и при СЗ ТТ, если ЗУ около вводного шкафа, у вас жилы для защитного проводника нет, кроме самой брони кабеля. Если после кабеля, как заземлить кабель на вводе, вводной шкаф. Выполнить 2 ЗУ. Вот это и есть усложнение. Цитата У меня есть потребители, требующие круглосуточного питания (инкубаторы), там без АВР никак Вопрос решаемый, при наличии автоматического пуска и останова генератора при изменении сетевого напряжения. ![]() Я лишь предложил один из наиболее надежных схем СЗ TNC-S, чем ТТ, остальное в вашей власти. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
... Одна фаза, тип TT, 63А автомат. Про мощность - притча во языцех, могут и 10КВ дать, это же Россия, село, да и молния попасть может ![]() А ТТ Вам зачем? "... могут и 10КВ дать ..." - что значит могут? Вам какую мощность выделили? Если исходить из автомата 63 А Вам требуется мощность почти 14 кВт. А если 32+16 = 10,6 кВт. В техусловиях должна быть указана конкретная цифра. |
У вас отсутствует защитный проводник, все потребители включая бронированный кабель 2 класса защиты? Да и при СЗ ТТ, если ЗУ около вводного шкафа, у вас жилы для защитного проводника нет, кроме самой брони кабеля. Если после кабеля, как заземлить кабель на вводе, вводной шкаф. Два варианта услышал в интернете: заземлять по месту, у шкафа, тогда какая-то опасность при обрыве СИП и падении его на землю рядом. До конца так и не понял для себя. Второй вариант - у дома есть свое заземление - треугольник, на него, якобы (в отличие от первого варианта) лучше заземлиться. И в этом случае да, надо жилку в броне отдельно для земли. В этом случае, так же, один кабель 5-жильный будет дешевле отдельных 3-жильного и 2-жильного. Я лишь предложил один из наиболее надежных схем СЗ TNC-S, чем ТТ, остальное в вашей власти. Мне кинули только двужильный СИП с опоры сетевиков, она в 25 метрах, там есть арматурка, торчащая из земли, никак ни с чем не связанная, но с нее землю тянуть отдельно, да и как - под землей, получается, это неразумно, нерентабельно. |
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 1:50 |
